X-Tron 500
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    #106
    AW: X-Tron 500
    am besten die Schrauben für die Führung dann erst anziehen, wenn das Chassis montiert ist und die Akkuplatte drin ist, da die Schrauben stramm in die Führungen gehen, kann sich diese leicht verzieht beim anziehen.
    An dem schmalen Teil vorne (rote Markierung) könnt ihr den Akku mit den mitgelieferten Klettbändern befestigen.
    Grüßle
    David
    • trixxson
      trixxson
      #107
      AW: X-Tron 500
      das Problem mit den Hitec Servos hatte ich auch. Ich habe mich dann für die HBS660BB MG von Graupner entschieden. Leider gibt es noch nichts anderes zu berichten. Bin beruflich sehr eingebunden.
      Schöne Grüße
      • castors heli
        castors heli
        #108
        AW: X-Tron 500
        Bin zwar Anfänger, aber habe den Heli auf dem Titelbild vom rotor-magazin gesehen, mir das Heft gekauft, und den Bericht gelesen.
        Wahnsinn, der Heli ! Mir gefällt der Aufbau die Optik und das ganze Package extrem gut ! Schade, dass ich flugtechnisch noch nicht das Know-How habe so einen zu fliegen. Reizen würde mich der ganz ganz extrem !!!
        • rotorfreak
          • 03.08.2008
          • 135
          • Clausi
          • Kreis Recklinghausen
          #109
          AW: X-Tron 500
          Hier ist er nun in seiner ganzen Pracht!!
          ich habe mir 4 SLS-Akkus, 2650mAh, 25C bestellt, da ich den Test von Gerd Giese gelesen habe und in den Akkus soll auch das drinn sein, was drauf steht.
          Die Akkus muss man sehr weit nach vorne auf dem Halter festmachen, damit der Heli nicht hecklastig wird.
          Die Akkus habe ich mit Klettband und Schrumpfschlauch auf den Halterungen festgemacht, hält bombig. Leider hatte ich keinen transparenten Schlauch mehr, aber mit Haube sieht man den Akku nicht.
          Die Savöx SH1350 passen jetzt perfekt in die Halterungen.
          Leider konnte ich ja nicht abwarten und habe das Chassis schon zusammengebaut. Der Einbau des Nickservos ist eine ziemliche Fummelarbeit und man sollte es auch wie in der Rotor bzw. Heliaction beschrieben, vor dem Zusammenbau machen. Man ist ja auch vorher immer schlauer, ich war sogar so schlau, das ich die Lagerplatte verkehrt herum eingebaut habe und mir das erst beim Einbau des Heckservos aufgefallen ist
          Fast alle Schrauben, die mit Loctite gesichert waren, konnte ich wieder losmachen um die Lagerplatte richtig herum wieder einzubauen
          Ja, nun ist die Elektronik eingebaut, alles hoffentlich richtig eingestellt, Motor läuft prima, Akkus geladen......aber ein schei... Wetter und ich kann das Teil nicht ausprobieren
          Zuletzt geändert von rotorfreak; 03.12.2011, 14:21.
          • komasu
            komasu
            #110
            AW: X-Tron 500
            nach den ersten beiden Monaten mit dem X-Tron kann ich für mich sagen, dass es genau der richtige Heli für mich ist. Hochwertige Verarbeitung, klasse Konstruktion, die Aluteile sind fast schon zu schade, um sie in der Mechanik zu verstecken. Ich habe bei mir die SLS 6S 3300 mAh drin, das ist dann aber auch bei Breite und Höhe das Maximum, das reingeht.
            Zwei Dinge gefallen mir nicht so:
            1. die für meinen Gebrauch viel zu harten Kopfdämpfung. Bei niedrigen Drehzahlen hat man übles Wobbeln. Das habe ich mit weichen Dämpfungsgummis von Align gelöst.
            2. Die Haube gefällt mir leider auch nicht so. Weder das Design noch die Verarbeitung. Allerdings sieht man den Heli von vorn hervorragend. Auch dafür gibt es eine Lösung: Ein sehr netter email-Kontakt zu canomod und gestern kam die neue Haube.
            Ich bin schon gespannt, wie die sich beim Fliegen macht.
            Matthias
            • tracer
              rchelifan.org
              Internetforum
              • 14.09.2003
              • 484
              AW: X-Tron 500
              Sowohl hier als auch im Nachbaruniversum gibt es Bauberichte, und genau die Punkte wurden da behandelt.
              • rotorfreak
                • 03.08.2008
                • 135
                • Clausi
                #112
                AW: X-Tron 500
                Konnte es nicht mehr erwarten und hab ihn heute angehoben. Das Wetter zwar trocken aber dafür wehte ein ganz schönes Lüftchen mit bösen Böen.
