Walkera CB100 => Alternative kollektiv gesteuert?
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    als "Wohnzimmer-Heli" würde mir der Walkera CB100 gefallen,
    sowohl die Größe als auch das Design und der Preis
    Ich suche mir schon einen ....., ob es in ähnlicher Größe
    (zwischen 20 und 25 cm Rotordurchmesser)
    auch einen mit kollektiver Steuerung gibt (anstatt Drehzahlgesteuert)
    Fündig bin ich aber nicht geworden.
    Habe ich vielleicht etwas übersehen?
    Gibt es ein Modell in der Richtung?
    Wie sind eure Erfahrungen mit dem CB100?
    Schwebestabilität, Steuerverhalten, Flugzeit u.s.w.?
    Danke im voraus
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Walkera CB100 => Alternative kollektiv gesteuert?
    Das du keinen CP in der grösse findest, liegt daran, das die kleinen ( Trex250, 50cm Rotorkreis ) schon extrem hibbelig und schwer zu fliegen sind. Kleiner geht ohne Stabi nicht.
    Es gibt von Walkera so einen kleinen CP, auch mit Stabi ( 4g6s ). Nur sollte der Aspekt einbezogen werden, das man CP`s ( vorallem als Einsteiger ) nicht in der Wohnung fliegen sollte - da steckt schon einiges mehr Power drinn als in nem Koax.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • _PiTT_
      _PiTT_
      Hi!
      Mit 1.206 Beiträgen isser wahrscheinlich kein Einsteiger mehr.
      Ich bin ja auch ständig am schaun nach neuen Fluggeräten.
      Als CP ist der Walkera 4g6s tatsächlich am ehesten das was Du suchst.
      Youtube hat zu Hauf Videos!
      Schau Dir die Vidz von privaten Leuten an & nicht die von Walkeramitarbeitern.
      Um so kleiner, um so quierliger, um so unruhiger -> viel mehr die ganze Zeit am ausgleichen.
      Ich persönlich brauche sowas ja.
      Der CB100 ist ja FP & baugleich mit dem GToys g0.5.
      Hatte bereits den GToys g0.5 & leihweise den CB100. = Schade ums Geld!
      Die Dinger habe ich (und andere auch) nicht gescheit eingestellt bekommen.
      Ich bin gerne bereits immer ein Stückweit aktiv zu fliegen. ABER die Teile fühlten sich nach jdem Start wie ein anderer Heli an. ;(
      Wenn Dir ein FP langt, dann kauf lieber einen Blade MSR zum Indoorheizen.
      Kontrollierbarer, günstiger und keine Dauerbaustelle.
      • Edgar
        • 20.08.2001
        • 1270
        • Edgar
        • Hechingen
        Yepp, richtig erkannt
        Mache das Hobby jetzt schon knapp 30 Jahre,
        hatte schon alles vom Blade bis zur Turbine,
        ebenso alle Antriebsvarianten.
        Ja, im Prinzip schon.
        Hat aber schon 30cm Rotordurchmesser.
        Für´s Wohnzimmer evtl. doch schon an der Grenze
        Da habe ich wieder das Problem, daß ich keinen passenden Sender habe
        (fliege in meinem Heli FASST).
        Und die Sender, die mit angeboten werden, haben entweder
        Mode 2 oder Mode 1, ich brauche aber Mode 4, was mit den
        angebotenen Sendern nicht machbar ist.
        Da bliebe dann nur ein Spektrum-Sender zu kaufen, der das kann.
        Das wäre aber dann für den kleinen Heli "zu teuer"
        Trotzdem vielen Danke für Deine Tipps und Erfahrungen
        • _PiTT_
          _PiTT_
          Gerne!
          30cm Rotordurchmesser ist auch im Wohnzimmer möglich.
          Meins iss für mich & einen 120SR groß genug. Der steht aber auch recht gut angenagelt i d Luft.
          Wenn Dir der 4g6s irgendwo einschlägt wird´s allerdings n ganzen Ticken teurer, da der nicht so stabil ist.
          Teuer ist relativ gesehn bei unserem Hobby.
          110,-EUR für ne Spectrum DX6i finde ich eher günstig.
          Die sollte es für wirklich gescheites Fliegen eines MSR schon sein, auch die kleine Möre braucht n gescheites Setup. RTF mit originalpillepalleFunke ist gewöhnungsbedürftig & ich gewöhne mich doch nicht an meine Helis^^.
