Fragen zur Contest
  • D-KOLE
    • 17.09.2006
    • 678
    • Georg
    • im Chiemgau
    Fragen zur Contest
    Hallo Robbe Experten,
    Ich baue seit geraumer Zeit an einer Contest mit 1,8m. Nun stehe ich kurz vor dem Bauende und habe noch die eine oder andere Frage hierzu.
    1. Systemdrehzahl :
    ßbersetzung 1:10 mit Webra 120 HX dürften bei Vollgas ca 1450-1500 1/min sein. Ist das noch im grünen Bereich oder lieber etwas runter mit Drehzahl?
    2. Heckrotorwelle :
    Ist es technisch vertretbar ein Alurohr 5x1mm als Heckwelle zu verwenden oder lieber Edelstahl? die Klauenanschlüsse würden verschraubt und mit UHU 300 Endfest verklebt werden.
    3. Klauenanschlüsse :
    Bei einem Gespräch mit einem Bekannten habe ich zudem gehört, dass die alten Klauenanschlüsse von Robbe den Kreiselbedingten Lastwechseln nicht mehr standhalten sollen. Welche Erfahrungen habt Ihr diesbezüglich gemacht? sind die bedenkenlos oder sollte ich die besser tauschen? Vario, Aerotec etc.?
    Ich möchte nur ganz einfachen Kunstflug und Scalefliegen damit üben, also nichts Materialkillendes.
    Gruß Georg
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Fragen zur Contest
    Drehzahl ist OK ,...
    Wenn mich nicht alles täuscht war das doch sogar ein 6mm Alurohr mit der Kunststoffklaue
    Es gab aber auch noch was mit 2,5 mm Stahldraht der in einer 4 mm Messinghülse geführt wurde!
    Diese Klauen sind recht stabil , habe bisher immer nur nach Crashs austauschen müssen .
    Meist brach immer eine Seite der Klaue ab.
    • Sylvia
      • 11.12.2005
      • 144
      • Alois
      zu Frage 1 ich fliege Scale mit 1100 U/min 1,8m
      2 Alurohr bitte nicht verwenden schwingt auf und geht kaputt
      3 wegen Klauenkuplung Robbe fliegt die doch auch mit 1,8m
      Gruß Alois
      • D-KOLE
        • 17.09.2006
        • 678
        • Georg
        • im Chiemgau
        Alurohr ist 6x1mm habe mich da vertippt.......
        • Sylvia
          • 11.12.2005
          • 144
          • Alois
          das Original von Robbe ist gut aber nicht einfach ein Alurohr von irgendwo
          Gruß Alois
          • D-KOLE
            • 17.09.2006
            • 678
            • Georg
            • im Chiemgau
            Gruß Alois
            zu 1
            Fliegst du die 1,8m Contest mit Rumpf ? Ich möchte meine wenn alles passt in eine Robbe BK einbauen.
            zu 2
            die Originalwelle von Robbe ist 6x0,5mm, meine Aluwelle hat 6x1mm von Irgendwo. Ich habe aber bereits eine 6x0,5 Welle von Aero tec zu Hause, Die besagte Aluwelle hat mein Vorbesitzer eingebaut ist aber nie geflogen damit, deshalb die Frage.
            zu 3
            wie gesagt, Lastwechselbedingte Ausfälle soll es hier gegeben haben.
            Gruß Georg
            • Moskito561
              Moskito561
              Hallo Georg
              Die Heckwelle wurde meist einmal mittig gelagert , klappte auch !
              Habe immer ein Lager mehr rein gebaut ,.. Abstand der Lager ca.30 cm
              (Bei 150cm Rotor Durchmesser)
              Das Heck wird ruhiger.
              • D-KOLE
                • 17.09.2006
                • 678
                • Georg
                • im Chiemgau
                Hallo Georg
                ich dachte auf die Länge des Auslegerrohres von 1m 3 Lager zu verbauen, damit dürfte ich dann auf der sicheren Seite sein.
