Funcopter
  • Wolfgang_M
    Wolfgang_M
    #31
    AW: Funcopter
    Mich interessiert daneben auch wie er das Wandern der Piezos mit der Funke austrimmt.
    Also da war nicht viel zu trimmen. Die von mir verwendeten Kreisel können nur direkt am Kreisel selbst auf Empfindlichkeit justiert werden - mehr nicht. Kann schon sein, dass im Winter bei kaltem Wetter und Temperaturverschiebungen beim Herausnehmen aus dem warmen Auto Probleme entstehen. Dass muss ich noch ausprobieren.
    Ein FBL-Heli ist der FC mit 2 zusätzlichen Gyros deswegen trotzdem nicht. Wie ich schon vorher beschrieben habe, machen die zusätzlichen Kreisel nicht anderes als ich mit der Funke nicht selbst auch machen könnte. Merke ich, dass der Heli nach rechts kippt, steuere ich kurz Roll nach links und umgekehrt. Bäumt sich der Heli beim Aufrichten aus dem Kurvenflug auf, gehe ich auf Nick. Die Gyros machen nichts anderes - nur merken sie ein bischen früher wie ich am Boden, wohin die Reise geht und können deshalb schneller reagieren. Mir bleibt dann mit der Funke nur noch die Aufgabe, die Kreisel zu übesteuern, damit ich da hinkomme, wohin ich will.
    Ein FBL-System steuert m.E. die Präzession eines Kreisel aus, die entsteht, wenn man ihn aus seiner Ruhelage herauszwingt - also wenn z.B. die Rotorebene des Helis durch die ausgesteuerte Taumelscheibe gekippt wird. Das ist aber hier nicht der Fall. Dazu sind weiterhin Paddel notwendig.
    Gruß Wolfgang
    Zuletzt geändert von Gast; 20.04.2011, 20:08. Grund: Schraipvälar
      • 22695
      AW: Funcopter
      Einem FBL ist es wurscht welche Störgröße versucht das Koordinatensystem des Helis durcheinander zu bringen, es hält den Heli so stur auf den Achsen wie es der Algorithmus will.
      • schreckschraube
        schreckschraube
        #33
        AW: Funcopter
        Hä?
        Das FBL mit Algorhythmus vermag weshalb mehr, als die Summe der 3 Gyros allein bewirken?
        Was ist denn ein Algorithmus?
        Wenn Du einräumen magst, dass ein Heckgyro die Gierachse zu stabilisieren vermag, welche Sensorik eines FBL hält denn den Heli stur auf den Achsen?
        lG, Calle
        p.s.
        Mal kurz was zum Ausdruck "Effekt" (von lateinisch: effectus = -Wirkung-, -Erfolg-, zu: efficere = -effizieren-, -hervorrufen-, -bewirken- - von: facere = -machen-):
        Dunning "macht" nicht den überheblichen Ignoranten, sondern er beschreibt das DBDDHKPUKKU-Phänomen (doof bleibt doof, da helfen keine Pillen und keine feuchten Umschläge), was zu Erkennen,hihi (Kicher) dem Sensiblen in die Wiege gelegt zu sein scheint und den Altvorderen schon sprichwörtlich bekannt war, den ßbrigen erst durch das Essay verdeutlicht wurde.
        Weil Kognitivität nicht Sensitivität koppelt, wird mit Begeisterung von Letzteren ein "Effekt" kreiert und gefeiert, mit dessen neologistischer Wortgewalt die sich selbst der Beobachtergruppe einzuriegen versuchen.
        • chrisi069
          chrisi069
          #34
          AW: Funcopter
          meine erste grosse
          Umbaumasnahme
          am Funcopter hat begonnen:
          Ich war es leid regelmäsig das Heckgetriebe
          erneuern zu müssen.
          daher wurde nun ein Heckriemenantrieb montiert:
          PHP-Code:
          http://www.msc-allmersbachaw.de/forum/attachment.php?aid=3253
          [attachment=3257] [attachment=3258]
          der Auswerferstift hatte zu viel spiel!
