90EP Regler einbau
  • Ocean
    • 27.08.2007
    • 141
    • Olaf
    90EP Regler einbau
    Wo habt Ihr den Regler eingebaut? Bin am ßberlegen ob ich meinen Kontronik 120 HV unter die Haube oder an der Seite einbaue.Bin mir nicht sicher, da ich ja eine gute Kühlung für den Regler haben möchte.Deswegen bin ich nicht sicher ob der Platz unter dem Akkuschacht der richtige ist.Ein Emcotek SPS Schalter möchte ich auch verwende.
    Olaf
  • pfeiferl
    • 09.04.2008
    • 677
    • Georg
    • Salzburg
    AW: 90EP Regler einbau
    hallo Olaf,
    ich hab in auf der Seite (kurze Kabel).
    Da paßt er auch mit dem Kühlkörper noch schön unter die Haube.
    Mein Sohn hat ihn unter dem Akkufach.....
    Unter´m Akkufach ist er aber ein bisschen im Weg beim Anschnallen der Akkus!
    Jeder wie er will :-)
    Grüße, Georg
    Suzi Laos, AC 3X,
    RJX 800, AC 3X
    Robbe S4, AC 3X
    • Ocean
      • 27.08.2007
      • 141
      • Olaf
      Danke für die Antwort,hast Du mir ein Bild oder kannst Du mir es genauer beschreiben wie und wo du ihn genau an der Seite angebracht hast?Wie ist es von der Temperatur,wird er sehr warm?
      Olaf
      • Schakal
        Schakal
        Bei mir sitzt er auf einer GFK Platte an der seite. An der oberkante des Akkuschacht´s am ende der Haube.
        Gruss Patrick
        • pfeiferl
          • 09.04.2008
          • 677
          • Georg
          • Salzburg
          vielleich kannst Du auch erkennen, daß ich die vordere schräge Platte gekürzt habe.
          Damit läßt sich von vorne der Akku leichter einschieben!
          Ein 4000er schräg, geht auch mit ungekürzter Platte mit ein bisschen Gefummel rein mit der original Platte.
          Keine Ahnung , wer bei der Konstruktion des Heli gedacht hat, daß Akkus nur von hinten eingeschoben werden.....
          Pyro /Jive 120HV wurden nur lauwarm.
          Jetzt mit dem 5020 und Jive 120hv steht morgen der erste Flug an.
          Grüße, Georg
          Zuletzt geändert von pfeiferl; 24.07.2010, 01:11.
          Suzi Laos, AC 3X,
          RJX 800, AC 3X
          Robbe S4, AC 3X
          • Ocean
            • 27.08.2007
            • 141
            • Olaf
            Danke für das Bild.So kann man sich das besser vorstellen.So wie Patrick es geschrieben hat wird er wohl die gleiche Stelle verwendet haben.Ich denke auch dass es eine gute Lösung ist.Georg, welche Größe von Akkus hast du? Kann man den nicht von hinten einsetzen?
            Olaf
            • pfeiferl
              • 09.04.2008
              • 677
              • Georg
              • Salzburg
              Hauptakkus sind bei mir Tunnigy 4000er 12S im 90EP und im TDR.
              4500er Zippys bin ich grad am probieren.
              Da ich jeweils 2x 6S mit Stütze von 0,5mm GFK Platten verbinde, wird's dann mit den Kabeln und Ballancerkabeln beim Einschieben etwas eng.
              Mein Sohn verwendet auch 5000er bei denen er die Kabel in der Mitte zusammenführt.
              Damit passt es von den Kabeln wieder besser mit dem Regler unten.
              Grüße, Georg
              Suzi Laos, AC 3X,
              RJX 800, AC 3X
              Robbe S4, AC 3X
