Belt Cp V2 Problem mit Heck!
  • Hohe
    Hohe
    Hallo liebe Forum-Mitglieder,
    habe ein Problem mit meinen alten Belt CP V2 nach dem ich Heck und Rotorkopf mit Alu-Teilen ausgetauscht habe und den ersten Testflug wagen wollte, drehte sich das Heck unkontrolliert in Kreis!
    Ich habe nun keine Ahnung was da sein könnte, Gyro funktioniert so weit und Heckrotor dreht sich auch in die richtige Richtung!
    Würde mich freuen auf Hilfreiche Tipps das ich ihn bald zum laufen bekomme, da ich den Heli einen Bekannten schenken will!
    MFG Thomas
  • sid6581
    • 04.12.2009
    • 155
    • Dirk
    • Kölner Norden
    AW: Belt Cp V2 Problem mit Heck!
    Anlenkung der Heckrotorblätter vertauscht ?
    Die Blatthalter müssen vorlaufend angelenkt werden (leading edge control).
    • Hohe
      Hohe
      Denke eher nicht das die vertauscht sind aber schicke euch mal 2 Bilder!
      MFG Thomas
      • sid6581
        • 04.12.2009
        • 155
        • Dirk
        • Kölner Norden
        Schau dir bitte nochmal genau die Zeichnungen in der Anleitung an:
        Der Hauptrotorkopf muss rechtsrum drehen. Die Hauptrotorblätter müssen
        hinten angelenkt sein (trailing edge controlled).
        Du hast den Pitchkompensator verkehrt herum montiert. Deswegen ist der Rest oberhalb desselben auch "invertiert" aufgebaut.
        Der Heckrotor muss von unten in den Abwind des Hauptrotorkopfes hinein drehen, also gegen den Uhrzeigersinn, wobei die Blatthalter vorne angelenkt werden.
        Das Heckgetriebe scheint bei dir auch verkehrt herum auf dem Heckrohr zu sitzen.
        Die Andruckrolle für den Riemen gehört normalerweise auf die Oberseite.
        Dann dreh' noch die Heckblatthalter um 180° sowie die Heckrotorblätter und es müsste stimmen.
        • Heli-Player
          Heli-Player
          ja das Heckgehäuse ist um 180° verkehrt eingebaut, die Spannrolle muss nach oben zeigen, prüf dabei auch den Riemen, nicht dass der einmal zuviel verdreht wurde (Drehrichtung des HeRo > gegen den Uhrzeigersinn)
          Dann schau Dir mal deinen Rotorkopf nochmal genauer an.
          Hier ein Bildanhang:
          • Heli-Player
            Heli-Player
            Sorry,
            hier ist das Bild
            • Hohe
              Hohe
              Jup da habt ihr schon mal total recht gehabt, Rotorkopf war von unten weg verkehrt aufgebaut!
              Beim Heckrotor der war schon so halbwegs richtig bis auf die Spannrolle aber jetzt ist er auch wieder richtig angebaut!
              Hab da noch eine Frage habt ihr bei der Blattachse auch so viel Bewegung drin? Wenn ich die 2 Rotorblätter anfasse und dann links und rechts kippe habe ich hingegen zu meinen Rex sehr viel mehr! Aber für dieses Rotorsystem gibt es ja keine anderen Dämpfer- Gummis oder?
              MFG Thomas
              • Heli-Player
                Heli-Player
                Hi Thomas,
                auch der Alukopf hat Drucklager und Dämpfergummis, oha!
                • Hohe
                  Hohe
                  ja das ist mir schon klar das es welche gibt, ich hab sie ja auch drinnen !
                  Meine frage ist ob es bei euch auch so schwummrig ist, oder habt ihr andere drinnen?
                  • sid6581
                    • 04.12.2009
                    • 155
                    • Dirk
                    • Kölner Norden
                    Mein Alukopf hatte auch sehr viel Spiel. Jetzt habe ich den Plastikkopf wieder drauf und das Spiel ist deutlich weniger, aber immernoch vorhanden.
                    Flugtechnisch merke ich da keinen Unterschied. Beide Köpfe fliegen gleich gut. Kommt hauptsächlich auf die Blätter an.
                    Einige verbauen auch die Gummis vom T-Rex 450 S (nicht die vom SE v2). Habe ich auch mal probiert - war nicht wirklich besser.
                    Zuletzt geändert von sid6581; 07.12.2010, 14:20.
                    • shirtmaker
                      shirtmaker
                      Ich hatte die HS1186T von Align in den Belt CP verbaut. Das von Dir beschriebene Problem war damit einfach abzustellen.
                      • Heli-Player
                        Heli-Player
                        Ich hatte mal einen "Geiz ist geil - Chinablau- Alukopf" von einem Ebayer, der vermutlich froh war, so einen Blöden wie mich gefunden zu haben.
                        Der Aufbau der Aluteile war eigentlich spielfrei, allerdings waren die Kugelköpfe Schrott, die Pitchwippen auch und letztlich hat es mir das Teil im Flug zerlegt.
                        Ich hatte in dem Bereich der Blatthalter auf der Blattlagerwelle kein Spiel, da war mein Kopf richtig gut. Das Problem lag tiefer , an der Taumelscheibe.
                        Ich hatte die roten, harten Dämpfergummi vom Belt verbaut > http://www.modellbau.com/Hubschraube...r5l83ab288009r
                        Aus meiner Sicht, ist der Beste Kopf beim Belt, der Plastikkopf und wenn Du den Heli verschenken willst, verschenk in mit einem Plastikkopf.
                        Es sei denn, man beschenkt einen Feind
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          • Eppstein ( Bremthal )
                          Ich habe mal Bilder was ich auf meinen Rotorkopf habe.
                          Mehr habe ich da nicht gemacht geht wie die Sau.
                          Gruß Peter
                          Compass Atom 500
                          • Wolfgang_M
                            Wolfgang_M
                            Hallo Thomas,
                            auch bei meinem Belt CP waren die Dämpfergummis zu weich. Ich habe von einem passenden Schlauch für Nitromotore zwei "Scheiben" abgeschnitten und diese als Däpfergummis verwendet. Funktioniert super.
                            Gruß Wolfgang
                            • Hohe
                              Hohe
                              Danke erstmal für die ganzen Hilfreichen Ratschläge,
                              das drehen vom Heli hat sich mal erledigt nun werde ich mal schauen was sich gegen das schwumrige machen lässt! Da bei meinen Rotorkopf für den Belt die Dämpfer wie kleine O-Ringe aussehen und nicht wie die normalen Dämpfungsgummis!
                              Achja den Heli bekommt ein guter Freund, ja!
