HC 3Xtreme Montageort
  • markusk
    markusk
    Bin dabei meinen Alien 600 ECF auf rigid um zu bauen. Nun suche ich noch ein par Vorschläge, wie ich den Empfänger und den HC 3X am besten im Heli plaziere.
    Wer hat Ideen?
    Gruss Markus
  • vini
    vini
    AW: HC 3Xtreme Montageort
    Hallo Markus,
    ich hab den Alien 600 mit Ac-3X! Ich habs so gelöst, dass ich oben auf die Empfängerplattform das AC-3X gesetzt hab und auf die Gyroplattform den Empfänger (AR 7000, Spektrum). Das einzige was ich erfhren musste ist, dass man das Teil gut sichern muss, weil durch die Schlitze viel Fläche zum kleben verlohren geht. Ich hab daher die Ecken mit Sekundenkleber gesichert.
    Einmal ist er mir nämlich runtergekommen, weil sich des Ac-3X gelöst hat!
    350 € Schaden
    vini
    • markusk
      markusk
      Danke für die Bilder.
      Leider sind die Steckanschlüsse des HC3X wie auch auf meinem Empfänger auf der Oberseite angeordnet, so dass zwischen der Empfänger Montageplatte und der Heckrohrhalterung zu wenig Platz für Empfänger oder HC3X mit Stecker ist.
      Ich tüfftle weiter.
      Markus
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2084
        • André
        Du könntest eine (z.B. CFK) Platte zwischen die 2 Akkuschienen in den hinteren Bereich des Alien schieben und da den Empfänger platzieren... so hast Du oben mehr Platz für das HC3X.
        LG André
        • markusk
          markusk
          Hei, super Idee. Danke
          Markus
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2084
            • André
            Hier noch mal als Foto wie ich die RC-Komponenten verbaut habe...
            LG André
            • vini
              vini
              hast aber ganz schön viele Klebepets unter deinem V-Stabi Sensor!
              vini
              • Valkiery
                • 01.06.2006
                • 898
                • Ingomar
                • Lengenfeld
                Ich habe meine CFK Platte um 8mm höher gesetzt. Somit komme ich noch zum AC3X dazu.
                Man könnte das HC3X ja auf die CFK Platte und den Empfänger, wenn es kein 6014er ist, auf die Gyroplattform setzen.
                Ingo
                • syscons
                  • 03.06.2009
                  • 380
                  • Jochen
                  • Ulm
                  Wenn ihr die Masse eurer Stabis erhöhen wollt um Vibrationsunempfindlicher zu werden macht ihr was falsch (beide) Ihr habt beide zusätzliche metallstücke drinter, diese müssen aber fest mit dem Stabi verbunden sein (z.b Teppichklebeband) und darunter dann das weiche Pad, sonst baut ihr da Türme und verschlimmert den Effekt!
                  • Andrè Bochmann
                    • 23.11.2003
                    • 2084
                    • André
                    Zitat von vini Beitrag anzeigen
                    Hi, hast aber ganz schön viele Klebepets unter deinem V-Stabi Sensor!
                    Was meinst Du mit ganz schön viele... es sind exakt 2 Stück
                    @ syscons... So mit der Metallplatte mitten drin fliegt er supi
                    LG André
                    • syscons
                      • 03.06.2009
                      • 380
                      • Jochen
                      • Ulm
                      Glaub ich dir;-)
                      ich hab keine Platte drin, ich hab nur als ich mit V-Stabi angefangen hab im VS Forum n halbes Jahr hinweg echt jeden Thread gelesen, und dieser "Fehler"wurde oft gemacht und vom VS Team immer verbessert.
                      Wenns bei dir gut funktioniert heissts einfach das deine Mechanik schön Vibrationsfrei läuft
                      • Valkiery
                        • 01.06.2006
                        • 898
                        • Ingomar
                        • Lengenfeld
                        @syscons - Danke für die Information. Ich habe es auch schon so probiert, allerdings hat es nichts gebracht. So wie ich es jetzt habe funktioniert der Heli einwandfrei. Ich habe leider bei 50% Regleröffnung und 10er Ritzel mehr als 2000 U/min. Weiter möchte ich den Regler nicht zumachen. Anscheinend dürfte dem Heli der Turm egal sein und so lange er das tut was ich möchte bin ich zufrieden damit.
                        Ingo
                        • syscons
                          • 03.06.2009
                          • 380
                          • Jochen
                          • Ulm
                          Never touch a running System ;-)
                          Wenn alles geht, so lassen, nur hatten viele das Problem das der Heli driftete (Vibrationseintrag) wenn sie die Anordnung so hatten.
                          Aber unsere Aliens sind halt Sahnemechaniken, die kennen kein vibrieren
                          • Valkiery
                            • 01.06.2006
                            • 898
                            • Ingomar
                            • Lengenfeld
                            Hallo Syscons,
                            da bin ich aber mal beruhigt
                            Driften ist kein Problem, der Heli ist sowieso nie da wo er hin gehört und dann kann das Schütteln ja nur davon kommen, dass dem Heli vor meinen Flugkünsten so graust
                            Ingo