                • D-KOLE
                  • 17.09.2006
                  • 678
                  • Georg
                  • im Chiemgau
                  Ich hab vergessen zu sagen, dass die Aero tec Welle aus Edelstahl ist.
                  Gruß Georg
                  • Moskito561
                    Moskito561
                    Hallo Georg
                    Habe das nie ausprobiert mit einer Welle aus Edelstahl ,...
                    habe mir meist die 6 mm Alurohre im Baumarkt geholt und selbst gebohrt /gefräst
                    hatte nie ßrger damit.
                    Noch mal zu Drehzahl ,.. beim 1.80iger kannst du mit der Drehzahl runter , für Scale und leichter Kunstflug reichen auch 1200-1300 Umdrehungen,... nur Scale 1000-1200Umdrehungen
                    hatte vorhin die 1.80iger überlesen.
                    • D-KOLE
                      • 17.09.2006
                      • 678
                      • Georg
                      • im Chiemgau
                      Hallo Georg
                      Hallo Edwin, Alois
                      erstmal Danke für eure Antworten, so wie mein Alurohr aussieht, ist das auch aus dem Baumarkt. Ich versuchs einfach mal, bei Bedarf kann ich ja noch in Edelstahl tauschen.
                      Zur Drehzahl, hier wird das Problem sein, noch passende Zahnräder zu humanen Preisen für das Getriebe zu finden. Im Moment habe ich 48 : 24 und 75 : 15
                      Ich habe schon mal ziemlich erfolglos versucht, die Kupplungsglocke mit Ritzel vom Motor zu lösen.
                      Der Motor hat aber ausreichend Dampf um etwas untertouriger zu drehen.
                      Und wie gesagt mit den Klauen hattet ihr noch keine Probleme?
                      Gruß Georg
                      • Moskito561
                        Moskito561
                        Hallo Georg
                        Wo ist denn da das Probleme ?
                        Den Startadapter lösen , einen Steckschlüssel (oder Nuss) die Schraube von der Motorwelle lösen , das ganze Teil abziehen,..
                        • D-KOLE
                          • 17.09.2006
                          • 678
                          • Georg
                          • im Chiemgau
                          Hallo Edwin,
                          Jo, diese Zeichnung habe ich auch. Ich habe auch diesbezüglich schon mal hier im Forum um Tipps gebeten.
                          Ich habe alle Variationen die da beschrieben wurden versucht. Glaub mir das Ding hält Bombenfest. Mein Vorgänger hat das vermutlich verklebt. Bevor ich nun was kaputt mache, lasse ich es lieber. Ich werde es mal über Drehzalregler probieren.
                          Gruß Georg
                          • Moskito561
                            Moskito561
                            Hallo Georg
                            Das verkleben haben wir früher auch gemacht , weil die Schraube (Motorwelle)
                            sich beim Starten ewig löste .
                            Mit Wärme (Guter Heißluftföhn) und bei ganz extremen Festsitzen einen Abzieher
                            sollte man das aber schaffen .
                            Wenn man mit dem Abzieher unter das Alulüfterrad greift wäre es vom Vorteil sich Flacheisenstücke 5mm unter die Arme zu legen , weil man sonst das Alurad ganz leicht verbiegt!
                            • D-KOLE
                              • 17.09.2006
                              • 678
                              • Georg
                              • im Chiemgau
                              Hallo Edwin,
                              Heißluftföhn und Abzieher habe ich auch versucht, glaub mir, das Aas ist fest. Wie gesagt bevor ich jetzt was hin mache, lass ich es jetzt so wie es ist, denn nach fest ist ab. Einen Tod muss man sterben. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe. Die 3D Flieger in der 90er Klasse lassen Ihre Dinger ja auch etwas höher drehen als ich mit meinen 1500 U, oder täusch ich mich da?
                              Gruß Georg
