Passende Haube Für Learner 30
  • Heli-Holgi
    Heli-Holgi
    Ein Hallo an alle Learner Piloten
    Die Deckschicht der oft im Lieferumfang verschiedeartigen Hauben
    ist derart spröde,sodass sie bei geringster mechanischer Verspannung
    abspringt! 8o
    Das ist gerade wenn man wie ich, die Hauben meiner beiden Learnern in mühevoller Arbeit lackiert hat ausserst ärgerlich!
    Auch der Liefernant der Learner weiss von diesem Problem!
    Die Hauben werden in China gefertigt und taugen einfachn nichts!
    Ich habe meine dann wie sie waren entsorgt. :evil: X(
    Nun begann die Suche nach einer vernünftigen,passenden Haube.
    Nach mehreren Versuchen, bin ich aber dann fündig geworden.
    Eine Haube die passt,als wäre sie für die Learner gemacht-formschön
    und GFK vom feinsten!!! .
    Es gibt sie mit oder ohne Sichtfenster in weiss,gelb,blau oder rot.
    Die Adresse möcht ich Euch hiermit gerne weiter geben,sodass Ihr nicht
    solange suchen müsst,wie ich.
    Sie nennt sich Universalhaube 30 und mann kann sie bei der Fa. Wachsmuth erwerben. kosten ca. 50€.
    Hoffe ich konnte ein paar Learner _Pilots damit helfen.
    Grüsse Holger
  • Fobbel
    Fobbel
    hihi, wäre nett gewesen wenn du auch gleich n link zu der haube gemacht hättest.
    Aber welche wachsmuth (ich glaube michaelis heißt der herrsteller) Haube hast du denn nun genommen?
    ich hab meine Haube an den entsprechenden Stellen (Rand und Bohrungen)verstärkt, dann hält sich die rissbildung in Grenzen.
    Hast du deinen Antrieb nach Bauanleitung rundlaufoptimiert? dann treten auch nicht so starke vibrationen auf.
    Aber du hast schon recht, die Hauben sind FA (fürn A****). Sollte ich mir nochmal einen Quick bestellen, werd ich versuchen ihn ohne Haube zu kriegen.
    • Markus Dresl
      Markus Dresl
      mir ging es ähnlich. Ich habe auch schon mit dem Importeur gesprochen. Er meinte, mann solle die spröde Deckschicht weitgehend abschleifen und dann neu lackieren. Mit Sicherheit eine Sauarbeit... Er sagte aber auch, dass dies bekannt ist und nach einer Alternative gesucht werden würde. Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.
      Dies war ja bei den Leitwerken ähnlich. Im Gegensatz zum tollen Gesamtaufbau stoßen diese Nachlässigkeiten auf Unverständnis.
      Aber den Tipp finde ich gut. Vielen Dank.
      Habe Ihr bei Euren 30ern Probleme mit dem Kupplungslager?
      Markus
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5093
        Hi!
        Ja, haben / hatten wir auch. 3 von 4 Helis haben das gleiche Prob, daß das Ritzel im Innenring durchdreht.
        Das liegt einfach an der Wurfpassung! Einige haben das Teil mit UHU Endfest reingeklebt, Andere haben sich eine Hülse auf das Ritzel machen lassen. Dann war Ruhe.
        • Heli-Holgi
          Heli-Holgi
          Hallo Fabian
          Sorry,bin erst seitgestern im Forum und kenne mich noch nicht so gut aus mit Link usw.
          Aber ich probierrs mal:.www.wachsmuth.com ist der Link.
          Ja . meine Learner sind rundlaufoptimiert und ich kann auch fast
          keine übertriebenen Vibrationen feststellen.
          Nochmal zur Haube : Diese ist derart sauber verarbeitet und mind. 3mal
          laminiert,dass Du keine Verstärkungen an den Befestigungslöchen brauchst.
          Ich habe in die Löcher Gummitüllen (Kabeldurchführungen vom Elektrohandel) eingelassen,die auch minimale Vibrationen kompensieren und ein ausreissen der Löcher vehindern.
          Durch diese Tüllen werden dann die konischen Alu-Bolzen (von graupner) gesteckt und die Haube sitzt bombenfest.
          Auf die vorderen serienmässige Befestigungsbozen habe ich ein ca. 10mmm Stück Silikonschlauch geschoben, die die Haube sauber mittig führen.
          Grüsse Holger
          • Heli-Holgi
            Heli-Holgi
            Hallo Markus
            Nein , bisher bei beiden Learnern keine Probleme mit dem Kupplungslager.
