Robbe 4S mit 5s oder 6s fliegen?
  • DennisM.
    DennisM.
    Hallo zusammen
    Habe einen Robbe 4s mit folgenem Setup in Planung:
    Plettenberg Orbit 20-10
    Jazz 80
    3x FS555 BB MG
    HC3Xbase
    S9254 auf´m Heck
    Jetzt die Frage, würdet ihr ihn mit 5s oder mit 6s fliegen.
    Ist das Setup so ok?
    Gruß Dennis
  • andy_f
    andy_f
    AW: Robbe 4S mit 5s oder 6s fliegen?
    Wieviel kV hat der Plettenberg denn? Welches Riemenrad nutzt Du?
    Ich hab mittlerweile an 5S 4.000mAh nen Scorpion 4020-910kV mit nem 32er Riemenrad und bin jetzt recht zufrieden mit den Drehzahlen. Genau Werte muss ich noch messen.
    Hatte vorher das Baukastenriemenrad drauf und musste bei meinem Setup relativ weit aufmachen beim Regler (Roxxy 9100-6), so um die 85% bis 90%.
    Nach 5:30 Minuten lad ich 2.300mAh nach.
    Edit: mein 4S ist gestreched mit 515mm HT FBL Blades (die neuen)
    • DennisM.
      DennisM.
      Leerlaufdrehzahl: ca. 1.070 U/V
      Riemenrad weiß ich noch nicht, kommt ja auf den Akku an
      Strechkit mit langen Blättern ist auch schon verbaut.
      • Stefan.A
        Stefan.A
        Also ich fliege mit 1.100 am Kopf (Paddellos), Originalmotor, 4S Lipo mit 3700mAH an 25C RHINO, hab den YGE100Regler mit 65% offen und lade nach 7Min 20Sek etwa 2200mAh nach. Hardware ist alles original.
        Temperaturen alle mehr als im grünen Bereich!
        Ich würde die Spekulation 5S und 6S lassen!!!! Ich hab das schon probiert und bin wieder auf 4S. Das Gewicht ist einfach an oberster Stelle bei diesem Heli!
        mfG
        Stefan
        • Moebius
          • 13.02.2009
          • 412
          Dieser Meinung bin ich ganz und gar nicht! Ich hatte den Vogel als 5S-Variante aufgebaut (Orig. Motor, 80er Jazz, 4000 mAh, 27er Riemenrad). Damit zieht er gut durch und liegt bei 2400 U/min bei 65er ßffnung. Vor einem Monat habe ich den FBL-Kopf @ MBeast montiert. Hat mich schlichtweg umgehauen die Flugruhe und Präzision. Bei gleicher ßffnung erreiche ich eine halbe Min. höhere Flugzeit.
          Ich kann ein 5S-Setup nur empfehlen!
          , micha
          [FONT="Verdana"]Stets unfallfreie Flüge wünscht Euch und sich: der Micha von helipassion.de![/FONT]
          • Jense
            Jense
            mfG
            Stefan
            Was hat denn deiner mit 5S gewogen?
            Btw: meiner mit 5S und stockmotor aber paddels dran wiegt so 2300gr.
            Drehzahlen sind 1900 und 2300 angestrebt.
            • DennisM.
              DennisM.
              Da stimmt aber etwas nicht
              Wenn ich es mit deinem Setup durch rechne komme ich bei 65% auf 1655U/min.
              Kannst du nochmal nachsehen bzw messen?
              Danke
              P.S. Habe mir jetzt ein 5S 3300mAh Akku bestellt.
              Gruß Dennis
              • Moebius
                • 13.02.2009
                • 412
                Ich weiß nicht was Du da berechnet hast, aber ich geh am Sonntag fliegen, da werd ichs nochmals messen und hier veröffentlichen!
                Fliegergruß, micha
                • Moebius
                  • 13.02.2009
                  • 412
                  Mahlzeit!
