Esky Big Lama dreht sich nur noch im Kreis
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Hab gerade einen Esky Big Lama hier. Dieser dreht sich nur noch im Kreis.
    Beide Rotoren laufen, beide Zahnräder sind i.o.
    Was kann dies sein ?
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • Tobi Gräf
    • 22.11.2009
    • 1372
    • von der Schule
    AW: Esky Big Lama dreht sich nur noch im Kreis
    Hast du das Gefühl das beide gleich schnell drehen * Wenn ja tip ich auf einen defekten Gyro Sensor, sonst bleibt nicht viel.
    Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
    Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
    • Avionix
      Avionix
      Hi !
      Einer der beiden Bürstenmotoren könnte kurz vor dem Ende stehen.
      An der Reglereinheit kann man bei solchen Teilen meistens auch noch eine Drehzahlen der beiden Motoren ändern/zueinander anpassen. Vielleicht ist da ein Poti verstellt.
      Christian
      • Lupusprimus
        heli-scale-quality
        Hersteller
        • 23.11.2009
        • 2135
        • Bernd
        • Chemnitz
        @BlackBaron1971: Als Koax-Heli-Doktor sage ich da nur: meist sind die Zahnräder nicht mehr wirklich fest auf ihren Wellen. Faß ans Zahnrad und drehe den zugehörenden Rotor. Sobals das nicht absolut fest ist, reicht das Drehmoment der 370er Motore locker aus, spätestens wenn man Gas gibt. Die Lösung mit diesen Madenschrauben am unteren Zahnrad z.B. ist auch nicht sehr glücklich.
        Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          @tobids22
          Beide drehen nicht gleich schnell, oberer Rotor langsamer
          @Avionix
          Potis haben sich nicht verstellt
          @Lupusprimus
          Zahnräder sind beide fest...Rotoren gehalten und versucht zu drehen, bombenfest
          Zahnräder habe ich vorsorglich auch getauscht
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • Carsten_HL
            • 27.12.2007
            • 681
            • Carsten
            Die richtigen Rotorblötter verbaut?
            Also oben und unten unterschiedliche
            Und oben und unten auch die richtigen? Wenn man den Motor andersrum auf die elektronik steckt und dann die Blattpaare vertauscht siehts nämlich auf den ersten blick richtig aus aber geht garnicht.
            Klingt jetzt ein wenig so als wollt ich dich veralbern aber hab ich alles schon gesehen.
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              Sind die orginal Blätter , oben A und unten B
              Motoren wurden nicht vertauscht bzw. gar nicht umgesteckt
              Wenn es die 3in1 Einheit nicht ist, dann tippe ich auf einen defekten Motor
              Gier nach links geht, nach rechts ist keine Reaktion ersichtlich
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • Carsten_HL
                • 27.12.2007
                • 681
                • Carsten
                Ja, das klingt dann doch ein wenig nach defekter elektronik.
                Weil auch bei einem defekten Motor würde man zumindest bei niedrigen Drehzahlen (kurz vor stillstand der Blätter) das Steuern an der Drehzahländerung untereinander sehen.
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  Werde mal den Motor tauschen, denke der bzw. die Kohlen sind des Fehlers Ursache
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    Bekomme kostenlos vom Händler Trade4Me beide Motoren geschickt, die vermuten das es an einem der beiden liegt
                    Das nenne ich einen super Service
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      Rotorwellen (innen und aussen) getauscht, sowie beide Zahnräder dazu
                      Fliegt wie zuvor
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
                      • Avionix
                        Avionix
                        Hast du die Motoren auch getauscht ?
