Ritzelung 50 EP
  • Helifly
    Helifly
    Ritzelung 50 EP
    Hatte eben einen ersten Testflug mit dem 50 EP an 12S.
    eingebaut sind:
    Savox 1258 TG
    DS 8900 G am Heck
    Roxxy 9100-12
    Microbeast
    Emcotec
    Blätter Edge 603 FBL
    Als Akkus wurden probeweise 2x6S 2600 Turnigy genommen.
    Also erstmal: Ab-aaaartig von der Leistung her und
    steht absolut ruhig in der Luft - wie die Nasa
    Zum Stromverbrauch : leider enoooooorm
    3 Minuten hin und herfliegen sind drin mit den Lipos.
    Die ßberetzung liegt bei mir allerdings bei 90 : 1 (10er Motor und 90 Haupt)
    Mein Roxxy hat nach 60% ßffnung eine Höchstdrehzahl von 2010 UPM geloggt.
    Welches Ritzel käme da in Frage : ist das 100er wieder zu groß ?
    Lipos kommen auf jedenfall noch größere rein.
  • don_king
    • 22.11.2009
    • 2743
    AW: Ritzelung 50 EP
    Welchen Motor verwendest du?
    Gruß Stefan
    • Helifly
      Helifly
      AW: Ritzelung 50 EP
      Ahssoo vergessen... den 4035-560KV (Stromvernichter )
      Gruß Chris
      • don_king
        • 22.11.2009
        • 2743
        AW: Ritzelung 50 EP
        Kommt halt darauf an welche Drehzahl du anstrebst.
        Es gibt auch noch ein Zahnrad mit 93 Zähnen...
        • Helifly
          Helifly
          AW: Ritzelung 50 EP
          Das 93er wäre noch möglich.Werde erstmal den Regler noch ein bisschen weiter aufmachen und sehen wie hoch die Drehzahl geht.Im Governormodus könnte ja auch schon bei 80% volle Drehzahl anliegen.Warm geworden ist jedenfalls nichts - schlecht kann die ßberwetzung schonmal nicht sein.
          • Makis
            Nova 7.0
            Entwickler
            • 20.06.2006
            • 3138
            • Joakim
            • Goldboden
            AW: Ritzelung 50 EP
            Es gibt doch nun auch eins mit 100z wenn ich mich nicht täusche!
            NOVA 7.0
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              AW: Ritzelung 50 EP
              Ne Makis du täuscht dich nicht...
              http://hurrican24.com/cms/online-sho...category_id=17
              Das würd ich einbauen beim gleichen ritzel (10ér) dann hättest du bei 80% Regler 2000 umdr. am Kopf, wenn du dann mehr haben möchtest kannst ein 11ér Ritzel für Später gleich mitbestellen, Vorteile sind das dein System nicht im Teillast läuft ( Motor benötigt höheren Strom) und die Gefahr des Ritzelfraß wird kleiner wenn du mal in die Tasten haust...
              Also 100 Hauptzahnrad einbauen und Spass haben..
              • Uwe Caspart
                • 19.08.2005
                • 7418
                • uwe
                • EDDS / Goldboden
                AW: Ritzelung 50 EP
                560er und 10er Motorzahnrad:
                Für 12s das 100er, alles darunter 90er oder 93er.
                Beim 100er penibel das Zahnflankenspiel einstellen. Mit 10z ist das Motorzahnrad an der Untergrenze von Modul1 und macht falsch distanziert unangenehme Vibs.
                Kontronik. Simply the best.
                • Holger J.
                  Holger J.
                  AW: Ritzelung 50 EP
                  ich fliege 10/100 Z am 50EP mit nur 10s und 560kv Motor und es passt mit knapp 2000 am Kopf.
                  • Helifly
                    Helifly
                    AW: Ritzelung 50 EP
                    10S und das 100er ist ja echt mal hoch übersetzt,hätte nicht gedacht dass das geht.Dann werd ich auf jeden Fall das 100er besorgen - das 93 ändert ja kaum was.Werde das Timing am Roxxy auch etwas runtersetzen auf 20° - hab da bei nem anderen Motor gute Erfahrungen gemacht - dadurch weniger Stromverbrauch.
                    @ Uwe
                    das möcht ich auch vermeiden und werde das 11er event .denn auch nehmen falls die Drehzahl nicht reichen sollte.
                    Vibs gab s bisher keine es läuft wirklich alles wie Butter,leichtgängig und ruhig im Schwebeflug mit gaanz wenig Drehzahl.
                    Einzigst der Roxxy dreht ziemlich schnell hoch da muss man beim Start auf der Straße vorsichtig sein dass nichts umkippt bei dem Drehmoment.
                    Auf 12S wollt ich bleiben da es unglaublich ist wenn man es einmal geflogen ist.
                    Ist das eigentlich bedenklich im Governor auf 90% rumzufliegen da der ja nicht mehr nachregeln kann ? Ideal wäre das sicher schon.....
                    • Uwe Caspart
                      • 19.08.2005
                      • 7418
                      • uwe
                      • EDDS / Goldboden
                      AW: Ritzelung 50 EP
                      Wenn ich den 800er mit 6s fliege, dann ist die PWM 100%, hängst halt voll am Akku und bist von dessen Qualität abhängig.
                      Mein 3200er TerraHobby macht das locker mit und ist nach 10min nicht mal warm. Im Log ne leicht fallende Akkulinie, analog dazu die Drehzahl. Beginnt bei 950 und endet bei 850.
                      Trotzdem, immer besser die 70% anstreben.
                      • Helifly
                        Helifly
                        AW: Ritzelung 50 EP
                        Erstaunlich .... 800er mit 6S !!
                        Hätte jetzt angenommen da würde der 560er HK nicht mal ein Lebenszeichen geben. Das hieße aber eigentlich man könnte den 50iger auch gut mit 8s betreiben.
                        Fliegt ihr eigentlich mit dem BEC des Jive in Verbindung mit nem FBL oder gibts noch nen extra BEC ?
                        • Monzta
                          • 17.10.2007
                          • 2534
                          • Andre
                          • 55469 Simmern
                          AW: Ritzelung 50 EP
                          Hallo Chris,
                          also ich kann zwar jetzt nur vom Logo sprechen. Diesen bin ich mit dem BEC vom Jive mit Savöx Servos und V-Stabi ohne Stützakku geflogen ohne Probleme. Ein neuer RJX befindet sich aber gerade im Aufbau und ich habe zumindest vor es dort genauso zu machen.
                          Gruß Andre
                          • Uwe Caspart
                            • 19.08.2005
                            • 7418
                            • uwe
                            • EDDS / Goldboden
                            AW: Ritzelung 50 EP
                            BEC vom Jive.
                            • Helifly
                              Helifly
                              AW: Ritzelung 50 EP
                              Hmmmm...das hieße für mich 280g weniger tjaaa.
                              Was gibts da noch zu überlegen.Gegen nen Pyro möcht ich nicht tauschen aber der Jive......mal schaun.
