ALIEN 600E-CF Rigid mit wievil Zellen?
  • max_payne
    max_payne
    bin dabei mir einen Alien 600 zu bestellen und nun frage ich mich mit wieviel s ich ihn am besten fliegen soll? Was habt ihr für Erfahrungen so gemacht? Akkus sind noch keine vorhanden. von daher würde sich 10s rentieren oder genügt auch 6s?
    Grüß Andy
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: ALIEN 600E-CF Rigid mit wievil Zellen?
    6s als auch 10s sind möglich.
    Ich hatte ihn damals mit 10s gehabt da dort einfach die Motorenauswahl besser ist und durch die höhere Spannung der Strom sinkt.
    • max_payne
      max_payne
      und welchen Motor kannst du mir dann bei 10s empfeheln und wieviel mAh sollten die Lipos haben?
      Danke schon mal im vorraus
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        Motor bei 10s pyro700 oder noch besser nen scorpion 4035, 4525 usw.
        NS alle bei 10s um die 520U/V.
        Nicht mehr als 4000mAh würde ich nehmen da der Heli sonst zu schwer wird.
        • max_payne
          max_payne
          Ok erst mal danke für die schelle antwort :-)
          ist eigentlich der Leistungsunterschied groß zwischen 6s und 10s?
          • gonyo
            gonyo
            8S sind im 600er mMn die goldene Mitte. Zum Einen gibt´s dafür einen tauglichen und
            vergleichsweise günstigen Regler (CC ICE100) und zum anderen einen sehr guten
            Motor (4025-890). Ladetechnik ist auch bis 8S recht günstig.
            Hab den ESP als auch den MPE mit dieser Konfiguration ausgerüstet und bin sehr zufrieden
            damit.
            Peter
            • Jense
              Jense
              Ich wähl auch die goldene mitte, bin aber noch im aufbau...
              • Drachentöter
                • 07.05.2006
                • 787
                • UnterschleiÃ?heim
                Ich habe auch die goldene Mitte gewählt, da du mit einem 6 S Akku kaum den Schwerpunkt hinbekommst. Um den Schwerpunkt hinzubekommen, muss dieser min. 950 g wiegen.
                Wenn 10 S würde ich den Akku als Big Block wählen, da kommst du mit dem Schwerpunkt gut unter die Rotorachse.
                ThomasD
                • max_payne
                  max_payne
                  Hört sich gut an und wieviel mAh nehmt ihr dann?
                  Gruß Andy
                  • gonyo
                    gonyo
                    4000
                    • Tornadoxt
                      Tornadoxt
                      Habe mir vor ca. 6 Monaten meinen T rex 600 zusammengestellt (s./Video):
                      vielleicht hilft dir ja das ein oder andere Detail oder bringt dich auf ideen.
                      Ich fliege auch mit 6S , habe es auf grossräumigen Kunstflug abgesehen und deswegen brauche ich auch nicht so viel Leistung.Power hat er für meine Ansprüche genug.
                      Der Schwerpunkt sitzt perfekt.Benutze die Turningy Lipos 5800 mAh und Turningy Nanotech
                      6000 mAh. Flugzeiten bei 2250 U/min. 6:45.
                      Hier noch ein Video wie das Ding so in der Luft liegt ,glaube man sieht deutlich das alles ein wenig "Slowhändiger" ,gemacher und ruhiger abläuft als mit 10S (Geschmackssache):
                      Hoffe es hilft dir ein wenig bei deinen Entscheidungen.
                      Gruss,
                      Guido.
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        Alien und nicht Align.
                        • Tornadoxt
                          Tornadoxt
                          Ich Depp (LOL)
                          Hatte mich auch schon gewundert (oder gefreut) das sich heutzutage noch jemand für den
                          ALIGN CF interesiert.
                          Man will ja nur helfen.
                          Sorry ,in dem Fall ,mein Fehler.
                          • Jense
                            Jense
                            war ja spät
                            • Tommy 13
                              • 03.10.2006
                              • 128
                              • Krefeld
                              Ich habe mir die Combo bestellt,
                              Mit Motor und Regler, fliege der Alien mit 6S 5000 mAh und muss sagen der geht sehr gut, und Schwerpunktprobleme habe ich auch keine.
                              Nur so am Rande, da ich finde das 6S doch um einiges günstiger ist wie 10S.
                              Gruß Tom
