Belt CP V2
  • Pirol
    • 22.02.2010
    • 56
    • Mirko
    • Bad Arolsen
    Belt CP V2
    habe eine kurze Frage, Wie kann ich einen Belt CP V2 neu Programieren. Gibt es da eine Anleitung und wenn ja wo?
    Habe vom Kollegen ein Belt bekommen der aber mit der dazugehörigen Sender so komisch eingestellt ist das ich den Regler neu programieren muss, oder den Sender.
    Die Servos sind alle ok und auch am Empfänger richtig angeschlossen.
    Vielleich weiss jemand einen Rat
    Vielen Dank im Vorraus
    Pirol
  • Heli-Player
    Heli-Player
    AW: Belt CP V2
    An der Origina-Funke ET6i kannst Du gar nichts programmieren.
    Den Regler neu einlernen, Rotorblätter abschrauben, Sender einschalten und Throttle auf Vollgas, Empfänger anschließen, der gleich piepst, dann sofort auf Leerlauf, Quittierton abwarten ausschalten, fertig.
    Damit müsste der Regler dann den Gasweg wieder kennen. Dann noch die Motorkabel (rot und schwarz) abstecken und die Einstellungen des Rotorkopfs bei NOR und IDLEUP prüfen.
    Einstellhilfe für den Belt CP
    • Pirol
      • 22.02.2010
      • 56
      • Mirko
      • Bad Arolsen
      AW: Belt CP V2
      Hey super danke für die schnelle Antwort, werde es heute mal ausprobieren.
      Pirol
      • Pirol
        • 22.02.2010
        • 56
        • Mirko
        • Bad Arolsen
        AW: Belt CP V2
        Hi da bin ich nochmal,
        also das hat leider nicht geklappt. Habe aber mal meinen Sender mit dem Hubi verbunden, also eine Neubindung durchgeführt, das hat geklappt. Irgendwas stimmt also nicht mit der Anlage die dabei ist.Programimieren kann man die ja nicht, ist also wirklich komisch.
        Ich habe Pitch und Heck links auf dem Knüppel und Taumelscheibe rechts. Die Anlage die dabei hat, da funktioniert Roll nur nach links und Pitch überhaupt nicht nur etwas über den Drehknopf oben links. Ich denke die Anlage ist kaputt, falls aber noch jemand eine Idee hat nur her damit.
        Schönen Sonntag noch
        Pirol
        • Heli-Player
          Heli-Player
          AW: Belt CP V2
          Hallo Pirol,
          das dürfte mit einer Ferndiagnose äußerst schwierig werden. Sender und Empfänger neu binden, dass ist schon ok. Danach sollten allerdings die Steuerbefehle umgesetzt werden, zumindest was Nick, Roll, Pitch und Gier betrifft. Mal so grob gesagt.
          Leider kann ich so aus der Ferne nicht mehr sagen, dass muss sich denke ich mal ein Profi anschauen.
          Hast Niemand, der bei Dir mal vorbeischauen kann?
          • Pirol
            • 22.02.2010
            • 56
            • Mirko
            • Bad Arolsen
            AW: Belt CP V2
            Ne leider nicht, ansonsten neue Anlage und gut ist, Trotzdem vielen Dank
            • Pirol
              • 22.02.2010
              • 56
              • Mirko
              • Bad Arolsen
              AW: Belt CP V2
              So leider hatte ich in letzter Zeit nicht so viel Zeit,
              aber ich habe herausgefunden, das wenn ich meinen Sender von meinem Belt neu binde mit dem Belt den ich gerade vom Kollegen habe funktioniert alles. Habe die Pitchwerte eingestellt und natürlich vorher die Gestängelängen überprüft. Den Blattlauf habe ich ebenfalls kontrolliert und siehe da er fliegt. Es sieht so aus als hätte der Sender vom Kollegen eine Macke, oder sehe ich das anders? An dem Sender kann ich nichts einstellen oder? Wo kann ich so einen Sender kaufen wo er auch Lieferbar ist?
              Danke für Eure Antworten
              Pirol
              • Flanders
                Flanders
                AW: Belt CP V2
                Ich glaube, ich kanns auflösen. ;-)
                Damit unter den Batterien des Senders sind Dipschalter. Die müssen richtig geschaltet sein, sonst weist der Belt merkwürdige Eigenschaften auf. Die werden verstellt damit man die Funke an den Simulator anschliessen kann. Leider kann ich dir die genaue Schaltreihenfolge nicht nennen da ich heute nicht zu hause bin.
                • Heli-Player
                  Heli-Player
                  AW: Belt CP V2
                  Hallo hier für Dich zum Download:
                  Bedienungsanleitung Belt CP V2
                  Tipps zum Einstellen: http://www.x19world.de/heli/RTF-Sender.htm
                  HP
                  • tomtom001
                    tomtom001
                    AW: Belt CP V2
                    hier sind die einstellungen für die pins im batteriefach.
                    btw. du hast doch an der front auch noch die schiebeschalter mit welchen
                    man den servoweg umkehren kann, vergleich doch die stellung dieser mal mit
                    dem sender deines kumpels.
                    gruß tom
                    • Pirol
                      • 22.02.2010
                      • 56
                      • Mirko
                      • Bad Arolsen
                      AW: Belt CP V2
                      danke Jungs für die reichlichen Infos und Gebrauchsanweisungen.
                      Natürlich habe ich die Schieberegler genauso eingestellt wie an meinem Sender, trotzdem hat der andere Sender eine Macke. Das einzigste was richtig funktioniert ist die Nickfunktion und der Heckservo, alles andere Stimmt überhaupt nicht, Pitch funktioniert nur am Drehschalter und so Spielereien. Gibt es noch versteckte Dippschalter an der ET6i, ich werde morgen nochmal drangehen, ansonsten werde ich eine neue Bestellen, allerdings sind die nicht lieferbar momentan oder nur schwer.
                      Es ist bestimmt ein Fehler meinerseits bei dem Sender er fällt mir aber nicht ein, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Naja vielleicht fällt ja noch der Groschen
                      Pirol
                      • Pirol
                        • 22.02.2010
                        • 56
                        • Mirko
                        • Bad Arolsen
                        AW: Belt CP V2
                        Problem ist gelöst und alles funktioniert Tadellos.. TomTom001 hatte Recht mit seiner Vermutung, die zwei Kippschalter waren falsch eingestellt. Habe ich geändert und siehe da als wäre nie was gewesen.
                        Nochmals Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                        Pirol
