CopterX 450 SE V2 - Blatthalter mit groÃ?em radialen Spiel
  • hufuxx
    hufuxx
    Hallo.
    Heute bemerkte ich, dass die Blatthalter an meinem CopterX 450 SE V2 ein ziemlich großes radiales Spiel haben. Axial fühle ich kein Spiel. Wenn ich ein 450er Blatt an seinem Ende kraftlos nach oben drücke, so kann ich rein aufgrund des Spiels 18mm Weg machen. Das erscheint mir doch arg viel. Der Kopf ist der original CopterX Kopf. Woran es liegt habe ich derzeit keine Ahnung.
    Ich sollte den Helikopter aber wohl eher erst einmal nicht fliegen. Oder?
  • Chlaus
    • 23.04.2008
    • 537
    • Niklaus
    • Trogen/AR/CH
    AW: CopterX 450 SE V2 - Blatthalter mit großem radialen Spiel
    Hallo Hufux
    Wie viel bist du denn schon mit dem Heli geflogen? Für mich hört sich dass nach ausgeleiherter Dämpfung des Rotorkopfes an. Ich kenne deinen Heli leider nicht im Detail aber ich würde mir die Dämpfergummis mal genauer unter die Lupe nehmen.
    Gruss Chlaus
    • thora
      thora
      Ich habe gerade mal das spiel in meinem 450er V2 Rex gemesse.
      Wenn ich am Blatthalter wackel beweget sich die Blattspitze um ca. 5 mm
      Ich würde auch auf Dämpfergummis, oder Lagersitze tippen.
      Beim Rex sind die Lagersitze auch nicht besonders stramm (sind eher Wurfpassungen)
      Fliegen würde ich mit dem Heli erstmal nicht mehr.
      Thomas
      • hufuxx
        hufuxx
        Also der Kopf ist noch garnicht geflogen. Deshalb wundert es mich auch so. Habe darauf aber bisher nie geachtet. Die Dämpfungsgummis sind es wohl nicht. Am gegenüberliegenden Blatthalter sehe ich nämlich nicht die kleinste Bewegung wenn ich den einen Blatthalter auf/ab bewege. Es scheint mehr so als ob der Blatthalter an sich "wackelig" drauf sitzt.
        • thora
          thora
          Hasst Du den Kopf zusammengebaut, oder kommt der aus der Box?
          Ich würde den Kopf auf jeden Fall erstmal zerlegen und prüfen ob die Lager in den Sitzen spiel haben und die Drucklager richtig herum eingebaut sind.
          Beim Zusammenbauen Loctite nicht vergessen
          Thomas
          • hufuxx
            hufuxx
            Also der Kopf wurde von mir komplett zerlegt, neu zusammengesetzt und "Geloctited" - Ich traue da keinem über den Weg und schaue lieber noch einmal nach. Die Drucklager sitzen richtig rum (die Scheibe mit dem größeren Loch nach innen, zur Hauptrotorwelle). Ich denke ich komme um einen Neuaufbau nicht herum.
