ich habe folgendes Problem. Wenn ich die Mutter an der Kurbelwelle ordentlich anziehe, beginnen die Lager in der Kupplungsglocke immer schwergängiger zu werden, bis sie richtig ecken. Wenn ich die Mutter nur so viel anziehe, dass die Lager noch halbwegs leichtgängig sind, ist dies meiner Meinung zu wenig. Die Mutter hängt ja gerade auch nicht auf vielen Gewindegängen. Hab mal probehalber das ganze ohne Kupplungsbacken probiert. Da kann dann sicher nichts drücken selbes Ergebnis. Die Aluhülse, scheint sich am Konus einfach so stark zu dehnen, dass die Innenringe der Lager verformt werden. Die Kupplungsglocke lässt sich beim Zusammenbau leicht auf die Aluhülse schieben.
Wie fest zieht ihr die Kurbelwellenmutter an? Motor ist in meinem Fall ein Webra 100
Danke
Sigi
P.S. Habe auch den Lüfterschacht noch nicht...
