Blade mSR mit MIA MD500E Scale Body
  • firstfly
    • 28.03.2009
    • 353
    • Carsten
    • GroÃ?beeren
    Hi all,
    habe mir einen Blade mSR zugelegt, als Ausgleich zu meinem T-Rex 450;-)
    Nun wollte ich den mSR mit einem neuen Scale Body versehen (MD 500E).
    Bestellen wollte ich bei MicroFlight. Hat da jemand Erfahrung?
    Brauche ich dazu wiederum einen stärkeren Akku, wegen dem Mehrgewicht?
    Wenn ja, welche Händler sind denn da empfehlenswert, wegen Tuningakkus?
    Carsten
    Blade msR - T-Rex 450 Pro - T-Rex 500 ESP - DX6i
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 681
    • Marko
    • Mühlenbeck
    AW: Blade mSR mit MIA MD500E Scale Body
    Akkus kannste die hier nehmen
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
    oder dirket aus HK bestellen, könnte dann natürlich etwas dauern!
    zum Rumpf kann ich nichts sagen!
    HTB
    • firstfly
      • 28.03.2009
      • 353
      • Carsten
      • GroÃ?beeren
      Danke für die schnelle Antwort! Werde ich mir mal in Ruhe anschauen!
      Wie gesagt, will nichts großartig tunen, nur ein schönes Body;-)
      Carsten
      • Husky001
        Husky001
        Ich hab mir die hier besorgt - Händler, kein Ebay und trotzdem preiswert+gut http://www.rc-toy.de/Vapor+miniZX+150mAh-15C-3-7V.htm
        • firstfly
          • 28.03.2009
          • 353
          • Carsten
          • GroÃ?beeren
          Sieht auch gut aus die Seite!
          Sagt mal, Tuning-Motoren sind nicht nötig, falls es die überhaubt gibt für den mSR?! Wird durch einen Tuningakku nicht der Motor zu sehr in Anspruch genommen oder kann der das ab?
          Danke
          • Lupusprimus
            heli-scale-quality
            Hersteller
            • 23.11.2009
            • 2135
            • Bernd
            • Chemnitz
            Leider gibt es für diese Größe keine Tuning-Motore. Es gibt leistungsstärkere kleine, aber die passen nicht in die Fassung des mSR. Die Akkus kannst Du nehmen. Tuen dem Motor nichts Böses.
            Falls Du was wirklich Scaliges suchtst, schau mal zu www.heli-scale-quality.com. Die haben einen NH 90 für den mSR, bauen auch noch einen Super Puma fertig.
            Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
            • firstfly
              • 28.03.2009
              • 353
              • Carsten
              • GroÃ?beeren
              Na dann bin ich ja beruhigt, wegen dem Motor!;-)
              Die Scales wären auch nicht schlecht, schön was zu basteln!
              Danke soweit, werde mal die Tuningakkus bestellen;-)
              Carsten
