Lama 6 Frage
  • nio007
    nio007
    Lama 6 Frage
    Hallo Leute,
    Ich hab die Frage schon unter Elektronik gestellt aber vielleicht finde ich hier eher eine Antwort.
    Hat jemand von Euch eine Reely Lama und diese mit LED ausgestattet?
    Würde mich interessieren, wie ihr dies gemacht habt.
    Danke schonmal im Voraus.
  • King 3 1962
    • 25.03.2010
    • 47
    • Rosenheim bei Kolbermoor
    AW: Lama 6 Frage
    Gibts bei Conrad von Carson 14 Euro .Schließe es aber nicht wie beschrieben an, sondern geh direkt vom Lipo weg. Laut beschreibung wurde der strom für die Hubschraubereliktronik über die Positionslicht Elektronik geschickt. Das hatte bei mir den evekt, das die Licht Elektronik und die Steuer Elektronik bei mir mal abrauchte. Bau dir einfach ein Kabel mit Steckern die Vo Lipo wegführen, und einmal die Posis und einmal den Hubi mit Strom versorgt. Hoffe konnte dir weiterhelfen.
    • nio007
      nio007
      AW: Lama 6 Frage
      Hi!
      Hab so ein Led Heliset zuhause rumliegen. Müsste normalerweise nur in den Empfänger gesteckt werden. Dies ist aber bei der Reely Lama nicht möglich.
      Also soll ich einfach eine Art "Weiche" basteln die dann den Strom vom Lipo in den Heli (originaler Anschluss) und zugleich in meinen LED Baustein führt?
      Hab ich das so richtig verstanden?
      • King 3 1962
        • 25.03.2010
        • 47
        AW: Lama 6 Frage
        Ja so sollte es Funktionieren. Du brauchst nur die entsprechenden Stecker.
        • nio007
          nio007
          AW: Lama 6 Frage
          Hallo!
          Danke für den Tip!
          Hab mal einen Stecker gebastelt und an einen zweiten Lipo angehängt und mitgenommen beim fliegen. Es war mehr ein Versuch den das Abfluggewicht meistert mein Koax aber es ist schon ne rechte Belastung und macht keinen Sinn für die 4 kleinen LED`s die da leuchten.
          Gibt es fertige Y - Stecker für einen Reely Lipo Stecker? Hab heute beim grossen C gesucht aber nichts gefunden.... auch schwierig wenn man nicht versuchen kann ob ein Stecker passt.
          Habt Ihr Fotos von Euren Koax mit Led`s?
          Danke!
          Zuletzt geändert von Gast; 05.10.2010, 20:01.
          • nio007
            nio007
            AW: Lama 6 Frage
            So habs hinbekommen....
            Is ne echte fummelarbeit bei so kleinen Helis. Unter ist noch ein Beacon LED das blinkt.
            • King 3 1962
              • 25.03.2010
              • 47
              AW: Lama 6 Frage
              Das ist mein erster gewesen, hatt aber nicht viel mit dem Orginal.
              • nio007
                nio007
                AW: Lama 6 Frage
                Nice,
                hat meine auch nicht......
                • nio007
                  nio007
                  AW: Lama 6 Frage
                  Heute hab ich noch ne Kleinigkeit eingesetzt......
                  Eben noch auf der Starwars Pilotenschule und jetzt hat er bei mir einen "sicheren" Pilotenjob.....
