Vibrationen Uni Expert
  • bruno.wilhelm
    bruno.wilhelm
    Wenn ich die Drehzahl hochfahre, so im unteren Gas- drittel habe ich relativ starke vibrationen, die sich dann bei ca. halbgas und daruber in Luft auflösen.
    Spurlauf, Blätter Paddel usw. sind in Ordnung.
    Habe diese Vibrationen auch wenn ich ohne Hauptrotorblätter die Drehzahl hochfahre.
    Woran könnte es liegen. ?( ?( ?(
    MfG Bruno
  • heliminator
    heliminator
    Hallo Bruno,
    Ist eventuell der Motor im Leerlauf bzw. mit der Gemischnadel etwas zu fett eingestellt?
    Gruss,
    Thilo
    • Bee
      Bee
      Hi Bruno,
      Blattlagerwelle, Hauptrotorwelle, Heckrotorwelle, Antriebswelle zum Heckrotor, lockere Schraube an der Mechanik (RC-Vorbau, Motorträger, ...) oder wie heliminator schreibt: Vielleicht nur eine Resonanz mit den Motorvibrationen.
      Das aus der Ferne zu sagen ist wirklich nicht ganz einfach .......
      Micha
      • Maik Otto
        Maik Otto
        hi
        mit diesen symtomen kämpft fast jedes helimodell auch die meinen .
        speziell ca bis 1000 u/min ist das meist sehr ausgeprägt . manchmal sind zu weiche
        kufen oder der untergrund daran schuld . ich würde dem nicht all zu große bedeutung
        bei messen . es sei denn die vibrationen setzen sich bis in den schwebflug/kunstflugbereich
        fort . dazu ein beispiel, wenn ich über den gv1 1900 u/min einstelle vibriert die haube
        bei 1800 oder 1950 ist alles im grünen bereich . eine geringfügige veränderung des
        drehzahlbereiches hat mit unter eine große wirkung .
        • Bee
          Bee
          und wenn ich mir die Kufen und das untere Mechanikgerüst der Uni-Mechanik ansehe, könnte das schon des Rätsels Lösung sein.
          Micha
          • Rambo99
            Rambo99
            Das Problem mit den Schwingungen habe ich mit meiner Augusta A109 Elektro ebenfalls, bei einer Drehzahl von ca. 1000 fängt der Heli an sich zu schütteln wie ein
            nasser Hund obwohl alles genau eingestellt ist, einfach mit Gefühl über diese Drehzahlschwelle fahren und gut ist es.
            Würde mir keine zu großen Sorgen machen.
            Gruß Rambo
            • trikeflieger
              trikeflieger
              Hallo Bruno,
              ich tippe auf die Heckwelle. Nachdem die Vibrationen immer noch da sind, wenn keine Blätter montiert sind, kann es am Rotorkopf eigentlich nicht liegen, es sei denn, die Paddel wären unwuchtig.
              Lass mal den Motor laufen und schau mal in den Rumpf nach der Heckwelle, evtl hast Du da eine leichte Unwucht.
              Was auch eine Rolle spielen sollte ist die Verwendung von einem Fahrwerk. Da steht der heli eben nicht so stabil wie auf Kufen.
