HK 500CMT Komponenten Suche!!!
  • OpiWan
    OpiWan
    #46
    AW: HK 500CMT Komponenten Suche!!!
    @ahlborn
    Welchen HK500 und welches Ritzel?
    • Heli-Player
      Heli-Player
      #47
      Zitat von ahlborn Beitrag anzeigen
      wo bekomme ich das passende Ritzel für den HK 500 in Deutschland?
      Ich dachte das ist alles Rex kompatibel
      Hallo ahlborn,
      also ich hab 13er, 14er Ritzel von HK und Align auf meinen HK`s oben. Hab mir, als ich ein Original-HZR beim CMT gewechselt hab, auch ein originales 14er Zahnrad drauf, aber ist egal, beide Zahnräder bzw. Ritzel passen zueinander.
      Egal ob HK-Ritzel zu Align-Zahnrad oder umgekehrt.
      Hab ein Align-Ritzel mit HK-HZR auf dem HK 500T
      Hab ein HK-Ritzel auf Align-HZR auf dem HK 500CMT
      Modul 0.6?
      • ahlborn
        ahlborn
        #48
        ich habe mir den HK 500 GT (TT) Bestellt.
        Als Motor den Turnigy Typhoon 500H Heli Motor 1800kv (500 Class)
        Fliegen möchte ich ihn gerne mit 5S oder 6S.
        Welches Ritzel kann ich den dann nehmen?
        Habe leider vergessen bei HK gleich eins mit zu Bestellen.
        • JochenL
          JochenL
          #49
          Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
          Meine Device ist immer lieber etwas länger sparen aber dann vernünftig kaufen . Bis her bin ich ab meinem zweiten Heli damit immer gut gefahren . Denn mein erster Heli war ein Euro Grab den ich als Lehrgeld abgehakt habe und ihn warscheilich deshalb heute immer noch nach fast 9 Jahren fliege und mich nicht von dem Heli trennen kann. So mit gehöre ich auch zu den Helisüchtigen siehe Homepage ....von Koax über Joker 2 bis Logo 3 D dafür habe ich das Rauchen aufgegeben . Auch eine Möglichkeit der Finanzierung ..
          HARHAR...noch so einer Ich hab vor 15 Monaten die Raucherei eingestellt. Seit dem habe ich 160€ pro Monat mehr fürs Hobby...
          So springt dann ganz leicht mal ne FX30 raus...
          Nebenbei tut ein HK500 zum lernen und üben schon ganz gut.
          Wenn ich überlege, mein HK kostet incl. Stabi etwa 500-600€...das bewegt sich leichter und ruhiger, als wenn ich nen lHeli für knapp 2000€ durch die Luft jage.
          Wenn die Abstürze dann weniger werden, hab ich genug Rauchgeld gespart um nen Lecker Alien oder eben nen richtigen Heli zu haben...
          Jo
          P.S.: Ich bin nicht unzufrieden mit dem HK...vorallem weil das ne 1zu1 Kopie ist...
          • JochenL
            JochenL
            #50
            Ich fliege den hier:
            zum lernen und üben super. Mit einem 14er Ritzel und 6s.
            • thrillwood
              thrillwood
              #51
              Der Motor dreht m.E. mehr als 1800. Da kannst Du locker noch mal 100 draufrechnen.
              Bei 6S und 13er Ritzel erhälst Du bei 80% Regleröffnung eine Kopfdrehzahl von ca. 2700 U/Min.
              Bei gleicher Konfiguration und 14er Ritzel wären es schon lockere 2900 U/Min.
              Jetzt weiss ich natürlich nicht was Du mit deinem Heli machen möchtest, aber der 500er geht als Trainer fürs sportliche Fliegen schon gut im Bereich 2500-2800 U/Min.
              • KlausL
                KlausL
                #52
                Zum 500H:
                Fliege einen und habe noch einen im Schrank.
                1.) Beide Motoren habe gute 1900kV (gemessen)
                2.) 12er Ritzel, da es keine 11er gibt
                3.) 12er Ritzel mit CC Phoenix (Governor High, Timing Normal) ergibt als höchste Regeldrehzahl 2810 rpm am Kopf, was bereits sehr hoch ist. Und die CC-Regler brauchen immer einen Zahn mehr am Ritzel, als man so von Hand rechnen würde, da die Reglerreserve hoch ist.
                4.) Beobachte das innere Lager bzw. das Spiel der Motorglocke. Ich habe beide Motoren mit Keramik-Hybrid-Lagern (5x11x5mm, etwa 4€/St.) ausgestattet und die Welle eingeklebt. Damit laufen die Motoren einwandfrei.
                Grüße,
                Klaus
                • ahlborn
                  ahlborn
                  #53
                  der Heli ist für meinen Neffen zum Fliegen lernen (Sim Training vorrausgesetzt)
                  Also eher Moderate Drehzahlen.
                  Denke ein 12er ist gut.
                  Nur bin ich jetzt ins straucheln gekommen wegen Modul 0,6!
                  Hat der T-Rex 500 auch Modul 0,6?
                  Kann ich ein normales Ritzel beim Händler um die Eckekaufen? Oder muss das ein bestimmtes sein?
                  • Heli-Player
                    Heli-Player
                    #54
                    also bei 5s ist die Empfehlung 14er Ritzel und ich hab 6s mit 13er Ritzel.
                    Kannst ja hier mal schauen:
                    Peter
                    Zuletzt geändert von Gast; 29.11.2010, 16:24. Grund: Link eingefügt
