Hallo, hab heut nach ca. 10 Litern Sprit mein Heckrohr vom Nexus demontiert. Es war erschreckend was ich sehen mußte.
ßberall im letzten Teil vorm Heckgetriebe waren Unmengen von Aluspänen ( auch im offenen Kugellager an dieser Stelle) .
Auch die 2mm Stahlwelle war stark angegriffen.
Einer ? der Stopfen war weit gewandert und die bei Belastung schwingende Welle hatte auf fast 10 cm das Heckrohr schön dünnwandig gefräst.
Dort wird als Nachbesserung die Kunststoffführen der 2mm Welle im Rohr von aussen mit einer kleine Schraube gesichert. Damit kann das Wellenlager nicht mehr wandern.
