Alternativheck
  • Tompson
    Tompson
    Alternativheck
    Hallo!
    Ich möchte mir meinen Alien 500 auch wieder aufbauen,
    habe aber keine Lust auf das original Heck.
    Ich hatte damit immer nur Probleme (Drehstab-schlechte Servoauflösung,
    abvibrirte Heckspezialschraube, verklemmte HeRoWe etc)
    Meine Idee wäre das komplete Rex600 Heck inkl.Gehäuse und Ansteuerung zu übernehmen.
    Weiß jemand ob das von wegen Riemen und Untersetzung machbar wäre*
    Bin für jeden Tipp dankbar
    lg Tom
    _____________________________
  • 999alex
    999alex
    AW: Alternativheck
    Hab zwar erst mal nix Konstruktives hierzu beizutragen, melde mich aber schon mal als sehr interessiert ;-)
    Ansich find ich die Drehstabansteuerung ja ganz cool aber das ganze ist neben der relativ geringen
    Servoauflösung auch noch echt krausig einzustellen. Des weiteren finde ich das ganze Heckgehäuse
    echt fummelig und sau schwer zusammen zu bauen.
    Wenn das von der Theorie her passen würde werde ich auf jeden Fall auch den Umbau wagen...
    Gruß, Alex
    • vini
      vini
      AW: Alternativheck
      Was auf jeden Fall auch ein großes Problem ist das Heckgehäuse exakt 90° hinzuklemmen! Wie macht ihr das mit dem aurichten? In der Anleitung soll man das jA nach Auge machen!?
      vini
      • Splitt
        Splitt
        AW: Alternativheck
        Hallo , ich habe kurz vor Weihnachten 2010 einen Alien 600 erstanden und bin vor ner Woche damit das erste mal geflogen . Was habt ihr für ein Problem mit dem Heck * ich habe es von hinten gegen das Chassis gepeilt und aufgebaut nach plan . das hat bei mir voll hin gehauen !!! bei der Drehstabanlenkung hats bei mir das Gewinde durch geschoben als ich die Gewindestifte ein gedreht habe . dann hab ich mit nem Drehmel einfach durch den Adpter am Servo und durch den Stab gebohrt und ne M2,5 Schraube komplett durch gedreht und mit ner Mutter gesichert hat bis jetzt super gehalten und das Heck geht einwand frei
        Gruss Tommy
        • 999alex
          999alex
          AW: Alternativheck
          Mit der Ausrichtung des Heckgehäuses hab ich auch keine Probleme, einfach am Seitenleitwerk
          von hinten das Chassis angepeilt und gut. Es geht auch nicht darum das das Heck nicht funktioniert,
          nur darum das sich manche Sachen mechanisch schlecht machen lassen und das man vereinzelt Probleme mit Vibrationen hat.
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            AW: Alternativheck
            ich hab auch seit es den Alien gibt kein Problem mit dem Heckgehäuse. Es gibt aber auch für diesen Heli ein Tuning-Heck und zwarhttp://www.precision-elements.de/3.html
            Grüßle
            David
            • miro
              miro
              AW: Alternativheck
              Es gibt auch bald ein neues, einteiliges Heckgehäuse von Helipro. Einen Prototypen habe ich gestern zum Testen aus der Schweiz bekommen. Ebenso ein neues FBL-Zentralstück.
              Gruß Michael
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                AW: Alternativheck
                Gruß Michael
                Cool, machst mal paar Bilder?
                Grüßle
                David
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1959
                  • Marco
                  • Bottrop
                  AW: Alternativheck
                  Hallo Michael,
                  darfst du mehr Infos zum Heck geben?
                  Ist es ein Heck welches von außen auf das Rohr kommt (so wie das Originale), oder wird es in das Rohr eingeschoben (so wie das precision-elements heck)?
                  Ich frage, weil ich den Alien ja auf 700er gestrecht habe. Der verwendete Riemen ist etwas dicker und passt momentan genau ohne das er schleift.
                  Wenn jetzt etwas den Rohrdurchmesser verengt, könnte es eng werden bei meinem Alien
                  Gibt es Riemenrollen am neuen Heck?
                  Danke und Gruß,
                  Marco
                  Marco
                  • miro
                    miro
                    AW: Alternativheck
                    Wenn ich es zeitlich schaffe, mache ich heute abend ein paar Bilder von den Teilen.
                    Das Gehäuse wird von außen auf das Rohr geklemmt. Eine Andrückrolle ist aber nicht vorgesehen und wird, meiner Meinung nach, auch nicht benötigt.
                    Gruß Michael
                    • 999alex
                      999alex
                      AW: Alternativheck
                      Grüßle
                      David
                      Hi David, weißt du ob beim Blackhead auch angepasste Gestänge und evtl. Lager dabei sind? Auf den Bildern vom Blacktail sieht es so aus als wäre der Drehstab nicht noch einmal direkt am Heckrotorgehäuse gelagert?
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        AW: Alternativheck
                        Hallo Alex,
                        Hab keinen Plan vom Lieferumfang, sorry
                        Grüßle
                        David
                        • MightyM
                          MightyM
                          AW: Alternativheck
                          ich hab zwar kein Alien BlackTail, aber das Heckgehäuse schaut so aus als wären von unten auch zwei Gewindebohrungen vorgesehen, die wie beim Orginalheck den Drehstabhalter aufnehmen. Ohne diese Lagerung kann ich mir nicht vorstellen das das Heck funktioniert.
                          Michael
                          • MrMaJo
                            • 14.02.2007
                            • 1959
                            • Marco
                            • Bottrop
                            AW: Alternativheck
                            Wenn ihr auf der Webseite in der Galerie das letzte Bild anschaut, seht ihr das Heck mit montierter Drehstabführung.
                            Denke auch, dass es ohne nicht gehen würde
                            Marco
                            • Valkiery
                              • 01.06.2006
                              • 898
                              • Ingomar
                              • Lengenfeld
                              AW: Alternativheck
                              Im Lieferumfang enthalten sind folgende Teile:
                              Heckrotorgehäuse (Schwarz eloxiert), Heckfinne und Gegenplatte sowie die dazu benötigten Inbusschrauben.
                              Alle anderen Teile sind vom Original Heckrotor zu nehmen.
                              Im Heckrotor Gehäuse sind auf der Unterseite bereits die Gewinde für die Drehstabsteuereungshalterung vorhanden und das Teil
                              wird, wie beim Original, mit 2 Schrauben fixiert.
                              In den Heckausleger wird seitlich (Position Heckfinne) ein Loch gebohrt (dies ist durch das Heckrotor Gehäuse vorgegeben).
                              Damit wird das Gehäuse fest am Ausleger mit der Heckfinne verschraubt. Ich habe als Distanzhalter zwischen Heckfinne und Alurohr
                              eine Distanzscheibe von den RADIX Heckblättern genommen.
                              Leider hat die Heckfinne nicht das Alien Design, somit habe ich das Teil wieder demontiert und ich fliege weiter mit
                              dem Original Heckrotor Gehäuse.
