Alien 600 10S Motor ??
  • Martel
    Martel
    Hallo an Euch,
    möchte gerne meinen Alien 600 (6s) flybar auf 10S umrüsten...
    welchen Motor könnt ihr mir empfehlen ??
    am liebsten aus kostengründen einen scorpion
    ich hatte den HK4035-500 im auge !!
    danke... eine schöne weihnachtszeit
    martel
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    AW: Alien 600 10S Motor ??
    Hallo Martel,
    Von der Drehzahl und der Leistung müsste der Scorpion 4025-550 gehen.
    Bin beim 6S Betrieb von einer KV von 900 ausgegangen.
    900/10(=neue Zellenzahl)*6(=alte Zellenzahl)=540
    Die 4035er sind für 700ee Helis gedacht, die 4025 für 600er
    Grussle
    • Dirk Albrecht
      • 14.06.2001
      • 520
      • Dirk
      Ein Scorpion 4024-630 sollte es auch tun.
      Was aber bei den Scorpions etwas problematisch ist, sie passen nicht so ohne weiteres, d.h. der Motor passt exakt auf den Halter aber durch die abgesetzte 8/6mm Welle gibt es Prob's mit dem Ritzel:
      Abhilfe (gilt für orig. Ritzel von HeliPro)
      Ritzel auf Seite der Verzahnung in der Länge ca.1,5 bis max. 2mm kürzen, Seite die zum Motor zeigt mit einem 90° Senker leicht ansenken - dann passt es.
      Dirk
      • rs_rudi
        rs_rudi
        ich hatte mein Alien 600 testweise mal mit nem Koratop befeuert das ging wie Hölle
        • Daniel Knapp
          • 14.08.2004
          • 96
          • Schorndorf
          Achtung,
          den Kora TOP hatte ich auch.
          Das Dünnringlager hat aber nach 60 Flügen den Geist aufgegeben.
          Der Motor dreht in dieser Kombination viel zu hoch.
          Habe jetzt den Pyro drin.
          Läuft jetzt ca. 300 Flüge super. Bin sehr zufrieden damit.
          Daniel
          Bell 230, Ultrastar 2000, Alien 600, Blade 130x, T-Rex 150