          Mode 4 ist mir sehr sympathisch, fliege ich auch mit DX6i.
          5min n paar Kabel umlöten & alles iss paletti.
          Beim 4g6s kannst Du in der original mitgelieferten Funke im Setup den Mode auswählen.
          Also Mode 2 kaufen & per Software einfach umstellen.
          Zumindest war es bei meinem g0.5 so, die Funken sind ja eh nur umgelabelt.
          Ich gehe davon aus, es beim 4g6s gleich ist!
          PS: 30Jahre, Hut ab! Ich habe jetzt 10Jahre lang nix mit Modellbau zu tun gehabt & bin jetzt um so freudiger dabei!
          • Edgar
            • 20.08.2001
            • 1270
            • Edgar
            • Hechingen
            Das meinte ich ja (im Verhältnis zum Heli)
            Für den Sender allein betrachtet nicht unbedingt viel,
            aber in dem Fall gleich viel wie der Heli selber.
            Wenn das Verhältnis Funke zu Heli immer 1:1 wäre, aua
            Mode 4 ist mir sehr sympathisch, fliege ich auch mit DX6i. 5min n paar Kabel umlöten & alles iss paletti.
            Hast Du die Kabel von den Trimmungen auch umgelötet?
            Sonst müßte man ja beim Trimmen immer umdenken
            Eigentlich schon schade, daß Spektrum das bis heute nicht schafft,
            die Mode 3 + 4 softwaremäßig einzustellen wie die anderen Hersteller,
            obwohl sie ja schon lange genug auf dem Markt sind.....
            Geht ja laut Dir mit löten, das müßte doch heutzutage nicht mehr sein
            Ja, eine kleine Unterbrechung hatte ich auch einmal, ist aber auch
            schon einige Jahre her
            • Lupusprimus
              heli-scale-quality
              Hersteller
              • 23.11.2009
              • 2135
              • Bernd
              • Chemnitz
              @Edgar: Du hast ja die Alternativen schon genannt bekommen. Der CB 100 ist ein gemütlicher FP, mit dem man schön seine Runden fliegen kann. Wir packen ihm gerade ein Sea King-Kleid drumrum. Als Prototyp 1 flog sich das völlig komplikationslos, derzeit wird der P2 gefertigt.
              Den 4#6 oder 4G6 gibt es in einigen Varianten. Schau mal zu Berthold, der macht selbst aus jeder Walkera-Schei.. noch was richtig Gutes.
              Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
              • _PiTT_
                _PiTT_
                An die Trimmung muss ich noch ran, da habe ich bisher wirklich umdenken müssen beim Einstellen. Zum Glück iss der Miniheli sehr gut von Haus aus, was die Trimmung angeht.
                Aber das klemm ich noch um.
                Bin auch gerade etwas durcheinander gekommen.
                Bei der Serienfunke vom SR musste ich die Kabel umlöten.
                Bei der DX6i sind die Kabel lang genug, das man einfach die Pins in den Steckern umstecken kann (also einfach Kabel vertauschen). Trimmung schau ich mir die Tage noch an.
                • Edgar
                  • 20.08.2001
                  • 1270
                  • Edgar
                  • Hechingen
                  Super, bin gespannt, danke
                  • Edgar
                    • 20.08.2001
                    • 1270
                    • Edgar
                    • Hechingen
                    Hallo Peter,
                    hast Du schon was rausgefunden?
                    • _PiTT_
                      _PiTT_
                      Guude!
                      Ne hatte, noch keine Zeit aber wenn´s passt dann wird die DX6i am WE nochmal aufgeschraubt & die Trimmung dann umgelötet bzw umgeklemmt, je nachdem wie's möglich ist.
                      • Edgar
                        • 20.08.2001
                        • 1270
                        • Edgar
                        • Hechingen
                        Ok, dann werde ich noch warten.
                        Bei einem positiven Ergebnis hätte ich evtl. gleich bestellt
                        Ist zwar kein "kollektiver" Heli, aber die Größe denke
                        ich optimal für mein Wohnzimmer
                        • philub
                          philub
                          was willst du denn ausgeben ?
                          der 4G6 ist schon ein Klasse Heli !
                          Ist wider der Aussage eines Kollegen hier nicht wirklich hippelig.
