Rex-x
  • pmfg12345
    pmfg12345
    Rex-x
    hallo
    wollte mal fragen, ob der Rex-X ein t-rex clone ist, oder ob man da die finger
    weg lassen sollte?
    Beschreibung:
    Hauptrotor-ß 715 mm
    Abm. (L x B x H) 630 x 115 x 225 mm
    Heckrotor- ß146 mm
    Steuerung Nick, Roll, Pitch, Motor, Heck
    Länge 630 mm
    Gewicht 690 g
    Stromversorgung 11,1 V LiPo 2000 mAh
    Ausführung Rex-X
    Modellausführung ARF
    Ausstattung:
    Inkl. Brushless-Motor
    Inkl. 4 Digitalservos
    Alu-Chassis
    Alu-Taumelscheibe
    Alu-Chassis-Seitenplatten
    Alu-Rotorkopf-Zentralstück
    Alu-Heckrohr
    Vollsymmetrische Rotorblätter für uneingeschränkten 3D-Betrieb
    Zahnriemenangetriebener Heckrotor
    120° Taumelscheibenanlenkung
    Alu-Motorhalter
    Freilauf
    Variable Akkuaufnahme.
    das paket kann ich für 80€ kaufen
    hoffe auf schnelle antworten von.
    Gruß lutz
  • Rex-600
    • 14.04.2009
    • 1282
    • GroÃ?-Gerau
    AW: ein rex-x
    sollte ein Klon sein, denke mal für den anfang und für 80€ wirklich kein Fehlkauf, ob ich damit aber 3D fliegen würde
    Gruß Daniel
    Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
    • pmfg12345
      pmfg12345
      AW: ein rex-x
      ich bin ja neuling im helifliegen, und ich denke mal,
      das ich an 3d nicht denken brauche. ist ja nur so, ob es für den anfang reicht?
      • maxl95
        • 06.01.2010
        • 677
        • Maximilian
        • LSV-Wolfhagen
        AW: ein rex-x
        hast du auch geguckt, ob es Ersatzteile für den Heli gibt ?
        mfg maxl
        Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
        LSV-Wolfhagen
        • Rex-600
          • 14.04.2009
          • 1282
          • GroÃ?-Gerau
          AW: ein rex-x
          Also wenn du mal bei YT schaust findest du einige Videos.
          Zu fliegen scheint er schonmal, habe auch mit einem Clon (carson tyrann 450se) angefangen und damit auch ordentlich 3D geflogen, wobei ich die Servos gegen Savöx getauscht hatte und irgendwann einen andern Motor fürs 3D benuzt habe...
          Aber für den Anfang sollte der dicke reichen, zumal ein Koax a schon 140€ kostet.
          Hast du schon einen Simulator oder einen Sender ?Bzw. irgendwelche Flugerfahrungen ?
          Gruß Daniel
          • Sven
            Sven
            AW: ein rex-x
            REX-X ist vom Conrad. Habe mir den Heute angeschaut und kann Dir nur empfehlen
            die Finger davon lassen.
            Gruß Sven
            • pmfg12345
              pmfg12345
              AW: ein rex-x
              eine fernsteuerung habe ich mir geholt, zum üben. ersatzteile gibt es es viel.
              aber meine frage wurde noch nicht beantwortet. passen da teile vom t-rex an diesen heli? weil mir wurden auch vom t-rex teile angeboten.
              • pmfg12345
                pmfg12345
                AW: ein rex-x
                Der überwältigenden Flut von Antworten entnehme ich, das es keine eindeutige Antwort gibt. Schade
                • rlmimose
                  rlmimose
                  AW: ein rex-x
                  hol dir ein Orginal Rex,da kriegste überall Ersatzteile
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    AW: ein rex-x
                    Es scheint das er noch nicht sehr verbreitet ist !
                    Die meisten greifen eben lieber zum Trex von Align .
                    Oder wenn es ein Clone sein soll zum HK, CopterX ,KDS ect.
                    Ich würde aber ganz klar zum Align greifen!!
                    • Rex-600
                      • 14.04.2009
                      • 1282
                      • GroÃ?-Gerau
                      AW: Rex-x
                      Oder den von Carson, da passen sie zu 100%
                      Mit meiner Garantie
                      • Einherjer
                        Einherjer
                        Also ich fliege den Rex x und das gerne. Meiner Meinung nach stimmt das Preis leistungs Verhältnis - bis auf die Ersatzteile - aber es passen die t-rex se v2 Teile. Mit diesem Paket, auch noch für 80€ kannst du bedenkenlos fliegen lernen, hat bei mir auch wunderbar geklappt.
                        • Heli-Player
                          Heli-Player
                          AW: ein rex-x
                          Gruß Daniel
                          besteht das Helifliegen nur aus 3-D-Gebolze?
                          Zum Kampfschweben genügt auch ein Clone, allerdings muss man faiererweise dazusagen, dass der "Anfänger" von der Technik um dem Modellbau schon was verstehen sollte. Absolute Neulinge können auch ganz schön auf die Nase fallen, weil die halt nicht immer gleich funktionieren.
                          Dein Angebot ist, wie inzwischen ja bekannt sein dürfte, ein umgelabelter HK 450 und als Rex-x vom großen C vertrieben wird. Nette Geschäftsidee, aber es bleibt ein HK 450 und Du brauchst auch Komponenten dazu > Motor, Regler, Servos usw.
                          Hast Du das schon zuhause?
                          Wenn nein, denk mal über ein Combo nach, kommt vielleicht billiger.
                          Hier z. B. in der Bucht: http://cgi.ebay.de/T-Rex-450-Sport-V...item2a0787d89d
                          wenn es nur ein Mechanik sein sollte, aber auch ein Clone, dann würde ich den nehmen: http://cgi.ebay.de/CopterX-450-AE-V2...item27b704b10b
                          oder den hier mit CFK-Chassis: http://cgi.ebay.de/CopterX-450-SE-V2...item2a0a5fac73
                          Letztlich ist es deine Entscheidung. Aber wenn sie sauber aufgebaut, eingestellt und als Anfangsheli gedacht sind, reicht das.
                          Ob Rex-x, HK 450, CopterX 450 .....
                          • Einherjer
                            Einherjer
                            AW: Rex-x
                            Also ein umgelabelter HK ist es eher nicht wenn man ihn sich mal näher anschauen würde - lage der servos aussen am chassie, TS führung vorne statt hinten ... aber sonst wie gesagt mit Align teile "tunebar" - er macht auf mich einen, alles in allem, werigen eindruck.
                            • pmfg12345
                              pmfg12345
                              AW: Rex-x
                              hi zusammen
                              danke für eure antworten. bei dem set ist ein motor und 4 digi servos dabei.
                              also denke ich, das ich noch ein regler, gyro, accu und funke mit empfänger und ein ladegerät brauche. das bekomme ich bei ebay auch günstiger. die sim zum üben habe ich ja schon. das wäre das gesamt paket für 80€uronen, was ich kaufen kann.
                              mfg lutz
