BLADE mSR
  • david94
    david94
    BLADE mSR
    Hey Leute,
    ich bin total neu im Forum und habe ein paar Fragen zu meinem BLADE mSR, also wenn du einen solchen besitzt dann schreib mich doch bitte mal an.
    lg david
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: BLADE mSR
    Und wieso fragst du nicht einfach hier was du wissen möchtest?
    MFC-Lingen
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      AW: BLADE mSR
      Yo.
      Michael
      • JochenS
        • 08.04.2009
        • 214
        • Jochen
        AW: BLADE mSR
        Nur keine Angst,hier beisst keiner.
        MfG
        Jochen
        • david94
          david94
          AW: BLADE mSR
          Ist es schlimm wen die Rotorwelle bei langsamen drehen etwas eiert *
          • HeliRaven
            HeliRaven
            AW: BLADE mSR
            Naja wenn sie bei langsamen Drehen eiert, eiert sie auch bei schnellem drehen. Ich würde die Welle auf jedenfall tauschen.
            • Blader
              • 21.09.2009
              • 2278
              • Roland
              • Köln / Erftstadt
              AW: BLADE mSR
              Na ja, man mag ja vieles kaput kriegen - aber beim msr die Welle - das ist sicher nicht leicht.
              Obendrein ist die Welle aus Kohlefaser, so was wird nicht krumm.
              Ich würde daher schon etwas mehr wissen wollen - über Deinen msr.
              Was ist damit passiert ?
              Was stört Dich jetzt ? etc.
              Roland
              Der jetzt zwei msr hat.
              mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
              • Herkules
                • 17.09.2010
                • 114
                • bei mir hinterm Haus und beim MFG Alt-/Neuötting
                AW: BLADE mSR
                ich habe schon seit ein paar Monaten einen Blade MSR. Ich würde gerne wissen, warum beim MSR die Paddelstange um ca. 45° zum Hauptrotor versetzt ist und nicht wie bei den Großen Helis um 90°. Auch bei den Koax-Helis ist die Stabistange um 45° versetzt. Weiß hier jemand etwas darüber?
                Ich setze mich mit der Technik und Funktionsweise der Helikopter auseinander und möchte gerne mehr erfahren.
                Herkules
                Blade MSR
                Blade MCPX BL2
                Align T-Rex 450 Sport
                • Uija
                  • 15.08.2010
                  • 2668
                  • Jens
                  AW: BLADE mSR
                  Ich hatte auch mal im Kopf, wie genau dieser Typ von Rotorkopf heisst... Grummel, aber das hab ich wieder vergessen
                  Die 45° sind der Grund dafür, dass der mSR so stabil in der Luft liegt. Entwickelt wurde das System, wenn ich das richtig im Kopf habe, für kleine 1-Personen Helis, um eine entsprechende Grundstabilität zu schaffen und wird bei den Einsteiger-Single-Rotor Helis verwendet, damit der Einsteiger sich erstmal nur um das Steuern des Helis kümmern kann und sich nicht auch noch um das "Nicht umkippen" kümmern muss.
                  LG, Jens
                  Heli-Club Hamburg
                  • Herkules
                    • 17.09.2010
                    • 114
                    AW: BLADE mSR
                    ich glaube dieser Typ Rotorkopf heißt Bell-Hiller-Rotorkopf.
                    Also wenn ich richtig verstanden habe, 45° bedeutet eigenstabil, 90° verhält sich wie ein richtiger Hubschrauber, d.h. gegensteuern. Aha. Ist das auch der Grund, warum die Taumelscheiben-Anlenkungen auch um 45° verdreht zum Rumpf ausgerichtet sind?
                    Thomas
                    Blade MSR
                    Blade MCPX BL2
                    • Lupusprimus
                      heli-scale-quality
                      Hersteller
                      • 23.11.2009
                      • 2135
                      • Bernd
                      • Chemnitz
                      AW: BLADE mSR
                      Zum Bell-Hiller-System findest Du hier einiges:
                      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                      • david94
                        david94
                        AW: BLADE mSR
                        Danke erstmal für die Antworten,
                        ich glaube auch nicht das es an der Welle liegt, weil dieser Teil eigentlich sehr stabiel ist aber woran kann es dann liegen. Kann es sein, dass die Paddelstange vielleicht einen schlag hat* Am Flugverhalten hat sich ja auch nichts geändert, nur halt bei langsamen drehen eiert er komisch.
                        • Jelly
                          Jelly
                          AW: BLADE mSR
                          Ich hätte da auch mal ne Frage zum MsR.
                          Undzwar habe ich bei meinem Koax Heli, Pitch auf der linken Seite, Gear und Nick auf der rechten der Ferbedienung. Also habe ich mir den MsR Mode 2 gekauft. Daher Pitch links... nur leider ist nicht Pitch und Roll auf einer Seite und Gear und Nick auf der anderen -> Sondern
                          Pitch und Gear (was ich pers sehr unpraktisch finde).
                          Nun die Frage: ist es möglich nach belieben die Funktionen den Sticks zuzuprdnen.
                          Also das ich quasi Roll und Gear tauschen kann?
                          Habe den Msr RTF gekauft mit der Kinderfunke.
                          • matzl01
                            matzl01
                            AW: BLADE mSR
                            Hallo Jelly,
                            soweit ich weiß kannst Du bei der "einfachen" Funke nur zwischen Mode 1 und Mode 2 umschalten.
                            Was du willst hört sich für mich nach Mode 4 an.
                            Pitch + Roll - links
                            Nick + Heck - rechts
                            Ciao Mathias
                            • Jelly
                              Jelly
                              AW: BLADE mSR
                              Ciao Mathias
                              Ja genau. Das wäre der optimale Fall. Gibt keine Möglichkeit das "umzubauen" ?
