RADIKAL G30 Benziner 90Klasse
  • br34ker
    • 18.09.2010
    • 116
    • Patrick
    • Schorndorf (BW)
    #106
    AW: RADIKAL G30 Benziner 90Klasse
    Also ich hab meinen heute auch vollends mechanisch zusammen gebaut. Von der Passgenauigkeit passt alles soweit.
    Bissl Probleme hatte ich mit dem Einpressen der Lager der Heckrotorwelle... das ging sauschwer.
    Die Lager im Heckrotorblatthalter sind ziemlich schwergängig. Da werd ich mir warscheinlich das von T-Rex 600 samt anderen Blättern holen (bin net so der Plastikfan). Servobefestigung mit Philips-Schrauben ist auch knackig.
    Zum Motor hab ich noch fragen.. Den mach ich ja über den Vergaser aus und net über das Zündunterbrecherkabel? Muss ich da dann die Leerlaufschraube rausmachen?
    Wie wird der Gassergator angeschlossen? Und der 2te Anschluss am Vergaser. habe auf Bildern gesehen das dort die Tankentlüftung angeschlossen ist - bei Andi ist nix angeschlossen ... Welche Funktion hat der?
    Morgen gehts auf die Rotorlive!... Zuviel geschraubt am wochenende
    *** Heli-Meeting Schorndorf 2014 - Infos & Anmeldung: heli-meeting.de ***
    • AndyD.
      ASD-Modellbau
      Onlineshop
      • 18.02.2011
      • 110
      • www.fmsvk.de
      #107
      Hallo Patrick.
      Es gibt eine Schraube (Leerlaufschraube) welche die Drosselklappe mechanisch aufhält. Diese drehst du soweit raus bis die Drosselklappe schliesst. Den Rest machst du dann über Sender. Wenn die Klappe zu ist dann ist auch der Motor aus. Logisch oder?
      Den Gasor Gator schliesst du mit dem Stecker an das Schwarze Kabel der roten Erregerspule. Das andere Kabel wird einfach am Motor irgendwo an Masse gelegt.
      Der Rücklauf am Vergaser braucht nicht unbedingt an den Tank. Ich habe den offen gelassen. Kommt ja nur Sprit raus wenn du pumpst.
      Bei mir geht der aber nach 3-5 mal ziehen auch ohne Pumpen an. Starte übrigends seit ein paar Tagen von oben mit nem TT 15ccm Starter. Der zieht meinen 26ccm Motor perfekt durch.
      MfG
      Andy
      P.S. : schicke goldene unterlegers hast du. Schau mal auf den Absender....
      Zuletzt geändert von AndyD.; 12.03.2011, 20:51.
      Wenn die Trümmer in Flugrichtung liegen, gilt die Landung als geglückt.
      • br34ker
        • 18.09.2010
        • 116
        • Patrick
        • Schorndorf (BW)
        #108
        - Das bist du?
        Die hab ich auf deinen Bildern gesehen und deshalb auch bestellt... Bräuchte aber noch 30 weitere
        • Wusel
          • 20.10.2001
          • 382
          • Umgebung Rudolstadt
          #109
          Zitat von AndyD. Beitrag anzeigen
          Hallo Wusel,
          ich würd auch sagen das du den Tauschen läßt.
          Wo hattest du den nochmal gekauft?
          Auch beim Kaiser?
          MfG
          Andy
          ja bei Mario.
          Das war der, der an Mario nachgeliefert wurde, das wird wohl mein Verhängnis gewesen sein.
          Bin mittlerweile auch der ßberzeugung das ich den wohl nicht weiter baue zumal ich wohl beim fliegen nie ein gutes Gefühl haben werde.
          Und wenn dann wohl möglich noch dritten durch die zweifelhafte Qualität zu Schaden kommen wäre das mehr als unangenehm und der Hersteller hat natürlich keinen Anteil am Desaster.
          Sehr lange nicht so tief ins Klo gegriffen.
          mfg wusel
          Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
          • AndyD.
            ASD-Modellbau
            Onlineshop
            • 18.02.2011
            • 110
            • www.fmsvk.de
            #110
            Kein Thema.
            Sie haben Post. Email
            Zitat von br34ker Beitrag anzeigen
            - Das bist du?
            Zuletzt geändert von AndyD.; 12.03.2011, 20:58.
            • AndyD.
              ASD-Modellbau
              Onlineshop
              • 18.02.2011
              • 110
              • www.fmsvk.de
              #111
              Zitat von Wusel Beitrag anzeigen
              ja bei Mario.
              mfg wusel
              Dann ruf den mario am Montag mal an und schick dem am besten schonmal vorab ein Paar Bilder und ne Mail. Dann kann der sich seelisch drauf vorberetien.
              Ist aber sehr Kulant und wird da sicher was machen.
