Blade mSR Heckpendeln
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1661
    • christian
    • Schweiz
    Guten Tag
    Ich habe für meinen Cousin einen Blade mSR bestellt, der ist heute bei mir eingetroffen.
    Ich bin ein "erfahrener" Heli Pilot fliege 3D also an meinen Flugkünsten liegt es nicht:
    Die Frage: Ist es normal, dass der mSR mit dem Heck pendelt?
    Fliege im Haus, also kein Wind.
    Es zuckt schon ganz leicht, wenn ich schwebe.
    Wenn ich Rückwärts fliege und dann halte, ist es noch schlimmer. Wenn ich nur Rückwärts fliege ist es auch schon etwas mehr.
    Also ist das normal?
    Der Heli ist brandneu heute bei mir eingetroffen. Die Lipos habe ich geladen.
    Komisch finde ich...
    Ach so noch was: Wie lange fliegt ihr mit euren mSR? Rundflug, etwas schweben, rauf, runter, so dieser Flugstil.
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • RedDragon
    • 12.10.2010
    • 101
    • Patrick
    AW: Blade mSR Heckpendeln
    Bei mir im Wohnzimmer auf knapp 17qm, also sehr enger Rundflug und Ziellanden, fliege ich je nach Akku so um die gestoppte 6:30 min., zwischen 6:45 und 7:00 kommt er dann mit blinkender Diode selber runter.
    Das Heck steht bei meinem Bockstill, kein Flattern nix... Kann Dir da leider nicht weiterhelfen.
    Grüsse
    Patrick
    Zuletzt geändert von RedDragon; 22.10.2010, 15:41.
    • Flat-Twin
      Flat-Twin
      bei meinem mSR ist ein leichtes Pendeln auch nix Ungewöhnliches. Schätze, das liegt daran, daß der interne Gyro auf "Heading hold" eingestellt ist und die ganze Zeit (aus)regelt, ggf. auch mit einer kleinen Verzögerung.
      Gerade aus einer Bewegung raus ins Schweben, wenn sich der Gyro erst einmal auf den neuen Flugzustand im wahrsten Sinne des Wortes einpendeln muß.
      Akkus: ich hab irgendwo was von bis zu 7 min Flugzeit gelesen ... das klappt bei mir aber selten. Ich hab meinen Timer auf 5 min eingestellt und gehe dann so langsam mal zur Landung über.
      Gruß: Christian
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1661
        • christian
        • Schweiz
        Aber ich kann kaum glauben, dass das Heckpendeln normal ist.
        Ich kann kaum glauben, das dieser Heli so viel Lob kriegt, wenn das Heckpendeln normal ist.
        Haben noch mehr Probleme mit dem Heck?
        Gruss Christian
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          • Schönaich,Raum Stuttgart
          Gruss Christian
          meins pendelt auch etwas...macht aber nix
          grüßle rainer
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1661
            • christian
            • Schweiz
            Also ich find das schon schlimm...
            Der Heli lässt sich teilweise sehr schwierig steuern..
            Gruss Christian
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              Gruss Christian
              also steuern lässt sich meiner ganz normal....ist jetzt aufs heck bezogen!
              hast du ihn im anfängermodus oder im fortgeschrittenen(das ist ab werk eingestellt und für ein kleineres wohnzimmer schon heftig....)
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1661
                • christian
                • Schweiz
                wie kann ich das ändern?
                Keine Ahnung
                Für mich sollte aber keiner der beiden Mods zu schwierig sein. (Ausser es ist halt etwas falsch eingestellt)
                Also ich finde es extrem schwierig den Heli wieder abzufangen und punktgenau zu Landen, wenn der Heli mal speed hatte. Denn das Heck pendelt dann extrem.
                Gruss Christian
                • Helikopterfan
                  Helikopterfan
                  Anfangs, wenn du den Akku ansteckst, darfst du den mSR nicht bewegen.
                  Ich habe das auch früher immer gemacht und mich gewundert, warum der so schlecht fliegt.
                  Vielleicht war das ja auch dein Fehler?
                  • chaesfuess
                    • 07.01.2009
                    • 1661
                    • christian
                    • Schweiz
                    Ja das dachte ich auch beim erstem Mal aber ich habe Ihn dann bewusst nicht bewegt beim 2ten mal einstecken. Aber es war keine Besserung.
                    Gruss Christian
                    • uman71
                      uman71
                      Schau mal in diesen Thread, da geht es auch um das unruhige Heck. Dort wird am Ende auch noch auf einen anderen Thread verwiesen, vielleicht findest du da etwas was dir hilft.
