Ruck Zuck Leer
  • Janhebtab
    • 28.12.2009
    • 112
    • Jan
    Ruck Zuck Leer
    nachdem der Alien endlich fliegt frage ich mich wie schnell rockt Ihr denn Leer
    Ich fliege mit nem 6 S Setup Motor 4025 1100kv 11er Ritzel 100LV Jive und nen Microbeast..Ohm ach und Spinblades drauf das ganze mit 12 Grad Pitch......so und dann mit nem Leichten 3D in 4 min Leer also noch so 18-22% drin....
    Trz macht der einfach nur riesigen Spaß
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Ruck Zuck Leer
    Drehzahl? Akku-Kapazität? Welche Blattlänge? Halbsymetrisch und viel Rumgehacke?
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • LarsBraun
      LeoLipo.de
      Onlineshop
      • 24.08.2008
      • 900
      • lars
      • Leonberg
      AW: Ruck Zuck Leer
      6:30 müssen bei 3D (wenn Du nicht nur Tic-Toc fliegst) mit dem Alien und 6s5000 drin sein.
      • vini
        vini
        AW: Ruck Zuck Leer
        Also ich flieg meinen Alien 600 mit Jive 100 LV und nem Savoex Motor mit 6S 5000 und muss sagen, dass bei mir auch nicht recht viel mehr als 4.30-5 min drin sind! Mein Flugstiel is schneller Rundflug mit Tic Tocs und Flips. So soft 3D und manchmal etwas beherztere Pitch-Stöße.
        MfG Vini
        • miro
          miro
          AW: Ruck Zuck Leer
          Also bei mir sind bei oben aufgeführtem Flugstil (Rundflug mit soft 3D) 7 min. fliegen drin. Vielleicht müßt ihr die Kopfdrehzahl etwas zurücknehmen. Ich fliege mit 1800 1/min am Kopf.
          Gruß Michael
          • Janhebtab
            • 28.12.2009
            • 112
            • Jan
            AW: Ruck Zuck Leer
            Ok, 5000mah und so leichtes 3d symetrische Blätter Spinblades.Und Drehzahl ist 2040.....
            • LarsBraun
              LeoLipo.de
              Onlineshop
              • 24.08.2008
              • 900
              • lars
              • Leonberg
              AW: Ruck Zuck Leer
              Wenn Du die Möglichkeit hast, log doch mal Spannung und Strom. Dann kann man sehen wo und wieviel Du wann verbrauchst.
              Leicht drehen lässt sich Kopf und HeRo ja, oder?
              Spinblades hab ich übrigens auch drauf, Jive und den Savoex. Flieg mit 1800 bis max. 2000 am Kopf.
              • 0KEWL
                • 26.01.2008
                • 496
                • Lars
                AW: Ruck Zuck Leer
                Hmm... Wie machst Du das? Habe die gleiche Kombo (Alien 500, AC3X statt Microbeast) mit einem Funnel ins "Not-Aus" befördert (2-maliges Blinken des Jives = "Induktivität der einzelnen Phasen um >50% unterschiedlich.") Ein Log mit dem JLog erbrachte eine längere Belastung > 150A und dann den Absteller. Regler ist ok, der Motor funktioniert in anderen Setups völlig ok. Hast Du bzgl. Timing o.ä. den Jive anders konfiguriert? Würde den Scorpion gerne wieder einsetzen...
                Momentan lutsche ich einen 5000 mAh Akku mit einem Pyro 600-09 in grob 4:30m leer (2200rpm, gerne mal 13,5°)
                Ahoi, Lars
                • 0KEWL
                  • 26.01.2008
                  • 496
                  • Lars
                  AW: Ruck Zuck Leer
                  Sorry, Korrektur: Natürlich bedeutet das 2-malige Blinken nicht "Induktivität der einzelnen Phasen um >50% unterschiedlich.", wie in meinem vorherigen Beitrag geschrieben, sondern "ßberstrom. Der Maximalstrom des Reglers wurde überschritten. Kleinere Luftschraube oder weniger Zellen verwenden." Klassischer Copy n' Paste Fehler ohne Nachzudenken...
                  Bleibt aber weiterhin die Frage, warum das Setup bei Dir anstandslos funktioniert und bei mir gar nicht will...
                  • airtumble
                    airtumble
                    AW: Ruck Zuck Leer
                    flieg die pro-combo mit dem savöx motor und torcster regler bei 6s 5000mah, Rundflug mit loop, rollen, tic´s 8min und hab dann noch 18% kappa. is echt hammer, meine kollegen glaubens kaum, is abba so.
                    g jo