            Hab aber schon des öfteren davon gehöhrt.
            Falls ich irgendwann damit Probleme haben sollte ,würde ich aber
            das Ritzel mit Lagerklebstoff von loctide fixieren.
            UHU-Endfest scheint mir da nicht so die richtige Wahl zu sein.
            grüße holger
            • Thomas Mayer
              • 06.01.2003
              • 214
              • Schalkstetten
              hi,
              find ich ja schon mal sehr schön das der maurer geschnallt hat das die hauben scheiße sind. zu mir hat er immer gesagt die hauben haben eine super qualität.
              übrigens hat er nun auch mal zugegeben das das problem mit dem lager bei vielen besteht und lieftert nun auf wunsch kostenlos ein abgedrehtes ritzel mit einer aufgepressten buchse. allerdings find ich es ja komisch das er behauptet hat das das problem nur bei den helis aus der ersten serie besteht, weil da die ritzel ungenau abgedreht wurden. warum schickt er mir dann nicht einfach ein ritzel aus der neuen serie sondern ein extra abgedrehtes mit buchse?
              thomas mayer
              mein verein: http://www.fliegergruppe-geislingen.de
              • Heli-Holgi
                Heli-Holgi
                Guten Morgen Thomas
                Gut zu wisssen,-das mit dem kostenlosen Ritzel.
                Danke für Info!
                Falls ich mit meinen beiden Probleme kriege,wess ich was zu tun ist !
                grüße holger
                • Fobbel
                  Fobbel
                  In welcher Häufigkeit treten denn diese Lagerschäden bei euch auf?
                  Ich hab nun nach 4 litern noch nix festgestellt.
                  Allerdings habe ich auch beim lesen vondiesen Problemchen gleich lagerkleber eingesetzt und den Zusammenbau etwas abgewandelt. Ich baue die gesammte Lagerbaugruppe, also lagerbock, freilaufwelle,kupplung und startadapter mit etwas vorspannung ausserhalb des Helis zusammen und setzte sie dann erst ein. mal abwarten wie lange das hält.
                  @holgi: mist, jetzt komm ich nicht auf günthers seite, weil ich kein java hab? blödes WinXP! kann mir nochmal einer den direkten link zu der haubenseite geben? Ich weiß immernochnicht welche du meinst. stand die weiter unten? Die, welche auch für moskito passen soll?
                  • Heli-Holgi
                    Heli-Holgi
                    Guten Morgen Fabian
                    Ich geb Dir hier mal die e-mail addi.
                    Vielleicht kommst Du damit weiter!?
                    G. Wachsmuth weiss dann schon was Du möchtest!
                    e- mail : gwachsmuth@wachsmuth.com
                    grüße holger
                    • Heli-Holgi
                      Heli-Holgi
                      Ich bins nochmal Fabian
                      Hab nochmal genau geschaut.
                      Der komplette Link müsste lauten:
                      Die Haube die ich meine findest Du auf Seite 6
                      Genaue Bezeichnung : GFK Trainerhaube UNIVERSAL 30er
                      gibts in 4 Farben mit oder ohne Sichtcarbonfenster.
                      Best. Nr. z. B für die weisse Haube ohne Sichtc. :MKH30W wobei das "W"
                      für weiss steht. :rolleyes: :loeblich:
                      Ich hab ne blaue und ne weisse, jeweils mit Sichtcarbonfenster.
                      Soood jetz müsst das doch klappen!?
                      holger
                      • Thomas Mayer
                        • 06.01.2003
                        • 214
                        • Schalkstetten
                        hi,
                        also diese lagerschäden traten bei uns nach kurzer zeit in 3 quicks auf (wir haben auch gerade nur 3 flugfähige). kleben hab ich auch schon versucht, hat bei mir auch nicht lange gehalten und unter vorspannung montieren soll man ja laut bauanleitung auch nicht. hab das ritzel übrigens heute bekommen, abgesehen davon das es aussieht als hätte er es mit dem flammenwerfer bearbeitet statt mir der drehbank müsste es eigentlich gehen.
                        thomas
                        • maydayhund
                          maydayhund
                          [SIZE=14][COLOR=red]
                          hallo Thomas
                          ich habe das Quick Problem gelöst
                          er ist verkauft
                          Habe mir einen Contest Trainer aufgebaut, den werde ich am Wochenende einfliegen
                          man sieht sich
                          ciao
                          • Thomas Mayer
                            • 06.01.2003
                            • 214
                            • Schalkstetten
                            bin ich sicher, hab übrigens deinen servo
