heckrotor zu langsam?
  • rastafari
    rastafari
    hallo leute
    wie würde sich der lama 400d verhalten wenn der heckrotor sich zulangsam drehen würde. hab mir verschiedene videos im net angeschaut und die drehen irgendwie viel schneller als meiner. also mir kommt es so vor. werde heut mittag mal ein video machen.
    danke
  • humai
    humai
    AW: heckrotor zu langsam?
    Der Heckrotor würde nicht genug Schub gegen das Drehmoment des Hauptrotors aufbauen, der Heli würde sich dann um die Hochachse drehen.
    Auf einem Video wirst du kaum erkennen, wie schnell sich der Rotor dreht, da die fps (frames per second) wohl kaum ausreichen werden...
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Ich glaub, hier gehts um einen Koax, humai.
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        erm heckrotor? Koax? der sollte doch völlig ohne funktion sein
        Gru�?, Torsten
        • rastafari
          rastafari
          also hat die drehzahl vom heckrotor bei einem koax nichts zu sagen.
          • GhostflyerBA
            GhostflyerBA
            Drehmomentausgleich ist beim Koax eben die 2. Rotorebene!
            Beim 400D is der Heckmotor nur Optiktuning
            • Teal69
              • 07.04.2010
              • 1279
              • Dennis
              • Berlin / Tempelhof
              |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
              • Lupusprimus
                heli-scale-quality
                Hersteller
                • 23.11.2009
                • 2135
                • Bernd
                • Chemnitz
                @rastafari: Wie GhostflyerBA schon zutreffend bemerkte, ist der Heckrotor beim 400er reine Optik. Manche haben den kleinen Motor drin, bei anderen dreht sich der Heckrotor auch schon bloß durch den Wind.
                Es ist immer wieder verwunderlich, warum User, die keinen blassen Schimmer von dem speziellen Heli haben, Kommentare abgeben. Das hilft dem Fragenden meistens nicht.
                Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
