Endlich da
  • miro
    miro
    #31
    AW: Endlich da
    Das kann ich ebenfalls bestätigen
    Ich fliege meinen 550er mit 6S und meinen 646er mit 10S, ohne dass ich wirklich sagen kann, welcher mehr Leistung hat.
    Gruß Michael
    • rs_rudi
      rs_rudi
      #32
      AW: Endlich da
      Zitat von LarsBraun
      Mach auf jeden Fall nen 600er daraus. Der liegt wirklich einiges satter in der Luft. Und mit 8s ist das Ding richtig gut dabei. So um die 4000er würd ich nehmen. 5000er bringen da außer Gewicht nichts mehr.
      So langsman kommen die Aliens doch "raus". Wenn der Rainer bloß von Anfang an die Aliens so zügig und promt geliefert hätte... Aber besser später als nie!
      Hast absolut recht und wer die Lipo´s dafür hat ist auch klar
      • Jense
        Jense
        #33
        AW: Endlich da
        DAS bin dann wohl ich...
        Ich denk ich werd strechen und den alien mit 8S befeuern!
        • Janhebtab
          • 28.12.2009
          • 112
          • Jan
          #34
          AW: Endlich da
          Leider wird die Freude schon wieder nen bisschen getrübt.Ich habe letzte Woche noch Sachen bestellen müssen sie kammen auch recht fix nur leider fehlte was......nach anfragen nix........habe jetzt das teil nochmal neu bestellt.Bin mal gespannt ob Er sich nochmals bei mir meldet*?
          • Splitt
            Splitt
            #35
            AW: Endlich da
            Hallo , ich hätte da mal ne frage , und zwar ich hab ungefähr 10 flüge auf dem Alien kann das sein das ich den Riemen schon nach spannen muss , ich habe das Gefühl das er bei senkrechten Piruette durch rutscht ( der Alien bleibt da immer hängen und schiest dann vollens herum ) hat jemand schon dieses Problem gehabt ?
            Gruss Thomas
            • syscons
              • 03.06.2009
              • 380
              • Jochen
              • Ulm
              #36
              AW: Endlich da
              was hastn für ne drehzahl und Heckblätter? nicht das dein Heck zuwenig power hat.
              Ansonsten..fühlt er sich denn lose an?
              • Splitt
                Splitt
                #37
                AW: Endlich da
                Heckblätter sind die Orginalen ( weise Kunstoff ) Dr Drehzahl muss ich passen Savox Motor und Jive 100LV 55% geöffnet , sonst verhältg er sich super nur wenn ich ihn zu nem Turn aufstell und ihn dann drehen lass tritt das auf
                • miro
                  miro
                  #38
                  AW: Endlich da
                  Spann deinen Heckriemen zu Hause so stark wie du kannst. Zwischen dem Hauptriemenrad und den Umlenkrollen solltest du den Riemen höchstens 5 mm durchdrücken können. Dann sollte er auch im Winter nicht übersprigen.
                  Ev. hast du auch Spiel an der Heckanlenkung.
                  Gruß Michael
                  • Splitt
                    Splitt
                    #39
                    AW: Endlich da
                    Danke Michael , hab ich heute gemacht , so stark wies ging eben , hast du die schrauben vom heckausleger mit schraubenfest gesichert ? weil ich hab meine ohne rein gemacht weil ich dacht vieleicht ist das besser , wenn man den riemen nach ein paar mal fliegen nachspannen muss , wenn er noch neu ist . Hab dei noch nicht so den dreh raus , weil meine anderen zwei haben starr antrieb am Heck , die waren verhältnismässig locker und ich bin mir sicher das ich die fester angezogen habe !!! vieleicht hat sich der heckausleger auch ein bisschen ins chassis geschoben ich teste das mal am we wenn´s net regnet
                    Gruss Thomas
                    p.s. Spiel hab ich keins an der Anlenckung des hab ich schon gescheckt
                    • MrMaJo
                      • 14.02.2007
                      • 1959
                      • Marco
                      • Bottrop
                      #40
                      AW: Endlich da
                      Hi Thomas,
                      sicher die Schrauben lieber direkt mit Sicherungslack (mittelfest).
                      Das bekommst du zum Nachspannen auch wieder problemlos auf.
                      Ohne Sicherungslack lösen sich die Schrauben bestimmt.
                      Marco
                      • miro
                        miro
                        #41
                        AW: Endlich da
                        Hallo Thomas
                        Wenn du die Schrauben im Rahmen meinst, die habe ich mit Schraubensicherung gesichert. Ich ziehe die auch so fest an wie möglich, so daß sich das Heckrohr in diesem Bereich schon leicht verformt. Dann kann sich nichts mehr verdrehen und verschieben. Beim Anziehen der Schrauben mit ein bischen Gefühl arbeiten, denn nach fest kommt ab.
                        Wenn du willst, können wir auch mal zusammen fliegen. Entweder kommst du mal nach Wellingen oder ich zu euch nach Boll (sollte ich sowieso mal wieder vorbeischauen).
                        Gruß Michael
                        • Splitt
                          Splitt
                          #42
                          AW: Endlich da
                          hallo michael , des können wir gerne mal machen , aber ich fliege nicht in boll , sondern in Ohmden ! , ich weis das da irgendwo was ist , aber keine ahnung wo
                          Gruss Thomas
                          • miro
                            miro
                            #43
                            AW: Endlich da
                            Hallo Thomas
                            Ups. Habe auch Omden gemeint. Du fliegst auch dort am Steinbruch, bei der IG Steinbruch?
                            Gruß Michael
                            • Splitt
                              Splitt
                              #44
                              AW: Endlich da
                              ja genau ,immer sonntags wenn´s wetter mit macht
                              warst du da auch mal draussen ?
                              Gruss Thomas
                              • miro
                                miro
                                #45
                                AW: Endlich da
                                Einmal im letzten Jahr an einem Samstag. Da habe ich aber nur Sven angetroffen.
                                Gruß Michael
