Mein Alien braucht mehr Dampf
  • SeeReal
    • 29.03.2007
    • 125
    • Cyril
    • Dürnten, Schweiz
    Hoi Zäme
    Hab seit einem Monat auch ein Alien 600.
    bin sehr zufrieden damit, bis auf die Leistung.
    Ich fliege das Combo Setup jedoch mit V-Stabi und zwei 2650er 6s Packs Parallel.
    Hat jemand eine Idee wie ich mit den vorhandenen Akkus auf mehr leistung komme?
    Hab dem Xelaris Regler eine Kurve von 100-90-100 gegeben aber mehr als 12°Pitch ist nicht drin,
    sonst sauft er ab.
    Vielen dank schon mal im Voraus
    Und es Grüessli us de Schwiiz
    Cyril
  • syscons
    • 03.06.2009
    • 380
    • Jochen
    • Ulm
    AW: Mein Alien braucht mehr Dampf
    Was für ein Motor?
    Kann es sein das deine Akkus überlastet sind? Alte Packs, aus der Balance oder so?
    • SeeReal
      • 29.03.2007
      • 125
      • Cyril
      • Dürnten, Schweiz
      ich hab den Savox BMS 5055 Motor drin mit 900 kV
      Die akkus sind noch Tip Top im Schuss!
      Gruss Cyril
      • Sungate
        modellheliflugschule.de
        Flugschule
        • 09.07.2003
        • 211
        • Sascha
        • Osnabrück
        wenn du den Savox Motor drinn hast, dann muss es eigentlich an Deinen Akku´s liegen.
        Ich fliege den auch mit 6S 5000 und der hat bei guten Akku´s echt Druck. 13 Grad zieht der gnadenlos durch.
        Sascha
        • SeeReal
          • 29.03.2007
          • 125
          • Cyril
          • Dürnten, Schweiz
          meinst du wirklich..
          das wäre aber schade!
          Wie lange ist deine Flugzeit mit den 5000ern?
          Gruss Cyril
          • someone
            • 06.02.2009
            • 779
            • CH-Brunnen
            Hoi Cyril
            Das könnte durchaus auch am Regler liegen. Hatte in meinem SJM einen Xelaris und nach dem Umstieg auf einen Phoenix hatte ich spürbar mehr Leistung und der Motor blieb kühler. Als kleine Zugabe hat der Phoenix einen funktionierenden Governor und einen Logger
            Grüsse
            Peter
            Sent from my iPhone using Tapatalk
            TDR, Fusion 50, SJM 430
            Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
            • SeeReal
              • 29.03.2007
              • 125
              • Cyril
              • Dürnten, Schweiz
              noch etwas sascha...
              Was hast du für ein Ritzel Drin?
              Ich hab das von der Combo... ich weiss nicht mal was das für eins ist!
              Danke und Gruss
              Cyril
              • SeeReal
                • 29.03.2007
                • 125
                • Cyril
                • Dürnten, Schweiz
                Hy Peter
                ein landes genosse!!!
                Ja ich hatte zuerst einen 80er Jazz drin. der ist mir aber in die Luft beim EisbärenTreffen in CH
                Und der Xelaris geht nicht Schlechter als der Jazz meines erachtens.
                Gruss Cyril
                • Sungate
                  Flugschule
                  • 09.07.2003
                  • 211
                  • Sascha
                  • Osnabrück
                  Hallo Cyril,
                  Ritzel kann ich im Moment nicht nachgucken. Aber Deins aus der Combo sollte schon passen.
                  Flugzeit habe ich im 3D knapp 6 Minuten. Aber wie gesagt, der geht dann auch richtig gut mit 2000 am Kopf und 620 iger Rotortech.
                  Am Regler könnte es auch liegen, hatte mal bei einem Umstieg beim Rex von Original auf YGE einen deutlichen Leistungszuwachs.
                  Achso, ich hatte meinen Alien vorher als 12 S mit Pyro und Jive geflogen. Hat mir persönlich nicht so zugesagt. Leistung war zwar noch etwas besser, aber jetzt mit 6S Leichtfüßiger und nicht großartig weniger Leistung.
                  Sascha
                  • SeeReal
                    • 29.03.2007
                    • 125
                    • Cyril
                    • Dürnten, Schweiz
                    Hy Sascha
                    Herzlichen Dank für deine Inputs!!!
                    Ich werde mir mal ein neues Akku Pack holen (kann ich sowieso gebrauchen) und dann schau ich mal weiter!
                    Gruss Cyril
