Nova Cuatro & Rotorkopfdämfung
  • BugBear
    BugBear
    der Cuatro fliegt nun schon recht gut aber im Schwebeflug schauckelt der Heli arg. Man könnte meinen das die Rotorkopfdämfung zu hart eingestellt ist.
    Die O-Ringe sind gut eingefettet und es sind auch keine weiteren Paßscheiben eingebaut. Das Schaukeln ist bei 1250 U/min etwas weniger stark als bei 1450 U/min. Aber es ist da.
    Am Rotorkopf sollte alles so montiert sein wie in der Anleitung gezeigt.
    Woran könnte es noch liegen?
    Gruß Volker
  • maha
    • 07.07.2006
    • 495
    • maik
    AW: Nova Cuatro & Rotorkopfdämfung
    Hallo !
    Siehe Dir mal die Paddeleinstellung an.
    Wenn da was nicht stimmt schaukelt der auch.
    • BugBear
      BugBear
      ja danke!
      Aber die Ausrichtung ist in Ordnung.
      Es sind CFK Rotor und Heckrotorblätter montiert deshalb gehe ich mal davon aus das die Wuchtung stimmt. Oder gab es bei den Robbe Blättern Probleme?
      Ab welchen Alters sollte man die O-Ringe wechseln?
      Vom Aussehen her waren die Ringe i.O.
      Aber könnten diese mit der Zeit "Hart" geworden sein?
      Gruß Volker
