Heck ist unruhig
  • Roaser
    Roaser
    Heck ist unruhig
    Hi Leute !
    Hatte heute meinen 2. Flug mit der Uni 40 ( Trainer), hatte ihn schon so in Augenhöhe schweben lassen, lag sehr ruhig.
    Dann gelandet, kurze Pause und wieder hoch, da wurde plötzlich das Heck unruhig, er ging hin und her, woher kann das kommen?
    Der Gyrostecker ist in Ordnung, nur ich hatte bemerkt, daß der Gyro auf seiner Befestigungsplatte sich minimal hin-und herbewegen kann, weil sich dieses Schaumstoffklebeband ein wenig abgelöst hat.....
    Kurz und gut, kann es daher kommen, daß sich durch die Vibrationen der Gyro ein bisserl hin und her bewegt, und deshalb Trouble macht?
    Hab einen Graupner NEJ 120 ECO hinter der Rotorwelle platziert, vollte es daran liegen ??
    Wie macht Ihr den Gyro fest ?
    Besten Dank
    Roaser
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    Heck ist unruhig
    Der Gyro ist dort schon richtig.
    Befestige ihn mit Tesa-Spiegelklebeband, doppelseitig klebend. Das ist ca. 2mm dick und kann auch was ausgleichen. Befestigung ab und an kontrollieren / ersetzen.
    Vielleicht läuft Dein Motor auch etwas rauh (zu fett, viertaktet) so daß er den Gyro durchschüttelt.
    ABER:
    Prüfe mal, ob Dein Heckrotorantrieb nicht irgendwo durchrutscht (Madenschrauben, Stahlwelle, Ritzel). Dazu Heck festhalten, und am Hauptrotor versuchen zu drehen. Die 2 mm Stahlwelle übrigens immer im Eingriffsbereich der Madenschrauben etwas abflachen (aber nur minimal), damits besser hält.
