SPARK 435M dreht sich im Kreis
  • woofer5ZZ
    woofer5ZZ
    Hallo.
    Ich hab mir vor kurzem einen SPARK 425M gekauft und nach der ersten Landung im Gras dreht er sich immer im Kreis.
    Es hat sich zwar etwas Gras verhaeddert aber beschaedigt wurde nichts.
    Ich hab also alles moegliche an Einstellungen am Gyro und an der Fernsteuerung ausprobiert.
    Nach stundenlangen lesen von Threads, gegoole und herumgespiele hab ich gemerkt, dass sich die 2 Zahnraeder am Heck nicht mehr beruehrten, was ich aber mittlerweile repariert habe.
    Geholfen hat es nichts und ich hab keine Ahnung mehr was ich noch versuchen koennte.
    Egal ob im Normal-Mode oder im HH-Mode, sobald ich ''Gas geb'' dreht sich der Heli, auch in der Luft.
    Also, kann mir jemand helfen? Danke fuer alle Antworten.
  • schnute
    • 02.02.2009
    • 384
    • Oberhausen/NRW
    AW: SPARK 435M dreht sich im Kreis
    Stell mal die Wirkrichtung des Gyros um. Also nach Möglichkeit direkt am Gyro.
    Gruß Stefan
    • woofer5ZZ
      woofer5ZZ
      Gruß Stefan
      Schon versucht, bringt leider nichts.
      Am Gyro kann ich das glaub ich gar nicht einstellen.
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Hej,
        dreht sich der Heckrotor denn jetzt, wenn Du den Hauptrotor im Uhrzeigersinn bewegst? Heckblätter sind richtig rum montiert?
        Eigentlich sollte sich am Gyro ein Schalter befinden, an dem Du die Wirkrichtung einstellen kannst- allerdings stellt sich diese auch bei unsanften Landungen nicht einfach um.
        Juky
        • woofer5ZZ
          woofer5ZZ
          Zitat von Juky Beitrag anzeigen
          Hej,
          Juky
          Drehen tut sich jetzt alles.
          Die Heckblaetter waren schon vorher montiert also muesste das stimmen.
          Und wie gesagtm, beim 1. Flug war ja alles noch OK.
          Wie ist denn die Kurzbezeichnung von der Wirkrichtung am Gyro?
          • schnute
            • 02.02.2009
            • 384
            • Oberhausen/NRW
            D/R-reverse. Wenn vorhanden, ist es so ein kleiner Schalter. Ich hatte das Problem schon mal bei einem 401er-Gyro. Welchen Gyro hast du, wie ist die Bezeichnung?
            Gruß Stefan
            • woofer5ZZ
              woofer5ZZ
              Gruß Stefan
              Heckrotor dreht sich mit wenn ich den Hauptrotor bewege.
              Und so einen Schalter finde ich auf meinen Gyro leider nicht...
              • woofer5ZZ
                woofer5ZZ
                Hat denn niemand eine Idee? :|
                Am Gyro habe ich nur einen BAL.-Schalter und einen um zwischen Normal-Mode und HH-Mode zu wechseln.
                • schnute
                  • 02.02.2009
                  • 384
                  • Oberhausen/NRW
                  Dann muss da irgendwo ein Poti sein, mit welchem du die Neutralstellung des Gyros einstellen kannst.
                  Gruß Stefan
                  • Axim
                    Axim
                    ich kenne deinen Heli leider nicht. Allerdings hatte ich bei meinem Blade 400
                    plötzlich ebenfalls den effekt, das er sich am Boden um die Hochachse drehte.
                    Der Heckantrieb wird beim Blade mit einem Riemen angetrieben. Bei mir war das plastik Zahnrad, was den Riemen antreibt zerbröselt, sodass der Heckrotor nur langsam mitdrehte.
                    Das kleine Zahnrad auf dem Bild war zerbröselt
                    Wie gesagt, ich kenne deinen Heli nicht, aber vielleicht ist es da ähnlich.
                    Gruß Andre
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Hej,
                      steht auf dem Gyro eine Bezeichnung? Hast Du eine Anleitung zum Heli/Gyro?
                      Sonst mache mal ein Foto vom Gyro, damit man dazu ggf. eine Anleitung finden kann.
                      Juky
                      • Mad Mike
                        • 31.07.2010
                        • 931
                        • MSV Condor Göttingen
                        Die Anlenkung vom Heckrotor funktioniert auch noch? Also der Anstellwinkel der Blätter ändert sich wenn du steuerst?
                        Nicht das hier noch etwas gebrochen ist.
                        Helitreffen Göttingen 2020
                        • woofer5ZZ
                          woofer5ZZ
                          Gruß Stefan
                          Ich hab da etwa 5 Potis, weißt du zufaellig die Bezeichnung?
                          Gruß Andre
                          Ich hab beim Heck nur 2 Zahnraeder und die sehen (fast) wie neu aus.
                          Genuegend kontakt haben sie, also muesste sich der Heckrotor schnell genug drehen.
                          Kann ich das trotzdem irgentwie kontrollieren? Muss sich der Heckrotor gleichschnell wie der Hauptrotor drehen?
                          Zitat von juky
                          Hej,
                          Juky
                          Ob ich eine Bezeichnung finde schau ich dann zuhause nach.
                          Wenn nicht, mach ich ein Foto.
                          Ein Anleitung ist dabei, welche aber komplett sinnlos und nur ein paar Seiten ist.
                          Ja, funktioniert.
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Der dreht schneller- das Heckzahnrad hat ja weniger Zähne als das Hauptzahnrad.
                            • woofer5ZZ
                              woofer5ZZ
                              Hab gestern mit den Potis ''rumgespielt'' aber leider ohne Erfolg.
                              Fuer die Fotos hatte ich gestern keine Nerven mehr.
                              Hat trotzdem jemand noch eine Idee?