              MfG
              Andy
              • Wusel
                • 20.10.2001
                • 382
                #112
                das wirklich dumme ist doch das der Händler den ßrger hat und der Hersteller der den Mist verzapft hat im Hintergrund bleibt.
                Bis auf eine Mail weiß Mario noch nichts von seinem Glück. Bleibt sich`s nur zu hoffen das Century sich entsprechend verhält und nicht der Mario alles ausbaden muß.
                Das mit dem Tausch des Bausatzes wird auch ein zweischneidiges Schwert weil ich ja keinen Ahnung habe ob es wieder eine Niete wird. Es kann alles Super werden oder auch nicht.
                Na ja wenigstens hält es den Thread am leben.
                mfg wusel
                • DocMichi
                  DocMichi
                  #113
                  Hi Wusel,
                  Kopf hoch, das wird schon...
                  Und ob der Händler drauf sitzenbleibt und selber ran muß oder der Hersteller sich kulant zeigt und Dir hilft, ist letztlich egal für Dich bzw. kann Dir egal sein.
                  Wichtig ist, dass das Teil getauscht wird und Du das bekommst, wofür Du bezahlt hast.
                  Und wenn der 2. Bausatz auch so sein sollte, return to sender und wieder tauschen... irgendwann mußt ja auch Du mal Glück haben!
                  LG,
                  Michi
                  • Wusel
                    • 20.10.2001
                    • 382
                    #114
                    aber es ist schon bedauerlich wenn engagierte Händler (hab bei Mario das Gefühl) für die Arroganz der Hersteller den Kopf hinhalten müssen.
                    Mein Bastelplatz sieht jetzt erst mal so aus:
                    mfg wusel
                    • br34ker
                      • 18.09.2010
                      • 116
                      • Patrick
                      • Schorndorf (BW)
                      #115
                      Kennt einer zufällig das ßbersetzungsverhälnis des mitgelieferten HZR?
                      • AndyD.
                        ASD-Modellbau
                        Onlineshop
                        • 18.02.2011
                        • 110
                        • www.fmsvk.de
                        #116
                        kennt einer zufällig das übersetzungsverhälnis des mitgelieferten hzr?
                        90 Zähne HZR + 14 Zähne MR
                        ergibt
                        6,43 : 1
                        • heliflymario
                          heliflymario
                          #117
                          Hallo liebe Heli-Freude,
                          vielen Dank für das viele Lob, das freut mich wirklich sehr, also echt .
                          Ich werde auch in Zukunft immer für Euch da sein.
                          Eine Sache wollt ich nur mal sagen, irgendwo im Forum geistert herrum, das ich meine Ware direkt aus Amerika bestelle.
                          Ich beziehe die aus Aachen vom Importeur . also nicht direkt aus Amerika.
                          Gut, dann fliegt schön Eure G30 und falls Ihr Fragen habt , einfach anrufen .
                          Liebe Grüße
                          Mario
                          • br34ker
                            • 18.09.2010
                            • 116
                            • Patrick
                            • Schorndorf (BW)
                            #118
                            So.. soweit mal fertig gebaut... Morgen darf der Motor mal nen Tank schlucken.
                            Vlt ist dann am Wochenende schon der Jungfernflug drin.
                            Ausstattung:
                            G30 Carbon mit Zenoah 260HP mit Kaiser Bodenplatte
                            710er Spinblades
                            Flybarless mit V-Stabi 5.1 (2 Spektrum Satelliten)
                            Governor mit V-Stabi und GasserGator DZM
                            Savox Servos SC-1258TG an der TS, SC-1290MG am Heck, SC-1257TG als Gasservo
                            Jeti MaxBEC (5,4V) mit Hacker 2S3100 LiFe / SLS 2S3300 LiPo
                            TM1000-Telemetrie (Volt, Temp)
                            Danke auch nochmal dem Herr Kaiser die netten Telefonate und das "Wartegeschenk"
                            und natürlich dem Andy für die Antworten
                            • AndyD.
                              ASD-Modellbau
                              Onlineshop
                              • 18.02.2011
                              • 110
                              • www.fmsvk.de
                              #119
                              Hallo Patrick,
                              den hast du aber richtig schööööööööön aufgebaut.
                              Andy
                              • br34ker
                                • 18.09.2010
                                • 116
                                • Patrick
                                • Schorndorf (BW)
                                #120
                                Motor läuft auch soweit. Heute mal ein Tank durchlaufen lassen im Leerlauf. Das Ding hört sich echt an wie ne Motorsäge.
                                Wird die Kupplungsglocke eigentlich nur von der Stiftschraube im Sechskantstarter auf "Höhe" gehalten oder hab ich das irgendwas falsch zusammengebaut? Die hats nämlich losvibriert und in der Höhe etwas verstellt.
