KDS 450 SV Akku-Flugzeiten
  • Hobbit
    • 10.03.2011
    • 660
    • im Westerwald
    ich habe seit kurzem einen KDS450 SV mit einem Akku KDS 2200mAh/20C und einem Akku KDS 2600mAh/25C.
    Wie lange kann man erfahrungsgemäß mit diesen Akkus fliegen (Anfänger-Schweben)?
    Ich habe noch kein Gefühl bzw. Messmöglichkeit für den Ladezustand, ein gescheites Ladegerät bekomme ich erst nächste Woche.
    Z.Z. fliege ich nach dem Timer in der DX6i-Funke
    Danke!
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: KDS 450 SV Akku-Flugzeiten
    mmh, ich gehe jetzt mal davon aus das du noch die Standardkomponenten im Heli hast und nicht mit 3D-Drehzahl fliegst. Da sollten so 6-7 Minuten Kampfschweben drin. Meist hast dann noch eine Minute als Reserve.
    Verlass dich aber nicht darauf, die Flugzeit kannst nur ermitteln anhand geflogener Zeit und Restkapazität im Akku. Reserven nie vergessen!!
    Zeitfressende Faktoren:
    - Kopfdrehzahl
    - schwergängiger Antrieb
    - viele Starts, viele Motoranläufe
    - schwere Blätter
    - Flugstil
    - verbaute Komponenten
    Zuletzt geändert von DJBlue; 09.05.2011, 13:19. Grund: Ergänzung
    DJBlue´s Wix-Page
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Stichwort: "Lipoblitzer"
      • umut
        umut
        Mit dem 2600Mah 25 C kannst du 8min Fliegen.
        Und mit dem anderen Akku 5min.
        Ich hab auch ein KDS 450 SV.
        • OpiWan
          OpiWan
          Bestätige die Zeiten von UMUT
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Mit Chinesen-Blades um 4€ und dem sparsamen Motor vom Tyrann 450 solltest sogar auf über 9 Minuten kommen bei Verwendung eines 2200er Turnigy-Akku.
            • Hobbit
              • 10.03.2011
              • 660
              • im Westerwald
              Danke für die Info's
              Da muss ich wohl den Timer in der Funke etwas zurück stellen wenn ich den 2200mAh Akku fliege, steht z.Z. auf 7 min.
              • OpiWan
                OpiWan
                Timer hin, Timer her, ich höre das Ding nicht!
                Meine Regler sind so eingestellt, auch der KDS kann das, das er runterregelt.
                Das merkt man halt. Sofort landen und Gut ist.
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Je nach Einstellung kann das auch zum vorzeitigen Akkutod führen-
                  das ist im Allgemeinen keine ßberwachung, sondern ein Notfallmanagement
                  • Hobbit
                    • 10.03.2011
                    • 660
                    • im Westerwald
                    OpiWan,
                    kannst du mir deine Reglereinstellung vom KDS sagen in Bezug zur Spannungsüberwachung?
                    • OpiWan
                      OpiWan
                      @Juky
                      Einer meiner 6S habe ich seit 1,5Jahren im 500er.
                      Die Zellen waren nie unter 3,6V und sind immer noch Top.
                      @Hobbit
                      Kann ich dir nicht mehr sagen, den 450iger habe ich nicht mehr.
                      Bei mir war der aber so eingestellt und ich hatte nichts verändert.
                      Ich hatte mal nach dem Sanftanlauf gesucht und bin darüber in der Beschreibung gestolpert.
                      (um dann festzustellen, dass es den Sanftanlauf wohl so nicht gibt)
                      • Jens Armin
                        • 20.02.2011
                        • 580
                        • Armin
                        • Himmel über Herford
                        Ich fliege seit 1 Woche den KDS 450 C. Auch eher Schwebeflug und erste Rundflugversuche. Meine beiden 2200er Lipos halten 8 Minuten. Dann drosselt mein Regler automatisch die Drehzahl. Kann dann ruhig landen.
                        Habe dann immer noch 1000 mAh im Akku. Also alles bestens. Kauf Dir in jedem Fall ein Ladegerät, mit dem Du diese Werte ablesen kannst. Ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber dank Forum bist Du schnell drin. Die Lipos werden es Dir danken.
                        Viel Spaß mit dem KDS - ich bin super zufrieden!
                        Armin
                        KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
                        • BackusNauerForm
                          • 09.09.2010
                          • 471
                          • Franc
                          • Bautzen
                          du fliegst die 2200er 8 min, der Regler drosselt (Spannungsabfall) und du hast trotzdem noch 1000mAh im Akku?
                          Hm komische kombi... dass du noch ~45% nach 8 min hast ist zwar gut, aber dem steht entgegen, dass dein Akku bei 45% Restkapazität schon einbricht :dknow:
                          Wie auch immer, ich habe einen KDS 2200er von Anfang an und der erlaubt immer noch gute 6min schnellen Rundflug (ohne das der Regler drosselt). Meine 2x 2600er KDS sind dagegen der letzte Dreck. Blähen und hatten schon nach kruzer Zeit einen hohen Innenwiederstand, sodass ich die nur gut erhitzt fliegen kann (Lipoblitzer blinkt schon wie irre gleich nach Start, obwohl ohne Last noch eine Zellenspannung von 3.9V anliegt)...
                          Mein Turnigys dagegen sind einsame Spitze
                          "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
                          • Hobbit
                            • 10.03.2011
                            • 660
                            • im Westerwald
                            Hallo Armin,
                            danke!
                            Ein neues Ladegerät mit Display usw. hab ich mittlerweile. Dank dem Display hab ich festgestellt, dass ich bei meinem aktuellen Flugstil (Schweben und erste Rundflüge) den 2200er Lipo ca 8 min fliegen kann mit noch ca. 700mAh Reserve, und die 2600er Lipos fliege ich locker mind. 9 min. und habe dann noch ca. 800mAh im Akku.
                            Ich kann die KDS-2600mAh/25C Akkus echt empfehlen, passen noch locker unter die SV-Haube, Schwerpunkt auch bestens und halten schön lang...
                            Dir auch noch viel Spass mit deinem KDS 450 C, ich bin auch super zufrieden mit meinem KDS-450 SV!
                            Peter
                            • Hobbit
                              • 10.03.2011
                              • 660
                              • im Westerwald
                              Oh, dass hört sich nicht gut an! meine 2600er KDS Akkus sind noch ziemlich neu und im Moment noch sehr gut. Bin mal gespannt ob ich die gleiche negative Erfahrungen machen werde......
