[HBK3] Pitcheinstellung 0°
  • pio007
    • 12.09.2010
    • 43
    • Marc
    finde keine Lösung zu meinem Problem im Forum.
    Ich versuche gerade meinen HBK3 auf 0° Pitch einzustellen (nach Anleitung von HeliErnst). Ich fliege kein 3D und die Einstellung soll für normalen Rundflug sein.
    Folgendes habe ich durchgeführt.
    Pitchknüppel in Mittelstellung und TS eingestellt, läuft jetzt in beide Rinchtung parallel und stößt nirgends an.
    Als nächstes habe ich dann (auch in Pitchknüppelmittelstellung) den Pitch auf beiden Blättern auf 0° eingestellt.
    Dann: an meiner DX6i im Pitch-Menü versucht bei Max. Pitch 10-12° einzustellen, da bin ich aber bei 100% ewig weit von dieser Gradzahl entfernt. Bekomme gerade so 8° eingestellt! Bei Min-Pitch kann ich ohne Probleme -2° einstellen (Pitchkurve steht dann so auf 15%).
    Woran kann das liegen und v.a. wie kann ich das in den Griff bekommen*
    Danke und Gruß
  • Karlsberg
    • 03.04.2009
    • 72
    • Ralf
    • Langenlonsheim
    AW: Pitcheinstellung 0°
    Im Swash-Mix Menue kann man auch noch rummspielen
    Ralf
    Gruss Ralf
    • gonyo
      gonyo
      Liegt evt. an der Servohebellänge. U.U. musst du weiter aussen einhängen, aber
      versuchs mal so:
      Max Pitch am Sender einstellen und Servogestänge so lange verlängern
      bis du 11 Grad am Kopf hast.
      Min. Pitch am Sender einstellen und -4 Grad mit Pitchkurve einstellen.
      Pitchknüppel in Mittenstellung (oder dorthin wo du 0 Grad haben möchtest)
      und über Pitchkurve 0 Grad einstellen.
      Peter
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        ... hast du die Länge der Servoarme richtig? Wenn die zu kurz sind (zu weit innen eingehängt), passiert genau das, was du beschreibst...
        Peter war schneller
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • pio007
          • 12.09.2010
          • 43
          • Marc
          wow, die Antworten ging ja schnell!
          @gonyo: wenn ich das so einstelle, bekomme ich aber doch keine lineare Pitchkurve, oder?
          @ Stephan Lukas: werde ich heute Abend überprüfen, wo die eingehängt sind.
          Danke erstmal für die Antworten.
          Gruß Marc
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            • Dettingen am Albuch
            Ralf
            Nicht empfehlenswert bei so einer Abweichung. Kann nur (und sollte) durch mechanische Einstellung erfolgen
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • pio007
              • 12.09.2010
              • 43
              • Marc
              AW: [HBK3] Pitcheinstellung 0°
              bevor ich anfange nochmal zum Verständnis:
              wo muß die TS stehen, wenn ich den Pitchknüppel auf Mittelstellung habe und somit auch die Servos in 90° stehen?
              Danke.
              • pio007
                • 12.09.2010
                • 43
                • Marc
                Auf welcher Höhe muß die TS stehen, meine ich.
                • someone
                  • 06.02.2009
                  • 779
                  • CH-Brunnen
                  Dort sollte sie in der Mitte des möglichen Verfahrweges stehen.
                  Sent from my iPhone using Tapatalk
                  TDR, Fusion 50, SJM 430
                  Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
                  • pio007
                    • 12.09.2010
                    • 43
                    • Marc
                    @all:
                    vielen Dank für die Hilfe, hat gepaßt.
