Problem mit Pro Piccolo
  • Commando Jeff
    Commando Jeff
    Hallo zusammen!
    Das wichtigste zuerst:
    Ich bin ein absuluter Anfänger in Sachen Heli u. Modedellbau, deshalb bitte Nachsicht!
    Nun zu meinem Problem. Ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten Ikarus Pro Piccolo und eine Graupner MC-12 Steuerung gekauft. Trotz aller Einstellversuche mit verschieben der Servogestänge (in andere Löcher der Servohebel) sowie Trimmschieber, bleibt eine mir unverständliche Sache:
    rolle ich nach rechts - steuert der Heli schräg nach rechts vorne.
    rolle ich nach links - steuert der Heli schräg nach links hinten
    nicke ich nach vorne - steuert der Helischräg nach vorne links
    nicke ich nach hinten - steuert der Heli schräg nach hinten rechts
    Wer hat Ahnung was hier im wahrsten sinne des Wortes schiefläuft.
    Commando Jeff
  • Divemen
    Divemen
    Hai,
    kann es sein, das Du den falschen Taumelscheibentyp ausgewählt hast? Ich kenne die MC12 zwar nicht, aber üblicherweise kann man zwischen verschiedenen Typen auswählen. Schau mal in Dein Handbuch der MC12 und such Dir den Taumelscheibentyp der zum PIC Pro passt.
    Wenn Du den falschen Typ eingestellt hast passiert es genau so wie Du geschrieben hast.
    Gruß Frank
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      ja das denke ich auch, der Taumelscheiben TYP,
      ich habe zwar keinen Picolo aber der hat glaub ich 2 Servos für die Taumelscheibe,
      im Menü wäre dann H2 oder so ähnlich einzustellen.
      Evtl . noch die Servolaufrichtung prüfen.
      Gruß und viel Erfolg
      Berthold
      • ChaosB99
        • 01.06.2001
        • 736
        • Oliver
        Guckst du HIER
        • Commando Jeff
          Commando Jeff
          herzlichen Dank für die Tips und Ratschäge. Habe den Taumelscheibentyp nochmals kontrolliert, der steht aber auf "N" was auch dem Pro Piccolo entspricht (1 Nick-, 1 Roll-, 1 Pitch-Servo) Habe trotzdem auch die anderen Typen ausgetestet, jedoch ohne Erfolg! Servolaufrichtungen stimmen auch
          Und nun?
          Commando Jeff
          • HeliTec2002
            helitec-online.de
            Onlineshop
            • 22.03.2003
            • 108
            • Kai
            Hallo!
            Bei deiner Anlage gibt es auch die Möglichkeit einer Taumelscheiben drehung 90°!
            Du darfst aber keine Mischung(Drehung) dazu haben.
            Schau mal in dein Handbuch und nimm die Drehung raus dann fuktioniert es.
            Kai
