Walkera 4g6s mit Spektrum
  • BlackMizi
    plastes.de
    • 29.07.2009
    • 292
    • Kai
    • 91207 Lauf
    Moin zusammen,
    haut mich, wenn mein Wunsch zu obskur ist, aber ich würde gerne den 3-achsigen Gyro des 4g6s mit einem normalen Spektrum Empfänger kombiniert einsetzen, damit ich das Teil mit meiner geliebten DX6i fliegen kann. Ist das möglich?
    Wenn nein, welchen normalen Gyro würdet Ihr mir dann empfehlen in Verbindung mit einem normalen Spektrum Empfänger?
    Vielen Dank und Gruß
    Kai
    plastes.de
  • McClean
    • 17.12.2007
    • 1004
    • Steffen
    • Karlsruhe
    AW: Walkera 4g6s mit Spektrum
    das wird nicht gehen. Was aber geht ist ein uRondo mit Spektrum Empfänger. Les mal bei rcline-forum nach, da gibts nen grossen Thread. Ich selber fliege einen 4G6S umgebaut mit Rotorkopf vom V120D02 und uRondo+Fasst Sat. Funktioniert einwandfrei.
    Gruss Steffen
    Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
    • BlackMizi
      plastes.de
      • 29.07.2009
      • 292
      • Kai
      • 91207 Lauf
      Moin Steffen,
      danke Dir, hast Du evtl zu diesem uRondo+Fasst Sat Links. Verstehe da leider nur Bahnhof, da ich die Systeme nicht kenne! Danke Dir.
      Kai
      plastes.de
      • BlackMizi
        plastes.de
        • 29.07.2009
        • 292
        • Kai
        • 91207 Lauf
        Ok, den uRondo habe ich gefunden. Kann der auch mit dem normalen Rotorkopf eingesetzt werden?
        Zitat von BlackMizi Beitrag anzeigen
        Moin Steffen,
        Kai
        plastes.de
        • higginsd
          higginsd
          Das µRondo ist ein FBL-System, also falls Du unter "normalem" Rotorkopf den mit den Paddeln verstehst: nein!
          Ich will Dir nicht zu nahe treten, aber - bist Du sicher, daß Du weißt, was Du da tust und auf was Du Dich einlassen willst?!?
          Dirk
          • BlackMizi
            plastes.de
            • 29.07.2009
            • 292
            • Kai
            • 91207 Lauf
            Nun ja, technisch leider nicht. Sonst hätte ich ja nicht gefragt!
            Meine Anforderung ist eigentlich einfach formuliert. 4g6s mit DX6i fliegen. Möglichst mit dem 3-Achs Gyro, weils schöner ist. Notfalls halt ohne!
            plastes.de
            • Lupusprimus
              heli-scale-quality
              Hersteller
              • 23.11.2009
              • 2135
              • Bernd
              • Chemnitz
              Na und genau das geht eben eigentlich nicht. Walkera verbaut nicht umsonst Kompakt-Bausteine (auch wenn sie aus 2 Platinen bestehen). Grundhaft könnte man als Empfänger einen von Spektrum "einoperieren", aber da muß Du Elektronik-Spezi der fortgeschrittenen Qualität sein. Aufwand und Nutzen stehen hier leider in keinem Verhältnis.
              Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
              • McClean
                • 17.12.2007
                • 1004
                • Steffen
                • Karlsruhe
                also hier kannst Du genauer nachlesen: http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=255641&sid=
                Ansonsten kannst Du das nur machen wenn Du mit dem Lötkolben fit bist und auch keine Angst Elektronik für 200 Euro zu zerlegen, alles umzulöten, diverse Bauteile auszutauschen...
                Hier mal Bilder wie meiner aussieht:
                Der Elektronikturm ist uRondo, FAAST Empfänger und Spannungsbooster. Auf dem Bild wirkt es gross, aber vergleichs mal mit dem Standard-Servostecker am Motor.
                Gruss Steffen
                • higginsd
                  higginsd
                  Danke Steffen! Genau deswegen habe ich ihn gefragt, ob er weiß, worauf er sich da einlässt... Nicht, daß der Frust groß ist, wenn der "Umbau" Schrott für hunderte Euros produziert hat.
