Blade msr Versionsunterschiede?
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3924
    ich spilee mit dem Gedanken mir einen Blade msr zuzulegen.
    Meine Freundin hat schon einen mcx und der ist für sie das ideale.
    Ich will es ein wenig "anspruchsvoller".
    Gibt es denn verschiedene Versionen?
    Muß ich auf was besonderes achten und sind die aktuell ausgelieferten OK?
    Ich will mir aber die Version mit eigenem Sender besorgen oder bin ich besser bedient mit der mc-24 und -ausnahmsweise- Spektrum 2,4 Ghz?
    Dann hätte ich schon mehr Möglichkeiten beim abstimmen.
    Tuningteile gibt es ja massig, aber die stehen grad (noch nicht) zur Diskussion.
    Luftakrobat.
  • geisterfahrer
    geisterfahrer
    AW: Blade msr Versionsunterschiede?
    Servus,
    afaik gibbet den Blade mSR nur mit 2,4 GHz und DSM2. Auf der 5in1-Platine ist der Empfänger fest integriert, wüsste nicht, wie Du da nen anderen Empfänger dran bekommen willst.
    Aktuell sollten alle Versionen gleich sein, hatte mir dato die selbe Frage gestellt.
    Es gibt gute Möglichkeiten, den abzustimmen, z.B. mit der DX6i. Hab die zusammen im Set gekauft (Mode1 auch verfügbar). Meintest Du sowas?
    Einstellung-Vorschläge mit Beschreibung findest Du hier:
    Zuletzt geändert von Gast; 12.10.2010, 22:21. Grund: Wat verjessen.
    • Lupusprimus
      heli-scale-quality
      Hersteller
      • 23.11.2009
      • 2135
      • Bernd
      • Chemnitz
      Die Blade mSR-Modelle sind bisher alle gleich, gibt keine SE oder 2. Unterscheiden kannst Du sie nur nach der Funke, mit der sie verkauft werden. Angefangen von BNF (wenn Du schon irgend eine Spektrum-Funke hast) über die Kinderfunke bis hin zur DX8. Den mSR kann man mit allen Spektrum-Sendern problemlos binden.
      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3924
        Danke für eure Infos.
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          • Dettingen am Albuch
          Nimm dir doch gleich den Blade 120 SR, habe beide und bevorzuge den 120 SR, da dieser doch im freien um einiges besser fliegt.
          Preislich sind Sie ja fast gleich. Habe dazu die Dx6i. Fliege mit den Grundeinstellungen
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
