Arrow Plus Trainer RTF 2,4
  • mda
    mda
    Junior Member
    • 07.07.2010
    • 7
    Hallo ,
    mein Arrow Plus Trainer fliegt nur 2 Minuten ( in der Anleitung steht Flugzeit 8-10 min. ) - er steigt kurz hoch, danach ist die Leistung weg und er schwebt nur noch kurze Zeit 10 cm über Boden.
    Ich habe mir noch einen zusätzlichen Original Akku 1200 mAh gekauft, der ändert auch nichts.
    Geladen habei ich mit dem beiliegenden Ladegerät bis die LED grün anzeigt.
    was kann das sein?
    gruß
    manni01
  • BAPT
    • 23.06.2010
    • 967
    • Norbert
    AW: Arrow Plus Trainer RTF 2,4
    Ist der neu oder schon eine Weile geflogen. Mit der Zeit verabschiedet sich der Bürstenmotor, besonders wenn man ihn ohne abzukühlen mehrmals hintereinander fliegt. Weil Du aber schreibst, dass Du einen Ersatzakku gekauft hast mit dem selben Ergebnis, schließe ich das mehrmalige Hintereinanderfliegen aus. Da bliebe, wenn es nicht der Motor ist, trotzdem der Akku. Bist Du sicher, dass die Akkus richtig mit dem Ladegerät geladen werden? Das Ladegerät kann auch eine Macke haben. Bei mir passiert das jetzt nämlich auch mit dem 1000er. Der 1200er wurde von mir nur mit einem Simprop geladen und der hält noch.
    Norbert
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