                Hatte ihn gut eingestellt, hob ganz unspektakulär ab und lies sich ein bischen im Wind treiben. Heck ein wenig nachgeregelt, Taumelscheibenempfindlichkeit auch und er ging ab wie Holle.
                Das "wobbeln" hab ich nicht festgestellt, er läuft sehr sauber und ist bisher mein bester Heli. Hatte leider nur zwei Akkus geladen um ihn mal wenigstens anzuheben und die Einstellungen zu überprüfen, sobald das Wetter wieder besser wird, wird er richtig rangenommen.
                die Pitchkurve muss noch angepasst werden und Dualrate kann auch reduziert werden.
                Das Finetuning kann ich an einem etwas weniger windigen Tag machen.
                Der Heli ist einfach klasse und fühlt sich saugut an und das was ich bisher damit geflogen bin, zeigt mir, das wir die besten Freunde werden.
                • komasu
                  komasu
                  #113
                  AW: X-Tron 500
                  hast Du die Rotordrehzahl gemessen? Das würd mich interessieren.
                  Matthias
                  • rotorfreak
                    • 03.08.2008
                    • 135
                    • Clausi
                    #114
                    AW: X-Tron 500
                    Hallo, Drehzahl habe ich noch nicht gemessen, weil ich alleine war.
                    Den ersten Akku habe ich fast nur "verschwebt" und den zweiten Akku habe ich dann normalen Rundflug betrieben, um die Reaktionen zu testen bzw. die
                    Einstellungen zu finden. Es war ein ziemlich starker und böiger Wind und bin deshalb , weil es eben der Erstflug war, sehr vorsichtig geflogen, um auch ein "Gefühl" für den Heli zu bekommen. Sobald das Wetter und mein Kumpel es zulassen, werde ich ausgiebiger fliegen und testen
                    • trixxson
                      trixxson
                      #115
                      AW: X-Tron 500
                      die Drehzahlen würden mich auch interessieren. Aber was ich noch gerne wissen würd sind die Gewichte von eurem X Tron. Wenn den schon jemand gewogen hat.
                      Torsten
                      • Pharao
                        Pharao
                        #116
                        AW: X-Tron 500
                        Drehzahl ist viel zu diversif, als dass man hier eine Antwort liefern kann, die anderen weiterhilft.
                        Drehzahlmesser muss ich auch erst noch einbauen, daher könnte ich nur mit theoretischen Werten aufwarten. Aber zum Vorrechnen wird man mich wohl nicht brauchen.
                        Aber zum Gewicht:
                        Ohne Akku: 1,64 kg
                        Mit Akku: knapp unter 2,2 kg mit 6s 3Ah
                        Beste Grüße,
                        Marc
                        €dith fragt: Was hat das Problem mit dem Heckgetrieberitzel und dem Heckzahnrad ergeben, Thorsten? Sofern das Ganze nicht klemmt, sollte die Konstruktion durch die erste Inbetriebname von selbst arretieren.
                        Zuletzt geändert von Gast; 14.12.2011, 21:15. Grund: Nachtrag
                        • castors heli
                          castors heli
                          #117
                          AW: X-Tron 500
                          herje sieht der geil aus !!!
                          • trixxson
                            trixxson
                            #118
                            AW: X-Tron 500
                            Hy Marc, schönen Dank für deine Angaben. Mit dem Gewicht liege ich in etwa gleich. Nur habe ich ein 6S 4000mah drinne. Desweiteren ist bei mir ein anderes Heckror mit passenden Riemen ran gekommen. Nun passen Blätter bis 475mm.
                            Zu meinem Problem kann ich nur sagen das Michael von mir Fotos und Video bekommen hat. Soll unbedenklich sein. Nun muß nur noch das Beast geprogt werden und das Wetter besser werden. Dann geht es auf zu Erstflug. Schauen wir einmal.
                            Zuletzt geändert von Toto; 19.12.2011, 21:28.
                            • Pharao
                              Pharao
                              #119
                              AW: X-Tron 500
                              Klingt gut. Werd ihn aber erst einmal in Standardausführung fliegen. Wenn ich da dann mit der Abstimmung nicht zufrieden sein sollte, kann ich immer noch was dran ändern.
                              Welche 4Ah passen denn in den Schacht? Selbst nicht alle 3,3Ah passen.
                              Beste Grüße
                              • trixxson
                                trixxson
                                #120
                                AW: X-Tron 500
                                Beste Grüße
                                Hallo, es passen die Nanotech vom HK rein.
