UNI-EXPERT: Heckansteuerung
  • ManuelW
    Technik Administrator
    • 31.05.2001
    • 10470
    • Manuel
    • Leipzig
    Hallöchen,
    nur mal Interessehalber die Frage, wie ihr die Heckansteuerung bei euerer Uni-E habt.
    Ich habe zZ noch die Originale, also mit Metallstange durch das Röhrchen und am Heck die Plasteteile
    Allerdings das Servo auf dem Heckrohr.
    Wie fliegt ihr, habt ihr das auch so oder getuned ?
  • freyenb
    • 08.04.2003
    • 474
    • Bernd
    • Egling bei München
    Hallo Manuel,
    ich hab bei meiner UNI EXPERT ELEKTRO im Rumpfheli ne CFK-Schubstange mit Kunststoff-Kugelkopf-Anlenkung drin. Die war aber Standard. Bin damit sehr zufrieden. 8)
    Viele Grüsse,
    Bernd.
    • ManuelW
      • 31.05.2001
      • 10470
      • Manuel
      • Leipzig
      Jo, CFK is schon besser, und wie schaut es mit dem Umlenkhebel am Heck aus?
      Ist da noch das Plasteteil oder gibts da auch was zum Tunen ?
      • Leolo
        Leolo
        Es gibt auch eine kugelgelagerte Version des Umlenkhebels. Aber ob man das braucht.....
        Leonhard
        • ManuelW
          • 31.05.2001
          • 10470
          • Manuel
          • Leipzig
          Nunja, ich habe an der original Plasti Ansteuerung schon ca. 1-2mm Spiel,
          das muss ja ständig ausgesteuert werden.
          Ich bin mir nur nicht sicher ob das was bringt ?!
          • Maik Otto
            Maik Otto
            hi
            .....tunen kannst du ohne ende schau doch mal bei vario die haben den
            umlenkhebel mit dopppelter kugellagerung . wenn du den hebel noch mit
            einem kugelgelenk montierst .....gibt es nur noch das spiel im servo
            ps: graupner hat so etwas auch im programm zb von der uni 2000.
            • Heli-Holgi
              Heli-Holgi
              Hallo Manuel
              UNI-STAR / Expert Mechanik
              Heckservo aufs Heckrohr / Halterung von Vario eignet sich sehr.
              4mm CFK Schubstange - einmal mittels passgenauer Messinghülse
              in Vario Heckführungshalter geführt.
              11mm langer Kugelbolzen ins Heckruderhorn / 2 Mikado Kugelköpfe.
              Ergibt eine absolut gerade,spielfreie Ansteuerung die auch nicht
              zum aufschaukeln neigt.
              Bin absolut damit zufrieden
              Grüße Holger :loeblich:
              • ManuelW
                • 31.05.2001
                • 10470
                • Manuel
                • Leipzig
                Hi Holgi,
                das klingt gut, kannst du davon nen Bild schießen ?
                • heliminator
                  heliminator
                  @Heli-Holgi:
                  wie sind die Kugelköpfe mit der CFK-Schubstange verbunden?
                  Aufgeklebt? Oder wird da noch z.B. eine M2 Gewindestange in
                  die 4mm CFK eingebohrt? Kann ich mir fast nicht vorstellen,
                  also doch irgendwelche Hülsen drüber geklebt? Ich muss zugeben,
                  ich kenne die Mikado-Kugelköpfe nicht.
                  Gruss,
                  Thilo
                  • Heli-Holgi
                    Heli-Holgi
                    Guten Morgen Manuel
                    Sorry,leider keine Digi-Camera.
                    @Thilo
                    Also, mein Freund hat ne Drehbank und hat mir zwei Aluhülsen
                    gedreht . Aussen 6mm innen CFK Stangenmass.
                    Die eine Seite ist geschlossen und hat ein 2,5mm Gewinde in dem
                    von innen eine ca. 15mm metrische Zylinderschraube eingelassen ist.
                    Ausserdem kurz hinter dem Kopf der Zyl-Scharaube ist ein ca. 1mm
                    loch aus dem beim einkleben des CFK-Stabes dann der überflüssege 2K-Kleber raus kann.
                    (Flüssigkeiten sind nich kompremierbar)
                    Mikado Kugelköpfe sind ganz normale Kugeköpfe (2,5mm/4,8mmPfanne)
                    die aber meines Erachtens sehr stabil sind und fest auf der Kugel sitzen.
                    Ihr könnt aber anstatt der Aluhülsen auch die handelsüblichen Metallhülsen für Gabelköpfe verwenden.
                    Grüsse Holger :loeblich:
                    • holger
                      • 02.07.2002
                      • 778
                      ich habe gerade letzte Woche meinen Uni-Star etwas unsanft geerdet. Ursache: Heckanlenkungnach einem misslungenem Flugmanöver gebrochen (und in AR mitdrehender Heckrotor). Dabei handelte es sich um ein CFK-Rohr mit recht sauber eingeharzter Gewindestange. Das Kohlerohr ist jedoch der Länge nach aufgeplatzt. Also: wenn man ein CFK-Rohr als Schubstange verwendet, sollte man es unbedingt mit einem herumgewickelten Roving gegen Aufspleissen schützen! Nicht vergessen, das Rohr vorher günddlich anzuschleifen, da meist noch Trennmittelreste auf der Oberfläche sind.
                      Viele Grüße,
                      Holger
