Blade SR Heckmotor
  • Sascha S.
    Sascha S.
    Blade SR Heckmotor
    Hallo zusammen.
    Wie schon in einem anderen Bereich geschrieben, habe ich mir den Blade SR zugelegt und schon einen crash gebaut. Jetzt habe ich das Problem das ich den Heckmotor nicht abbekomme. Kann es sein das ich am Heckmotor die beiden Kabel ablöten muß um dan auch das Heckrohr abzubekommen?
    Wäre super wenn mir einer einen Tipp geben könnte.
  • joe_roemer
    • 21.02.2010
    • 761
    • Alexander
    • Grafschaft-Nierendorf
    AW: Blade SR Heckmotor
    Leider ja und dann kommt noch das Gefummel, die Leitung durch das neue Heckrohr zu bekommen.
    Der Stecker passt halt nicht durch das Rohr.
    Am besten mit einem dünnen, starren Draht einziehen.
    Gewöhn' Dich schon mal dran, der Heckmotor hält auch nicht ewig.
    Gruß, Alex
    T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
    FrSky Horus
    • Sascha S.
      Sascha S.
      na super. dann lag ich ja leider richtig. ich würde gerne noch etwas von dir wissen. ich höre immer häufiger das man entweder dir rotorblätter oder etwas anderes mit einer schablone oder etwas ähnlichen ausrichten muß. weißt du vielleicht was es damit auf sich hat
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1661
        • christian
        • Schweiz
        Mit SChablohne, meist du wahrscheinlich Pitchlehre oder?
        Dies ist nur der FAll, wenn der Heli den Pitch verstelln kann.
        Pitch ist der Anstellwinkel, denn die Rotorblätter haben.
        Je mehr Anstellwinkel (oder eben Pitch) desto mehr auftrieb.
        Dies ist wichtig, damit du z.B. bei Knüppelstellung ganz vorne z.B. 12° hast.
        Für 3D Flug währe es dann wichtig, dass du bei Knüppelmittelstellung 0° hasst beo voll + z.B.12° und bei voll - dem entsprechend auch 12.
        Ich weis aber gerade nicht, ob der Blade SR verstellbaren Pitch hat oder Fixpitch?!?!
        Falls er Fixpitch hat, brauchst du diese Lehre nicht.
        Sobald du Verstellbaren Pitch hasst, lohnt sich diese Lehre aus meiner icht auf jedan Fall, damit du deinen Heli PERFEKT einstellen kannst.
        (Hoffe mal du meintest dies, mit "Schablone")
        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
        • Sascha S.
          Sascha S.
          genau die meinte ich. muß mal nachlesen ob ich das bei dem blade sr zu machen ist.