                          Man muss ihn natürlich gescheit austrimmen.
                          Es gibt auch noch größere Paddel, damit und mit den Mischerhebeln vom Gaui 100 wird er dann zu nem ziemlich gut steuerbaren Bus
                          Ich fliege meinen in einem 2S Setup.
                          Damit hat er einiges an Leistung und Flugzeit ist ebenfalls lang genug.
                          Wenn du Fasst fliegen willst, kannst du den boardless Weg beschreiten.
                          Da du das Hobby seit 30 Jahren betreibst, denke ich mal, dass du ein Modellbauer und nicht allein ein Flieger bist
                          Mein 4G6 ist auf Spektrum umgebaut. Beim 4G6 ist die Sache nicht wirklich schwer. Da er im Gegensatz zum 4G3 ein Pitchheck hat, somit kein zweiter Regler zu bändigen ist.
                          Einfach Original 4in1 raus und stattdessen einen FASST RX + Gyro nach Wahl, hier hat sich der Pico SMM von ACT bewährt, rein und fertig ist der Kleine Stuben CP.
                          Ich bin noch nicht wirklich sicher, aber dennoch fliege ich den 4G6 im Wohnzimmer ohne Probleme. Beim nem Crash gehen meist die Schaumblätter kaputt. BLW und HRW seltener.
                          Mein neuer 4G6 bekommt nun ein µRondo verpflanzt. Ist schon gestrippt mit Spektrum Sat am Schreibtisch am liegen. Warte nur noch auf YGE 8S und FBL Kopf.
                          Das µRondo kann ebenfalls FASST Summensignal, also auch eine Option.
                          Bevor man 100-150 Euro in den WK2801 Pro Sender steckt ist dies imho der bessere Weg, grade wenn man schon einen sehr guten Sender und vor allem im richtigen Mode Daheim liegen hat.
                          Hoffe ich konnte dir damit eine Anregung geben.
                          Falls du fragen hast, stell sie
                          • higginsd
                            higginsd
                            Nö. Der G0.5 ist baugleich mit dem WK 4#3B. Und das ist beileibe kein CB100, denn der CB100 ist durch die 45°-Paddelstange auf eigenstabil/koax getrimmt!
                            Tja, das muss aber an Dir gelegen haben, denn es gibt mehr als genug User, die mit ihrem 4#3B sehr zufrieden sind, die den sehr wohl "gescheit" eingestellt bekommen, sogar so, daß er sich jedesmal gleich "anfühlt" und die letztlich ihren 4#3B sehr gut beherrschen und 'ne Menge Spaß damit haben! Allerdings muss man dazu sicher mehr als nur "ein Stück weit aktiv fliegen" können und wollen.
                            @Edgar: der 4G6 ist der derzeit kleinste CP am Markt und wäre mithin Deine Wahl. Aber: wohnzimmertauglich? Nunja, der macht schon heftig Wind, mit dem er sich selber aus der Bahn bringen kann, ist aus der Kiste mit einem Sch...-Motor/Akku in 1S-Technik ausgestattet und viel zu schwächlich in dem Bereich. Nach 2 Minuten lässt der Druck vom Akku nach und nach 3 Minuten machts einfach keinen Spaß mehr. Um den vernünftig zu bekommen, muss man ihn schon so umbauen, wie Phil das dargestellt hat, also 2S, anderer Motor, anderer Regler, anderer Empfänger, Gyro, 2S-Akku usw. Was den Heli-Preis nicht unerheblich in die Höhe treibt! Ob man sich das nun antun will nur wegen eines nur zweifelhaft wohnzimmertauglichen, sehr kleinen CP?
                            Was hoffst Du denn zu erreichen mit einem kleinen CP zusätzlich zu den Eigenschaften eines CB100 (besser ist da übrigens der 4#3B)?
                            Dirk
                            • Edgar
                              • 20.08.2001
                              • 1270
                              • Edgar
                              • Hechingen
                              Hallo Dirk,
                              hast Recht, bin bei meiner Suche wieder bei FP gelandet.
                              Die CP sind mir für mein Wohnzimmer doch alle zu groß.
                              Hatte mir von CP eine bessere Steuerfolgsamkeit erhofft als von FP.
                              Welchen FP würdest Du favorisieren, MSR oder CB100 oder evtl. 4#3B?
                              Das wäre genau die Größe, die ich suche.
