X-Tron 500
  • Canolito
    Canolito
    AW: X-Tron 500
    Hab mir auch einen bestellt
    Weiss jemand ob der Motor Scorpion 4015-1450KV reinpasst? Hab noch einen rumliegen mit ICE Phoenix 75A
    Habe niergends irgend welche Mass Angaben gesehen.
    Danke
    Gianni
    • Chris.K.
      Chris.K.
      AW: X-Tron 500
      Zitat von Helios Beitrag anzeigen
      Warum?
      Die Fertigungsqualität dieses ausgefranselten Seitenleitwerks spricht für sich. Wenn der Rest auch so ist*
      Gruß Dieter
      Schau dir doch die bisherigen Modelle an (50er,90er X-Treme). Da ist auch nix "ausgefranselt" bzw. die Qualität stimmt.
      LG Christopher
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        AW: X-Tron 500
        Danke
        Gianni
        hi,
        hast die anleitung gesehen? steht da was drinne?
        (sorry ich kann von hier aus das PDF nicht ansehen, aber der link müsste passen)
        Motor: 1400KV-1600KV /3026 type like Scorpion 3026-1400 (1600) or Kontronik Mini Pyro
        wenn der frame weit genug ist müsste der 4015 passen.. beim 90er passt ja auch n 5025 rein wenn man will...
        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
        • Canolito
          Canolito
          AW: X-Tron 500
          Zitat von garfield2412 Beitrag anzeigen
          hi,
          Ja hab schon geshen das ein 3026 Empfohlen wird, der 4015 ist aber gut 10mm grösser im Durchmesser. Tja mal sehen ob er passt. Der Heli ist noch unterwegs
          Grüsse
          Gianni
          • RJX HOBBY
            RJX HOBBY
            AW: X-Tron 500
            der 40** passt nicht in den Heli.
            Grüsse Frank
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              AW: X-Tron 500
              Macht aber nix, von Scorpion kommen als Nachfolger der 3026er die 3226er Motoren, die haben knapp 7,3cm2 mehr Statoroberfläche als der 4015 und da gibt es auch bestimmt wieder 10-Poler.
              Neue Scorpion Motoren
              Auch die bisherigen 30er dürften doch den Bedarf der meisten Piloten decken...
              Grüßle
              David
              • Canolito
                Canolito
                #22
                AW: X-Tron 500
                Grüsse Frank
                Na Toll
                Jetzt muss ich trotzdem einen neuen Motor kaufen.
                Hmm...mal schauen, vielleicht passt er doch
                Der Baukasten sollte Montag kommen.
                Gianni
                • Canolito
                  Canolito
                  #23
                  AW: X-Tron 500
                  Na Toll
                  Gianni
                  HI
                  Also der 4015 passt definitiv nicht! Er kommt den Rollservos in die Quere, das Motorritzel kommt nicht an das HZR ran. Und das wegen 3-4mm
                  Schade, der Motor würde sonst perfekt passen, jetzt auch vom optischen her. Sind ca. 3mm noch Luft zwischen Chassi und Motor.
                  Gianni
                  • David Tobias
                    • 17.01.2007
                    • 1648
                    • David
                    • Schwäbisch Gmünd
                    #24
                    AW: X-Tron 500
                    Woher hast du so genaue Maße?
                    Grüßle
                    • Canolito
                      Canolito
                      #25
                      AW: X-Tron 500
                      Grüßle
                      Weil ich dieses Ding vor mir habe
                      Habe nur mal flüchtig das Chassis zusammen gebaut, um zu gucken ob der Motor passt...
                      Gianni
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        #26
                        AW: X-Tron 500
                        Schön!
                        Meiner ist noch aufm Weg zum deutschen Importeur.
                        Kann aber nicht mehr so lange dauern!
                        Grüßle
                        David
                        • HeliJunge
                          HeliJunge
                          #27
                          AW: X-Tron 500
                          Mehr Bilder BITTE!!!
                          • Canolito
                            Canolito
                            #28
                            AW: X-Tron 500
                            kleiner zwischen Bereicht:
                            Der Aufbau ist sehr einfach und übersichtlich. Alles schön in Schritten abgepackt.
                            Die CFK Steckteile im Chassi lassen sich nur durch bearbeiten der Schlize montieren.
                            Bis jetzt hatte ich 4 Schrauben zu wenig, aber zum Glück verfüge ich über Ersatz
                            Die Schiene unten im Chassi liess sich ab der Hälfte nicht mehr weiter rein schieben.
                            EV. auch Nachbearbeitung nötig. Ich habe Sie aber gleich Fix montiert. Liegt mir lieber nur den Akku zu wechseln, anstatt mit Schiene. Ein Nano-Tech 3300mah geht gerade noch gut rein.
                            Das einzige negative ist das HZR. Es eiert und ist krumm. Hoffe es bleibt ein Einzelfall
                            Gianni
                            • garfield2412
                              • 04.02.2011
                              • 1815
                              • Kay
                              #29
                              AW: X-Tron 500
                              coole bilder! DANKE!
                              die haube sieht bedeutend besser aus als die blaue, die der prototyp von RJX/ART in Schorndorf am meeting drauf hatte.
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3884
                                #30
                                AW: X-Tron 500
                                schon mal geflogen jetzt mit dem ding? wie geht der so?