                  @Kai: Du brauchst (also neu kaufen)
                  - µRondo
                  - Empfänger
                  - Booster (weil der 4G6S normal halt mit 1S-Akku zu wenig Bordspannung hat)
                  - FBL-Kopf vom Walkera V120D02
                  Wenn Du das alles reinoperiert hast in den Winzling, wirst Du u.U. das Gefühl haben, er ist untermotorisiert. Also kommt vielleicht noch ein anderer 1S-Motor dazu, dickere Akkus oder gleich ein Umbau auf 2S.
                  Es geht, klar, aber nicht mal eben so und schon gar nicht für kleines Geld. Und nur, um den 4G6S mit der DX6i fliegen zu können?!? Kauf Dir doch die WK-2801, die spielt in der Liga der DX7.
                  Dirk
                  • StephanH
                    • 07.12.2010
                    • 584
                    • Stephan
                    • Hildesheim
                    @ higginsd
                    Manchmal ist es besser vorher nicht zu wissen auf was man sich einlässt (solange ein Totalschaden finanziell kein persönliches Desaster wird), sonst würde man einiges nicht erreichen, da gar nicht begonnen.
                    @ Kai
                    Und hast Du es getan oder was hat Du getan.
                    Ich stehe vor gleichem Problem wie du damals.
                    • BlackMizi
                      plastes.de
                      • 29.07.2009
                      • 292
                      • Kai
                      • 91207 Lauf
                      Das Projekt liegt wegen der unklaren Sachlage auf Eis!
                      plastes.de
                      • tasaslowfly
                        • 24.06.2007
                        • 410
                        • tasa-andreas
                        • wohn/flugort osnabrück
                        hi leute,
                        wenn ihr die kleinen walkeras 4g6/s und v120d02 anständig zum fliegen bekommen, bzw spektrumifizieren wollt hier ein paar hilfreiche links:
                        Diese Website steht zum Verkauf! microcopters.de ist die beste Quelle für alle Informationen die Sie suchen. Von allgemeinen Themen bis hin zu speziellen Sachverhalten, finden Sie auf microcopters.de alles. Wir hoffen, dass Sie hier das Gesuchte finden!
                        mit dem material/infos klappt´s super mit 3d gezappel.
                        diese kleinen walkeras sind gutes rohmaterial für 100 g leichte CP´s.
                        grüße
                        tasa
                        Zuletzt geändert von tasaslowfly; 19.01.2011, 22:53.
                        • higginsd
                          higginsd
                          Ich habe am Wochenende einen 120D02 Lennart-(Luftkraft)Umbau live gesehen. Das Teil geht wie die Pest! Aber: Helibasis plus Minimum 400 für den Umbau, eher mehr, weil man im Prinzip noch alle Plaste-Teile gegen Alu tauschen muss (die sind nämlich überfordert). Das meinte ich mit "hast Du Dir das gut überlegt". Da hilft nämlich kein "klein, klein", da gibt man entweder die rund 600-700€ aus oder man lässt es besser ganz bleiben. Denn halbe Sachen fliegen in dem WK-Tuning-Umbau-Segment nicht richtig.
                          Dirk
                          • BlackMizi
                            plastes.de
                            • 29.07.2009
                            • 292
                            • Kai
                            • 91207 Lauf
                            Moin zusammen,
                            habe mich an den einfachen Umbau gewagt. Verwendet wird ein kleiner Empfänger mit
                            Microsteckern von Spektrum und als Gyro ein Assan GA250. Bin noch nicht sicher ob es klappt,
                            aber ein Anfang ist gemacht.
                            Gruß Kai
                            plastes.de
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              Ich hatte meinen normalen 4G6 auf Jeti umgelötet, das war kein Problem da der Gyro (hab ich weiter verwendet) einfach auf einen normalen Empfänger gelötet ist.
                              Anschlussbelegung müsste ich nachsehen, hab ich aber sicher noch. Den Gyro im übrigen auch denn seit dem Blade MCPX liegt der Heli nur noch ausgeweidet rum, letzterer geht nämlich viel besser.
                              Gruß Stefan
