Blade SR und DX7
  • Andi84
    Andi84
    Blade SR und DX7
    Hallo Leute!!
    Ein bekannter hat mir seinen Blade SR mitgegeben um ihn auf die DX 7 zu programmiern, weil er mit der Orig. Funke anscheinend nicht fliegt.
    So und jetzt hab ich folgendes problem mit denn Servos.
    Die sind nach dem Binden mit der Dx7 natürlich alle falsch rum gelaufen.
    Also wenn ich jetzt Pitch nach Oben gebe geht die TS grade nach oben. So weit so gut auch allerdings wenn ich jetzt z.B. Nick nach vorne gebe, würde sich Heli nach vorne Links bewegen.
    Das gleiche bei Roll. zB. nach links würde der Heli nach Links hinten ziehen.
    Wie gesagt bei Pitch geht die TS gerade nach Oben!!!!
    Jetzt hab ich versucht die Servos im SWASH MIX Menü an der DX7 für Roll und Nick um zu drehen jedoch ohne erfolg. Da tut sich garnicht´s.
    Servos hab ich am Empäger so angesteckt.
    Servo Links / Vorne AUX1
    Servo Hinten / Oben ELEV
    Servo Hinten / Unten AILE
    Gyro / RUDD
    Zum Setup noch was.
    Ja Blade SR mit dem Spektrum AR6000e Empänger
    DX7 Mode 2
    Hoffe mir kann da wer weiter helfen
    mfg Andi
  • Fred-von-Jupiter
    Fred-von-Jupiter
    AW: Balde SR und DX7
    Ich habe am Wochenende auch einen Blade SR an meine DX7 gebunden, also der Blade hatte vorher mit der mitgelieferte Funke funktioniert, nach binden an meine DX7 musste ich gar nix umstellen, alles hat gepasst.
    Nun meine Frage, hast du 120Grad 3 Servos Mischer eingeschalten?
    GRuß Udo
    • Snoopy_2004
      Snoopy_2004
      Zitat von Andi84
      Hallo Leute!!
      Das ist schon der Denkfehler. Beim Blade SR läuft die TS bei positivem Pitch nach unten, bin ich auch drauf reingefallen.
      Sebastian
      • Andi84
        Andi84
        AW: Blade SR und DX7
        Ja das die TS bei positivem Pitch nach unten geht hab ich schon überzuckert
        Jedoch läuft bei mir immer ein Servo verkehrt rum.
        Entweder passen die Servos auf dem Pitchknüppel und die Servos für Roll und Nick nicht oder umgekehrt
        Entweder Oder
        Das sie auf allen beiden Sticks passen funkt nicht!!!
        Für mich wär mal wichtig die Empfänger Belegung
        und wie ihr euren sender (DX7) geproggt habt im Servo Menü
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Hej,
          lies Dir mal den Fred vom Jupp durch- führt definitiv zum Ziel
          Die Belegung der Empfängerausgänge ist ja fest und steht in der Anleitung ..
          Juky
          • chrischi74
            chrischi74
            Beim 120 Grad Swashplate Mix muss man für Pitch einen negativen Wert einstellen, also statt +60 eben -60 dann geht das auch.
            Gruß Christian
