Blade SR RTF (neu) hebt nicht ab
  • Torsten.E
    Torsten.E
    Hab heute meinen Blade SR erhalten, ausgepackt, alle Funktionen nach Anleitung geprüft und keinen Fehler festgestellet.
    Also ab auf den Parkplatz und 1. Versuch starten wollen.
    Aber er hebt nicht ab, auch nicht bei Vollgas.
    Vermutlich muss ich jetzt was nachstellen (Pitch?), wie genau geht es ?
    Danke
    Torsten.E
  • mark0511
    mark0511
    AW: Blade SR RTF (neu) hebt nicht ab
    Danke
    Torsten.E
    Hi Torsten!
    Hier gibt es einige Videos die Dir helfen sollten
    Viel Glück
    Mark
    • Torsten.E
      Torsten.E
      Hey Mark,
      die YouTube Videos helfen mir auch nicht weiter.
      Habe jetzt mal den Blade SR an meine DX6i angebunden, vielleicht lässt sich durch die Einstellungen was ändern, jedenfalls mit der original Funke geht nix.
      Suche gerade eine gute Einstellung für die DX6i und den Blade SR :-)
      • mark0511
        mark0511
        Hey Mark,
        Hi Schade!
        Hoffe du findest den Fehler!
        Lg
        Mark
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          • Lingen / Wachendorf
          Woher kommst du?
          Entweder hast du nicht genug Drehzahl oder die Einstellungen für Pitch passen nicht. Mess mal nach wieviel Grad du hast bei maximalen positiven Pitch.
          MFC-Lingen
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            • Dettingen am Albuch
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • Torsten.E
              Torsten.E
              Hey Baron, den Tread hab ich schon gelesen, hat mir auch nicht weiter geholfen - Danke.
              Wie messe ich die Gradzahl ? Und wenn falsch wie stelle ich sie richtig ein ?
              Ach ja, woher ? Bodenseeregion :-)))
              • shirtmaker
                shirtmaker
                Hier wird alles leicht verständlich beschrieben. ->klick
                • Jörg D
                  • 02.03.2010
                  • 95
                  • Jörg
                  • Kiel
                  Moin Torsten!
                  Können 2 Ursachen sein:
                  1. Taumelscheibe hat sich auseinander gezogen. Einfach mal den oberen und unteren Ring der Taumelscheibe zusammen drücken.
                  2. Die Bell Hiller Mischer sind falsch herum montiert. Schau mal in der Anleitung auf Seite 54, genau so muss der Rotorkopf montiert sein.
                  Bzgl. Einstellung: Throttle Hold einschalten, dass der Motor nicht andreht. Dann Paddelstange gerade halten und mit dem Pitchknüppel prüfen, ob die Rotorblätter in der oberen Hälfte des Knüppelwegs positiven Pitch haben (d. h.: die flache Seite der Rotorblätter muss nach unten zeigen)
                  Ansonsten sind die Quelen für weitere Detailinfos ja schon genannt worden.
                  Viel Spaß beim Fliegen!
                  Jörg D
                  • Alex_Sky
                    Alex_Sky
                    Ich tippe darauf, es wird die auseinandergezogene Taumelscheibe sein.
                    Das gleiche Problem hatte ich heute auch mit dem Blade SR. Leichter Touchdown, Motor war schon voll runtegeregelt als es zur leichten Bodenberührung des Rotors kam.
                    Bei Vollgas hob darauf hin nichts mehr ab, sondern der SR bohrte sich gen Erde; Deppengestell sackte bei full throttle immer tief ein.
                    Der Fehler sprang nicht direkt ins Auge, aber nach diesem Thread hier habe ich die Taumelscheibe genauer in Augenschein genommen und siehe da, der obere Teil hatte ich aus dem unteren Teil gelöst. Wieder ineinander gedrückt ... jetzt hebt der SR auch wieder ab :-)
                    • chrischi74
                      chrischi74
                      Bei soviel Unwissen um die Helifliegerei hoffe ich das der Parkplatz weit weit weg von Mensch und Tier ist. Nee mal ehrlich, du solltest dich erst einmal gründlich belesen oder dich von einem Fachmann in Funke und Fluggerät einweisen lassen, bevor du das Teil in der Luft bewegen willst.
                      Tja Flugmodelle und CP-Helis sind kein Spielzeug und daher eben nicht kinderleicht zu bedienen.
                      Gruß Christian
                      • Qr1gL
                        • 12.01.2008
                        • 608
                        • Schweiz
                        Sehr sinnvoller Kommentar. Dann schreib lieber garnichts.
                        Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
                        • chrischi74
                          chrischi74
                          Naja reichlich wenig Info für Fehlersuche was soll man da für einen Kommentar abgeben. Wenn ich Sachen wie Vollgas geben oder Pitch wie messe ich das? lese, was soll ich sagen. Ich hab halt mal Google bemüht und Foren gelesen, Simulator geübt und Vereinskollegen gefragt bevor ich den ersten CP-Heli geflogen bin. Vielleicht isser deshalb bei mir gleich abgehoben und ich habs Fliegen mit gelernt.
                          Gruß Christian
                          • Jelly
                            Jelly
                            Zitat von Jörg D Beitrag anzeigen
                            Moin Torsten!
                            Sagenhaft...
                            Genau das Problem habe ich. Und trotz eingabe der Suchbegriffe habe ich diesen Thread nicht finden können. Nur ben aus zufall
                            Ich habe das genannte Problem an meinem SR.
                            Einfach zusammenstecken löst das Problem?
                            Bei Servo ausschlag zieht sich im stand bei mir immer wieder die obere hälfte aus der unteren der Ts.
