1,80m elektrisch scale
  • Guido Kirsch
    Guido Kirsch
    mich würde mal interessieren, wer von euch Rumpfmodelle mit 1,80m elektrisch fliegt, oder jemand kennt der das tut.
    Mir fällt da nur ein umgebauter Vario Jet Ranger und eine CH53 ein.
    Und die Hallmann/Comeback LAMA, die ich demnächst baue.
    Guido
  • heli35
    heli35
    Ich habe ein 1,80er Heli Elektrisch aufgebaut.
    Das ist ein Kameraheli mit 10kg Abflugewicht.
    Der Antrieb ist ein Actro 32/4 mit 32 Zellen 2400er Sanyo.
    Problem ist nur noch der Anlauf der Rotorblätter.
    Hoffe aber das Problem auch noch ch im Griff zu bekommen.
    MFG Walter
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      Ulrich Röhr fliegt unter anderem sowas bzw. hat sowas gebaut..
      schau mal auf seine Homepage (falls du sie findest)
      vom Joker gibt es glaub ich auch eine 1,8m - Version
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        und
        Minicopter:
        Bild vom Maxi-Joker
        • Bernhard Malle
          Bernhard Malle
          Hmm, das ist einfach nur ein Joker mit einer 40 Grad Umlenkung und hochgesetztem Heckrotor. Was, bitte, ist daran Scale?
          Bernhard
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            wie definierst du Scale ??
            ich dachte die Mechanik ist wurscht..
            nen Scale-Rumpf kann man ja wohl drumrum-bauen..
            eventuell findet man einen wo sogar der Knick drin ist, was dann ja extra-Scale-mässig ausschaut..
            wenn aber auch Rotorkopf scale sein soll, wirds schon schwieriger...
            wirst nämlich kaum einen echten Hubschrauber finden der mit Paddel fliegt finden...
            also dann ohne Paddel...
            da geh mal wieder auf die Ulrich-Roehr-Seite...
            Rotorkopf ohne Paddel mit elektronischer "virtuellen Stabistange"
            oft haben aber echte Helis auch mehr als nur 2 Rotorblätter..
            solls sowas werden ??
            geh mal auf die Ulrich Röhr-Seite...
            Endprodukt soll werden:
            fallst aber eben "nur" einen Scale-Rumpf haben willst, dann kannst ja nen Joker nehmen..
            ihn auf 1,8m aufrüsten und dann nen Rumpf drum-rum-bauen...
            • Guido Kirsch
              Guido Kirsch
              [QUOTE]dann kannst ja nen Joker nehmen..
              Ja, aber gemacht haben das bisher wohl nur wenige. Warum?
              Die Leistung des Antriebs reicht doch locker für 1,80m und die Rotorkreisbelastung (heisst das so?) müsste auch wieder
              günstiger sein als bei einem 1,50m Rumpfmodell mit gleicher Mechanik / Antrieb.
              Ich denke, es macht evtl. sogar mehr Sinn mit 9 Kilo 1,80m zu fliegen als mit 7 Kilo 1,50m
              (beides mit gleichem Motor und 32 Zellen).
              Guido
              • schwaabbel
                schwaabbel
                Mein Joker mit 1,5m und Vollrumpf 5,5 kg flugfertig.
                Joker mit 1,8m wir max bei 6 kg liegen.
                Alles mit LRK Motoren, was sonst!
                Gruß frank
                • Guido Kirsch
                  Guido Kirsch
                  Mein Joker mit 32 x CP3600 : 6300 g flugfertig 8o
                  Dafür Flugzeit Rundflug ca. 12 min bei 1200 u/min
                  Mit Rumpf würde es dann aber schon langsam kritisch.
                  Gruß, Guido
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    na die 1,8m scheinen beim Joker durchaus auch Vorteile zu bringen...
                    angeblich gibts ja die 1,8m Version vom Joker speziell für Fotoflug (2kg Traglast)
                    • Guido Kirsch
                      Guido Kirsch
                      nur dass keine Missverständnisse entstehen:
                      mein Joker hat 1,50m Rotorkreis!
                      Gruss, Guido
                      • Bongo
                        Bongo
                        hatte mal ne Vario UH 1D mit 1,68 und Rigidkopf Ultra 2000/7 und 30 Zellen 6,5 kg kein Problem. Mit dem was heut möglich ist (sprich LRK und Co.) dürften bei einer guten Gesamtabstimmung gute Ergebnisse zu erzielen sein.
