Blue Arrow XL
  • SvenD
    SvenD
    Blue Arrow XL
    Hallo Leute
    habe schon wieder Probleme mit meinem Blue Arrow XL. Das Teil bleit einfach nicht ruhig in der Luft stehen.
    Sobald ich en bissle in der Luft bin, schmiert er in irgendne Richtung ab. Meistens nach vorne links. D.h er giert nach vorne rechts.
    Muss dazusagen dass ich absoluter Anfänger bin. Is er vielleicht falsch eingestellt??
    Habt ihr en paar Ideen für mich...
    Danke schonmal
  • Maltroc
    Maltroc
    AW: Blue Arrow XL
    Die Trimmung am Sender so verstellen, dass er stehen bleibt.
    • SvenD
      SvenD
      AW: Blue Arrow XL
      Hab ich schon versucht aber da tut sich irgendwie nix.
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        AW: Blue Arrow XL
        Als erstes die Trimmung wieder in die Mitte.
        Wenn du jetzt von der Seite auf die Taumelscheibe schaust, dann muss die absolut waagerecht ( 90° zur Hauptrotorwelle ) stehen.
        Ist dies nicht der Fall, reicht die Trimmung nicht immer aus, um das zu korrigieren. Hier muss man die Gestängelänge zwischen Servo und Taumelscheibe verstellen; hierzu die Kugelkopfpfannen etwas eindrehen bzw. lösen, bis die Taumelscheibe perfekt gerade steht.
        Danach noch mal probeschweben und ggf. jetzt erst trimmen.
        Viel spass mit dem Arrow XL, durfte den auch mal probefliegen - wenn der eingestellt ist, kannst du bei Windstille den Sender auch mal 5 - 10 sec. weglegen
        Seite 8 / Bild 22
        Grx und viel Erfolg
        Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • SvenD
          SvenD
          AW: Blue Arrow XL
          Danke schonmal werd ich mal versuchen. Aber ich glaub die is eingestellt. Wurde nämlich schonmal nachgeschaut.
          Gruß Sven
