Compass 6HV - Spiel am Kopf
  • Björn Wunderlich
    Björn Wunderlich
    Hi Leute,
    bin dabei, einen Compass 6HV FBL aufzubauen.
    Zwischen Blatthalter und Kopd ist Spiel (ca. 0.5 - 0.8mm) vorhanden (wenn ich drücke und ziehe).
    Ist das normal? Ich habe noch dünne Scheiben, müssen die irgendwo noch dazwischen?
    Danke
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    AW: Compass 6HV - Spiel am Kopf
    jo das sind die Passscheiben mit den das Spiel weg gemacht werden sollte, weil in Blattrichtung ist das überhaupt nicht gut. Hatte ich bei mir auch, aber mit den Passscheiben kann man das exakt einstellen, bzw minimieren.
    Gruß, Johannes
    Helis
    IG MeckPom
    • Björn Wunderlich
      Björn Wunderlich
      Danke! Habe sie gefunden.
      Zuletzt geändert von Gast; 23.11.2010, 19:14.
        die müssen zwischen Zentralstück und Blatthalter..
        die dienen dazu das geringe Spiel zu beseitigen...
        • Björn Wunderlich
          Björn Wunderlich
          Hall Darko,
          Sebastian Z. meinte, die müssten hinters Drucklager
            tatsächlich? sitz grad im Hotel und kann nicht schauen.. aber wenn Sebastian das sacht passt das schon, der hat das Teil ja mitentwickelt
            • Björn Wunderlich
              Björn Wunderlich
              Hmm, er meinte, die Scheiben soll ich verwenden. Dann hast du ja Recht. Och ich mach einfach... Ich werde morgen sehen, ob es geht
              • johannes0309
                • 20.01.2009
                • 1819
                Die gehören beim Drucklager hin, macht da ja auch am meisten Sinn, da diese ja den Druck aufnehmen sollen
                Gruß, Johannes
                Helis
                IG MeckPom
