Allgemein: Starrantrieb
  • Junior
    Junior
    Hallo Leute,
    folgendes Problem:
    Habe gestern meine Uni auf Starrantrieb umgebaut.
    Nun habe ich das Problem, das das Heckrohr für meine Begriffe zu lang ist. Es fiel mir auf, als bei Montage das Kardangelenk nicht in den heckabtriebsflansch gegriffen hat.
    Wie kann man dieses Problem lösen?
    Eine längere Edelstahlwelle montieren?
    Das Heckrohr kürzen?
    Die Kardangelenkhülse weniger weit aufschieben**?
    Oder ist da gar vom Werk irgendwas falsch gelaufen?
    Best. Nr. passt auf jeden Fall
    Merci für die Mühe
    Grüße aus Bayern
    Jürgen
  • Ben
    Ben
    • 29.10.2001
    • 182
    • Jörg
    Hallo Jürgen,
    ich kann mir in der Tat nur vorstellen, dass du beim Zusammenbau einen Fehler gemacht hast, es sei denn, du hast
    das Heckrohr für die Agusta( ist etwas länger) erhalten und
    den Starrantrieb für die normale Ausführung.
    Ansonsten denke ich das du die Hülse zu weit aufgeschoben hast, vorausgesetzt du hast das Heckrohr bis zum Anschlag an die Mechanik gebracht und ebenso das Heckrotorgehäuse.
    Wie zeigt sich eigentlich dein Problem? Dreeht sich der Heckrotor nicht, wenn du den Hauptrotor per Hand drehst,
    oder meinst du es ist einfach zuviel Spiel vorhanden?
    Bei mir passten die Komponeneten auf jeden Fall direkt
    auf Anhieb.
    Gruss aus NRW
    Jörg
    • Junior
      Junior
      Hallo Jörg,
      so wie du es meintest. Der Heckrotor dreht nicht mit, Heckrohr ist ganz aufgeschoben.
      Wenn ich die Hülse nur zur Hälfte aufschiebe, geht es.
      Mir kommt das aber recht seltsam vor.
      Könntest du vielleicht mal die Länge deines Heckrohres abmessen, dann könnten wir vergleichen.
      Jürgen
      • Dieter F. Heinlin
        Dieter F. Heinlin
        Hallo Jürgen,
        laut Katalog sollte das gerade Heckrohr 880 mm lang sein,
        die Antriebswelle 819 mm.
        • René
          René
          warum habt Ihr auf Starrantrieb umgebaut? Was bringt der Umbau wirklich für Vorteile. Merkt man wirklich etwas beim Heli? Ich habe auch schon an einen Umbau gedacht, schrecke aber vor den Kosten zurück.
          René
          • Harry-Kedi
            Harry-Kedi
            Hi René,
            ich habe immer wieder gelesen, Heck rastet ein, bei meinem Heli hatte ich das Gefühl nie.
            Erst nachdem ich meinen UNI Star 60 auf Starantrieb umgebaut
            hatte, konnte ich nachvollziehen was mit "Heck rastet ein" gemeint war.
            Jetzt ist es bei meinen UNI auch so. :-))
            Harry
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7779
              • Rainer
              Also, bei mir hats gepasst.
              Umbausatz (ist ja schon fertig montiert) eingebaut und gut.
