Frage Pitcheinstellung
  • bruno.wilhelm
    bruno.wilhelm
    8) Bei meiner Agusta Power ist die Uni Expert Mechanik leicht nach vorne geneigt eingebaut. Muss ich die Paddelstangen waagrecht zum Boden oder zur leicht nach vorne geneigten Rotorwelle ausrichten um den Pitch richtig einstellen zu können.
    Was ist besser, den Pitch an der ausgebauten Mechanik einzustellen oder im Rumpf eingebaut.
    MfG Bruno
  • Hermann H
    Hermann H
    Die Paddelstange solltest du zur Rotorwelle ausrichten
    • bruno.wilhelm
      bruno.wilhelm
      erstmal vielen Dank für die Antwort,
      aber wieso neigt sich denn die Mechanik nach vorne? muss das denn so sein
      (auch in ausgebautem zustand)
      MfG Bruno
      • Hermann H
        Hermann H
        Ich habe leider keine Augusta Power und auch keine Uni Expert Mechanik, bei einer leicht nach vorne
        geneigten Mechanik bleibt im Vorwärtsflug der Rumpf des Heli mehr waagrecht das ergiebt einen kleineren
        Luftwiderstand und du bist schneller.
        Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
        • bruno.wilhelm
          bruno.wilhelm
          Ach so, vielen Dank und weiterhin Absturzfreie Tage
          MfG Bruno :loeblich:
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3926
            Ich denke das kommt von den Manntragenden.
            Bei längeren Flügen wäre der Heli ständig nach unten geneigt, nicht grade angenehm.
            Beim Modellheli wirkt es originalgetreu.
            Der Nachteil liegt beim Schweben, da hängt der Heli mit dem Heck ständig.
            Auch nicht grade schön anzusehen.
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
