Alien 8S setuptread
  • Jense
    Jense
    Alien 8S setuptread
    Da ich stark an einem 8S setup interessiert bin und ich nicht wirklich einen reinen beitrag gefunden habe entstaht nun der 8S-tread.
    Würd mich über die teilnahme zur entscheidungsfindung sehr freuen.
    Andere haben sicher auch etwas davon und werden zum umrüsten animiert...
    Für anregungen bin ich offen!
    Modell: Alien 500 (bald gestracht)
    Motor: Strecker 378.20 und 330.30 vorhanden
    Regler: ICE 100 vorhanden
    Ritzel: ?
    Lipo und Gewicht: 8S (2x4S) 4000 40C ca 960gr. vorhanden
    Rotorblätter: 603er Maniac
    Gyro mit Servo / FBL-Mechanik: AC-3X
    TS-Servos:
    Gewicht flugfertig: ?
    Drehzahlen:?
    Zufriedenheit des setups im flug: bis jetzt keine erfahrungen...
    Bilder sind auch willkommen!
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Alien 8S setuptread
    Nun die Motoren gehen beide an 8S, der 378.20 bringt etwas mehr druck, aufgrund deiner schweren akkus würde ich den Bevorzugen.
    Mit 600 Blätter musst halt schauen welche Kopfdrehzahl willst.
    der 378.20 dreht etwa 1050umdr./V und der 330.30 950 umdr./V ( werte für Rechenprogramm...
    Sprich wenn über 2000-2100 fliegen willst nimm den 378.20 und von 1900 -2000 den 330.30. Dann liegst im besten Wirkungsgrad.
    8S Fetzen :-)
    Grad mal geschaut.
    378.20 an 8S mit 10ér Ritzel bei 80% 2120 am Kopf
    330.30 an 8S mit 10ér Ritzel bei 80% 1980 am Kopf
    Zuletzt geändert von Suny23; 14.02.2011, 20:25.
    • Jense
      Jense
      Hab ich mir so gedacht. thx für die antwort.
      Wo hast geschaut dass 8S aliens fetzen?
      • Jense
        Jense
        Keiner weiter 8S befeuerung am start?
        • Drachentöter
          • 07.05.2006
          • 787
          • UnterschleiÃ?heim
          ja ich auch noch, bin aber beim Aufbau.
          Ein reiner 8 S Motor 670 KV am 12 Ritzel mit CC 100.
          Drehzahlen von 1800 RPM werden geflogen.
          Gruss ThomasD
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            Hallo Jense,
            Mein setup kennst ja schon:
            HK 4025-740, 11er Ritzel, 8S 4000 30C, ca 1900 Umdrehungen am Kopf.
            Grüßle
            • Jense
              Jense
              Stellt mal bitte wer ein bild (können auch zwei sein) von der lipoposition ein?
              Ich hab nur 6S lipoauflagen und grad angst dass es wohl nicht passen wird...
              THX
              • ajazara
                Junior Member
                • 04.04.2009
                • 6
                • Eduard
                Das ist dann bestimmt etwas für dich:Alien 8S setuptread - RC-Heli Community
                Würd mich über eine beteiligung im tread freuen.
                Hallo Jense,
                bei mir wir es noch dauern, habe im November 2 neue 6S gekauft für den Einstieg, wenn die verbraucht sind, werden 8S gekauft. Denke das wird wohl nächste Saison werden.
                Also mit 6S geht der Alien schon ganz gut, habe momentan nicht wirklich das Bedürfnis aufzurüsten. Aber wie das so ist, der Reiz zu mehr wird wohl stärker werden.... Ich habe bis jetzt den Revolution mit 90er Motor, einen Raptor 50 und einen HK 450 im Einsatz gehabt. Der Alien ist mein erster eHubi in der Klasse 600. Am Platz raten alle ab vom 600er mit 6S, kommt wohl von den Erfahrungen mit den Rexen, für mich geht der Alien aber ordentlich mit 6S. Subjektiv besser als mach ein 8S Rex bei uns am Platz.