          Orginal hatte er 1,7mm
          ich habe mir einen V2A Draht gebogen der eine Stärke von 2mm hat:
          [attachment=3254]
          durch das kleine Riemerad war es erforderlich das ich mir eine Messinghülse
          anfertigte:
          [attachment=3255] [attachment=3256]
          dammit der GY401 richtig arbeiten kann
          wurde ein Digi Servo (Savöx) auf das Heckrohr Montiert:
          [attachment=3259] [attachment=3260]
          und am Heck wurde dieser Draht 1cm gekürzt:
          [attachment=3261]
          weitere feineinstellungen müssen noch gemacht werden ,
          nach dem ersten Probelauf bin ich angenehm überrascht
          wie leise der FC geworden ist
          PHP-Code:
          [PHP][PHP][PHP][PHP][PHP]
          [/PHP][/PHP][/PHP][/PHP][/PHP]
          Zuletzt geändert von Gast; 29.04.2011, 00:41.
          • chrisi069
            chrisi069
            #35
            AW: Funcopter
            Sory ich kann noch keine Bilder hochladen
            Zuletzt geändert von Gast; 29.04.2011, 00:53.
            • chrisi069
              chrisi069
              #36
              AW: Funcopter
              [QUOTE=chrisi069;1609859]Hi
              meine erste grosse
              Umbaumasnahme
              erneuern zu müssen.
              [attachment=3254]
              anfertigte:
              [attachment=3261]
              • chrisi069
                chrisi069
                #37
                AW: Funcopter
                Leider konnte ich die Bilder oben nicht mehr einfügen
                Zuletzt geändert von Gast; 29.04.2011, 12:55.
                • chrisi069
                  chrisi069
                  #38
                  AW: Funcopter
                  so noch welche
                  • coerni
                    • 21.04.2010
                    • 1385
                    • Vallstedt
                    #39
                    AW: Funcopter
                    Zitat von Slider Beitrag anzeigen
                    Ich rede aber vom Assan 250 .... ein echter SMM-Kreisel für 10$
                    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=15318
                    Den Kreisel habe ich in meinem Gaui 200 ausprobiert und bin im Gegensatz zum HK 401 überhaupt nicht zufrieden.
                    Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                    • Slider
                      Slider
                      #40
                      AW: Funcopter
                      Sicherlich kannst du uns aufklären, in welchem Umfeld der Kreisel installiert
                      ist .... hauptsächlich, welches Servo damit angesteuert wird ....
                      Und dann macht die Aussage weiterhin nur Sinn, wenn du mal vergleichend
                      angibst, warum und wobei der HK401 besser ist.
                      • chrisi069
                        chrisi069
                        #41
                        AW: Funcopter
                        Hi, Heute
                        hat es des erstmal gut ausgesehen der GY401
                        hat gute arbeit geleistet,(nach 3 Tagen gefummel)
                        ich war zum erstenmal 5min inder Luft (schweben)
                        mit leichtem touch down alles ok.
                        der FC nahm für mich zu viel fahrt auf und beim Landenflug
                        kippte er um
                        ein neues Heckrohr ist fällig, mist nun wo der Gy endlich stimmt
                        habt ihr schon alternativen getestet?
                        ALU-Rohr?
                        • Wolfgang_M
                          Wolfgang_M
                          #42
                          AW: Funcopter
                          Hallo Chris,
                          stell' doch bitte mal ein Foto (oder mehrere) ins Netz, damit ich sehen kann, wie Du den Kreisel montiert hast. Danke!
                          Gruss Wolfgang
                          • chrisi069
                            chrisi069
                            #43
                            AW: Funcopter
                            Hallo Chris,
                            Gruss Wolfgang
                            • chrisi069
                              chrisi069
                              #44
                              AW: Funcopter
                              [ATTACH]109727[/ATTACH]
                              ich habs gefunden
                              12*1 mm OBI Rohr soll wohl passen
                              • Wolfgang_M
                                Wolfgang_M
                                #45
                                AW: Funcopter
                                Hallo Chris,
                                es lag ein Missverständnis vor. Ich dachte Du hast das Gyro als weitere Stabilisierung der Roll- oder Nickbewegung eingebaut. Statt dessen ist es das Gyro für das Heck (wenn ich richtig gesehen habe).
                                Gruss Wolfgang