                  Also heute gemessen:
                  4S -FBL-, 5S, 4000mAh, 30/60C, 80er Jazz, 27er Ritzel:
                  65% ßffnung - 2350 U/min -
                  75% ßffnung - 2490 U/min -
                  , micha
                  • andy_f
                    andy_f
                    Meine Werte zum Vergleich
                    • 4S -FBL (Atom 500 Kopf)-
                    • streched, mit neuen HT FBL 515mm Blades
                    • 5S, 4000mAh 20C Turnigys (müssen bald 30C oder mehr her)
                    • Roxxy 9100-6
                    • Scorpion 4020-910kV mit 32er Riemenrad
                    68% ßffnung - 2494rpm - nach 5:30 Minuten sind rund 2.500mAh raus
                    78% ßffnung - 2582rpm
                    (gemessen mit IPhone Heli Tach App)
                    • Jense
                      Jense
                      Zitat von andy_f Beitrag anzeigen
                      [*]4S -FBL (Atom 500 Kopf)-[*]streched, mit neuen HT FBL 515mm Blades[*]5S, 4000mAh 20C Turnigys (müssen bald 30C oder mehr her)[*]Roxxy 9100-6 [*]Scorpion 4020-910kV mit 32er Riemenrad[/LIST]
                      Da hätt ich gern ein paar bilder!
                      Ein paar details und worte zum kopf (umbau, einbau) währen auch sehr nett.
                      • andy_f
                        andy_f
                        Schau mal hier. Hatte damals schon 3 Bilder dazu reingestellt. Sind aber noch nicht die neuen HT FBL Blades drauf.
                        Hab für den Kopf die Welle um 18mm kürzen lassen und auch das Loch dementsprechend um 18mm tiefer gesetzt. Für 5,- € bei ner ortsansässigen Schlosserei um die Ecke machen lassen. Die Jungs haben jetzt nen Dauerauftrag fürs Kürzen meiner HRWs.
                        Der Atom Kopf hat ja feste Anlenkungen, die auch gleich den TS Mitnehmer ersetzen, aber dadurch eben auch nicht viel Korrekturmöglichkeiten bieten. Leider hat der Kopf aus der 500er Reihe nur 11mm Blattanschluss und ne 3mm Bohrung. Somit fallen EDGE Blades raus (12mm Aufnahme). Bei den HT Blades konnt ich das Messingröhrchen mit 4mm Bohrung leicht gegen eines mit 3mm tauschen. Bei den 515mm Spinblades bekomm ich das Messingröhrchen nicht raus, zu fest eingeklebt.
                        Insgesamt bin ich aber mit dem Ergebnis des Atom500 FBL Kopfes sehr zufrieden, sieht gut aus, kommt schon deutlich tiefer (10mm würden mit anderem Kopf sicher noch gehen - dann kommt der TS Verdrehschutz) und der Heli fliegt sich richtig gut damit.
                        • Jense
                          Jense
                          Danke.
                          Na das kommt ja mal richtig gepflegt.
                          Der kopf ist klasse!
                          Den vom 600hv hatt ich schon einmal für meinen 600er rex ins auge gefasst.
                          Bin aber im gleichen atemzug nicht auf die idee gekommen den 500er für den 4S
                          in betracht zu ziehen....
                          • Jense
                            Jense
                            Hat der kopf gepasst oder musstest du etwas machen
                            zb. andere gestänge usw...?
                            Hast du vill einen link wo der kopf komplett zu bekommen ist?
                            THX
                            Zuletzt geändert von Gast; 02.05.2011, 17:08.
                            • andy_f
                              andy_f
                              Ich hab meinen bei Mans Toy gekauft. Kopf war komplett.
                              Man muss aber definitv die HRW kürzen, um 18mm. Sonst kommt man mit den festen Blatthaltergestängen nicht hin. Die Feinjustierung auf 0° Pitch hab ich über minimales Verlängern der TS-Anlenkgestänge erreicht.
